Поточний час: 09 трав 2026, 14:00
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 51 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: огнеупорный ящик для аккумулятора
#102996Повідомлення 13 квіт 2020, 15:29
Солидарен с budivelnik , на счет воды , которая должна взять всю энергию на себя .
Да будет куча свистящего со всех щелей пара, с искрами и феерверками , но пожара быть не должно.
Но это надо пробовать.
Будет идея проверить это на практике , при очередном слете. вместо забивания гвоздей в пакетики :) :)
1 Якщо якимось патрубком вивести у видне місце пар,який буде виділятись - то це ще одна додаткова сигнальна система про наявність проблеми в батареї.
2 По вогнеперешкоді у вигляді плити армстронг...як на мене-доцільно ізолювати акамуляторний ящик від кузова автомобіля.... а температуру всередині понижати водою...яка до речі може бути і у вигляді гелю....
До речі - плита армстронг -відносно пориста...Цікаво - а якщо її використати як барьєр між комірками і при цьому її ж пропитати водою....З одного боку вода не зможе потрапити на контакти...з другого досить близько до теоретично можливого джерела температури.
ПС
Будь який вогнегасник працює як обмежувач доступу кисню до джерела вогню , у випадку з електробатареями -кисень не потрібний.
Пробіг на електротязі 100 000
#102998Повідомлення 13 квіт 2020, 16:00
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Вода..? :? Ну... пусть плавают лыжные пакеты... :irre:
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#102999Повідомлення 13 квіт 2020, 16:48
Дякував (ла) 298 Подякували 1100
Может ну его эти заморочки с тушением.... ,
может надо наоборот, пусть себе горит...
Зачем мешать процессу который нельзя прервать, надо его окультурить что ли (направить в безопасное место по безопасному пути).
Сделать парочку пламя-дымоходов и вывести их в район выхлопной трубы. Сам корпус батареи в виде мангала из толстой сталюки (тройки) и двойной теплоизоляции (внутри что бы сталюка батарейного корпуса потечь не успела, а снаружи что бы машина не поджарилась). Дымоходы тоже так же теплоизолировать. В гараже подключать к выходу этих дымоходов стационарные дымоходы, и спать себе спокойно.
В случае спорткара можно специально поджигать батарею {zzz} термитной шашкой и доезжать до финиша на реактивной тяге. Пардон, это уже черный юмор мошел... :ups:
#103000Повідомлення 13 квіт 2020, 17:09
Дякував (ла) 1226 Подякували 1238
vintik писав(ла):
1. Какие "опасности" предполагаются в этой конструкции и как выполнена защита, по вашему мнению?
Зачем Вы меня так пугаете?! Я итак перепуганный :D ...
Теперь по пунктам:
а)...отвод тепла предусмотрен (описывалась пока только батарея, как дойдёт дело до описания Авто, станет яснее)...
б)...предусмотрено, правда не решетка, а более «дизайнерское» решение с «ограждающими» функциями...
в)...есть, в функциях CarPC предусмотрено несколько каналов «термостатирования», программируется хоть на исполнительные устройства, хоть на «визуализацию/сигнализацию»...
г)...если имеется ввиду соединение ящика и корпусов других устройств с кузовом, то есть. Если к зарядной системе, то там тоже всё «по законам серийных авто» вплоть до зарядного столба или розетке...
д)...объём системы крайне мал, даже в самом «страшном» варианте ни до бмс плат, ни до других эл. контактов/разъемов не достанет...
е)...сечения проводов аналогичны заводской Фиат-батарейке...
ж)...
vintik писав(ла):
пары электролита и лития будут выходить через акриловые лючки и кабельные переходы в салон
вы наверно недосмотрели - система отвода паров с выводом в атм.сохранена почти без изменений от оригинала...
vintik писав(ла):
Датчика температуры нет,
...есть, см. Пункт (в)
vintik писав(ла):
пожарной сигнализации нет.
...та ну нафиг...это уже перебор :D ...
3,4,5...туда же ;)
vintik писав(ла):
Какие есть идеи, по устранению этих недостатков конструкции?
Кстати, пока писал («отстреливался» :lol: ) пришла идея самого безопасного варианта батареи - на тележке сзади, с отстреливающимися силовыми кабелями вместе с прицепным устройством :lachtot: А чё нет?!
Итог:
Да, виноват, в некоторых моментах «стебусь»...извините,не обижайтесь...
В общем я тоже сторонник того, что в любом вопросе надо «нагнать страху»
Потому что поиск (и нахождение) способов избавиться даже от десятой части этих «страшилок» - уже хорошо. Но избавиться от всего потенциально опасного невозможно, хоть на уровне самостроя, хоть в пром. масштабах.
Поэтому основным счтитаю:
- выбор качественных комплектующих для батареи (желательно от одного исходного донора)
- качественный механический монтаж
- качественный и продуманный электромонтаж
- предусматривание минимально (а лучше максимально) возможных средств защиты (предохранители,размыкатели и т.п.), средств контроля и сигнализации (бмс...и т.д.), систем вентиляции,охлаждения и др. сопутствующие системы
- ...может ещё чего забыл...
Короче, надо всё тщательно продумать (учитывая советы и рекомендации знающих людей и здравый смысл :D ), так же тщательно «затариться» всем необходимым, не менее тщательно всё собрать/смонтировать/настроить и...
И всё (с Божьей помощью) будет хорошо! :D
#103001Повідомлення 13 квіт 2020, 17:19
alex_step писав(ла):
Мужики-Ви читати вмієте?
1 Обєм батарейного ящика - як правило 200 літрів на батарею в 20 квт *годин
2 Обєм батарей - як правило -100 літрів на 20 квт*годин
3 Для того щоб температура цього всього не піднялась вище 100 градусів-треба 30 літрів води
Як ви цю воду будете зберігати-справа Ваша,але завжди можна це зробити у вигляді 0,1-1літрових ємностей (наприклад поліетиленових пакетів який порветься як тільки температура в ньому підніметься вище 110 градусів(це вже буде 2 і вище атмосфери)...Але поки температура не піднялась - доти вода безпечна для контактів(можна воду в пакетах тримати ще й в паролоновому шматочку)
Тому
Питання стоїть в іншому
Чи варто так сильно ускладнювати боротьбу з 3-5% ймовірних випадків, чи просто перехреститись і забути
#103009Повідомлення 13 квіт 2020, 18:30
Кстати паровоз это безопасно горящая на ходу машина с водяным охлаждением
#103012Повідомлення 13 квіт 2020, 19:19
Паровоз - это баллон с десятками атмосфер и перегретым до 700 град. паром (это ограничение из за прочности котла) - и весьма небезопасен.
Кстати уголек на паровозе как и при отоплении умными хозяевами своих домов - всегда мокрый (это к слову что вода не горит как считают некоторые).
#103013Повідомлення 13 квіт 2020, 19:55
танго писав(ла):
1 Щоб бути точним
Горить не вода, горять молекули кисню й водню,якщо воду на них розкласти
2 Закони збереження енергії - ще ніхто не відміняв...
Тому при розкладанні води на кисень і водень забирається стільки ж енергії скільки потім може бути виділено при згоранні цього ж водню і кисню
3 Не впевнений точно .але якийсь виграш від зволоження вугілля може бути...адже там будуть ще й реакції окислення не тільки водню .а й вуглецю(тобто вугілля)
Тому
Горіння -вода не підтримує
Є випадки коли вода погіршує ситуацію(наприклад гасіння бензину)
Є випадки коли покращує...
В нашому випадку,коли елементи низьковольтні(максимум 4,1В на елементі) ймовірність закорочення бризгами кипячої води всієї батареї,так щоб отримати дугу - мізерні , а якщо точніше , то за рахунок розплавлення елементу ймовірність закорочення наступних елементів на порядок перевищує ймовірність закорочення дугою бризгами води.
#103018Повідомлення 13 квіт 2020, 21:15
Дякував (ла) 23 Подякували 60
Горіння неможливе без кисню. Так, порох, селитра горять в замкнутому просторі але тільки тому що в їх складі є кисень. В аккумі він також є? Якщо ні, я не знаю, то є сенс для суміші газів. Без кисню метал буде тихо плавитись, та стікати хай на Амстронг, в тигелі під флюсом можна плавити навіть магній. Для охолодження вода таки добре, та краще якщо її багато щоб вимивати продукти горіння які можуть створювати токопровідні містки.
#103021Повідомлення 13 квіт 2020, 21:35
Дякував (ла) 14 Подякували 42
В промышленности именно так и поступают. На судах, которые находятся по колено в воде, выпускаются на протяжении 300лет... Кроме железа, краски и мазута вроде и гореть нечему - везде огнеупорные перегородки из железа и листового асбеста. На котлах и прочих пожароопасных установках взрывные клапана и система углекислотного пожаро тушения. Хотя воды кругом - хоть залейся! Предполагается, что пожара нельзя избежать, но можно минимизировать последствия.
#103022Повідомлення 13 квіт 2020, 21:51
Дякував (ла) 191 Подякували 674
Ящик нужно делать стальной и герметичный, с сапуном за пределы кузова. В случае возгорания подавать внутрь углекислоту в нескольких точках. Углекислота охладит ячейки, вытеснит кислород через сапун, и через него же в атмосферу мимо салона выйдет избыток СО2.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#103026Повідомлення 13 квіт 2020, 22:03
Сижу смотрю видео с мех повреждениями разного типа АКБ, так вот при полном заряде горит усе, а вот при 3,6в уже фактически не горит :pfeif: , не зря я для себя взял правило НЕ заряжать АКБ с вечера ))) Лучше утром зарядить до упора перед поездкой :pfeif: {zzz}
#103039Повідомлення 14 квіт 2020, 08:26
Это типа
-Холодным утром хорошо согреться возле костра!
#103040Повідомлення 14 квіт 2020, 08:45
vintik писав(ла):
Это типа
Типа
#103052Повідомлення 14 квіт 2020, 12:05
Дякував (ла) 448 Подякували 635
thunder_blade писав(ла):
Интересно как этот эксперимент проходил бы в среде углекислого газа или воде. Тогда сразу куча вопрсов и домыслов развеялась бы.
