Поточний час: 06 лист 2026, 12:57
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 35 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
#102830Повідомлення 11 квіт 2020, 16:26
Дякував (ла) 18 Подякували 29
Купил в мае 2017 "про запас" 20 банок лифера, на 50 амперчасов. В этом мае будет уже 3 года, как они стоят без дела.
Приехали, видимо, заряженные, с разбросом напряжений 3.28-3.29. Ничего с ними не делал вообще, просто поставил в комнате.
Банки вот такие:
3.jpg [ 278.21 КБ | Переглядів: 18595 ]
В феврале 2018 их перемерял на напряжение. Получил разброс 3.26-3.29.
Потом, в апреле 2019, снова проверил. Привёз их из гаража, перемерял напряжение. 17 банок до сих пор держатся в диапазоне не ниже 3.26. Две банки опустились до 3.20, и одна разрядилась до 1.1. Думаю, это отличный результат, из 20 банок за 2 года саморазрядом только одна села. Поставил её на восстановление током 50 мА. Банку восстановил, вроде удачно. Зарядил все банки и оставил.
И вот теперь, спустя ещё год, с приобретением нового мотор-колеса на 3kW вместо старого на 1kW и контроллера Vector-S, решил наконец-то воплотить задуманное.
Достал банки на очередную проверку, по напряжению все на уровне 3.3 вольта.
Но выявил неприятные, и даже пугающие вещи.
При встряхивании внутри почти у всех что-то булькает, некоторые банки (но не все) начало слегка раздувать по бокам (те бока, что большие по площади).
Если на пузатые бока нажать, звук изнутри как будто через щели сочится.
Хранил все банки лёжа, это могло повлиять на расслоение электролита или что там внутри?
Начитавшись историй о пожарах и взрывах электротранспорта, уже становится страшно вводить их в эксплуатацию.
#102849Повідомлення 11 квіт 2020, 20:15
У любого аккумулятора есть срок жизни, только в отличии от батареек его не пишут
#102852Повідомлення 11 квіт 2020, 20:42
Отсюда я делаю вывод, что в гробу я видел этот электротранспорт, на бензине дешевле!
И выбор бензоскутеров ну просто завались!
#102854Повідомлення 11 квіт 2020, 21:00
Поставил на разряд током 0.05C, то есть 2.5 ампера. Посмотрю, что осталось в них.
#102856Повідомлення 11 квіт 2020, 21:10
Для лежалых элементов главнее становится параметр не столько емкость , сколько вн. сопротивление.
Вот его надо измерить в первую очередь.
Так как под номинальной нагрузкой ( 1-2С ) , вы не сможете снять с них то , что намерили на 005С.
#102857Повідомлення 11 квіт 2020, 21:34
Другой нагрузки у меня нет.
#102861Повідомлення 11 квіт 2020, 21:54
смешной вы ,
Кусок 1мм стальной проволоки , длинной 10-20 см , .
Вот вам и нагрузка .
#102863Повідомлення 11 квіт 2020, 21:59
вот мой "стенд" , когда 48АЧ пакетики тестировал,
2020-04-11 22 57 09.jpg [ 50.4 КБ | Переглядів: 18517 ]
каждая проволочка , это 10А тока,
тоесть при подключении их всех ток нагрузки был около 50А.
#102869Повідомлення 11 квіт 2020, 22:45
Дело не в токе, которым тестировать. Дело в самой химии, которая не позволяет экономить, а даже наоборот, загоняет в долги.
#102870Повідомлення 11 квіт 2020, 22:55
Капитан Немо писав(ла):
Ех були Ви ближчі запропонував би бензинового скутера японця по ціні б/у Спарти в неробочому стані.Стоїть пилиться, бо майже кожного дня ганяю електровелом в місто за 1 грн. Скутером їхати значно дорожче, краще тоді диз Берлінго поїхати.
А батарея 36в 10.6Ач так це місячна вартість дт для Сітроєна.
При такій ціні батарея вже давно окупилась
#102871Повідомлення 11 квіт 2020, 22:58
100500 раз написано, что хранить не вариант.
В телефонных , старых даже консервант использовали, который при циклировании разрушался, но акум на полках и складах не портился. Смысл хаять электротранспорт если нет ресурсов заправиться на 5 лет вперед )
Электротранспорт это экология , а не экономия.
#102872Повідомлення 11 квіт 2020, 23:13
вы серьезно считали что эл. транспорт экономичнее бензинки ?
По меньшей мере это наивность , возникшая от сплошного лапшовешания продавцов и не способности самостоятельно мыслить.
До тех пор , пока аккумулятор стоит дороже чем энергия которую он может передавать , нечего и мечтать об экономичности.
#102876Повідомлення 12 квіт 2020, 00:51
Дякував (ла) 36 Подякували 15
ну, если грубо - вложить 1к уев в средний конфиг электровела, который расчетно достаточен на пробег 100,000км {+стоимость эл.энергии на зарядку 1МВт суммарно}, то на топливо для некрутого авто бензин/дизель на этот пробег только на топливо уйдет сколько таньга?..
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#102893Повідомлення 12 квіт 2020, 10:37
Заканчиваем флуд не по теме. Экономические вопросы в другой ветке.
А по теме - лиферы вообще очень неустойчивая химия. До сих пор не понимаю, как в рекламах на них пишут 5000 циклов. Может имеется ввиду, что эти циклы в первые же 3 года отрабатывают.
А по поводу хранения - однозначно ячейки лучше хранить параллельно замкнутыми.
#102914Повідомлення 12 квіт 2020, 16:29
Для капитана:
Если нет уверенности в этих батарейках, то для начала я бы закинул письмо производителю этих батареек с обрисованием всей происшедшей ситуации и попросил бы его сказать, можно их дальше эксплуатировать или нет.
Здесь на форуме - самодельщики - и вряд ли кто то здесь глубоко "копал" по этим батарейкам (это не промпредприятие где прежде чем установить что то на изделие - из производителя комплектующих инженеры "душу выймут"). :ja:
