Поточний час: 02 лист 2026, 11:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 360 ]  На сторінку Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Nissan Leaf
#103226Повідомлення 16 квіт 2020, 21:49
Хочу електротранспорт: теслу
Лифоводы может у кого завалялся фирменный колпак на колесо?
#103238Повідомлення 16 квіт 2020, 23:30
zivaka писав(ла):
Видел когда-то здесь, на олх сейчас за 1000 чувак продаёт комплект, а так все по 500-600грн/шт просят.
#106504Повідомлення 11 черв 2020, 20:43
#106508Повідомлення 11 черв 2020, 23:01
Овчинка выделки не стоит как по мне, лучше поискать батарею от второго лифа уже. Не будет такого колхоза, уже не раз обсуждалось, что такие объёмы пакетиков, очень небезопасное решение для электромобиля. Ну это моё личное мнение, на которое можно положить большой и толстый пак на 64кВт•ч :lachtot:
#106634Повідомлення 15 черв 2020, 13:28
Дякував (ла) 1 Подякували 7
Мій електротранспорт: Эл.велосипед 500 w 48v Nissan leaf AZE0 2013
Сколько это стоит?
Пока могу ходить, буду ездить....
#109469Повідомлення 20 серп 2020, 23:48
Сборка батареи 44kWh из Харькова
#110760Повідомлення 21 вер 2020, 21:56
Мій електротранспорт: Leaf
Может кто подскажет,буду очень благодарен.Стоит доп. батарея от первого Вольта,на ней свои бмс.Прикупил БМС от лифа,хочу подключить к этой,второй батареи для контроля через лиф-спай.Думаю просто врезаться в проводку идущую от банок к вольтовским бмс каждым их 96 проводков бмс лифа.Правильно ли будет такое подключение?...нужна только визуализация зарядки ячеек,без балансировки лифовской бмс,или будет какой то конфликт и ошибки?
#110763Повідомлення 21 вер 2020, 22:12
Могу предложить готовое устройство для мониторинга второй батареи. Наберите 095-487-сорок-19
#111201Повідомлення 05 жовт 2020, 12:43
Очередная батка на лифчик
#111206Повідомлення 05 жовт 2020, 17:45
Очень хороший уровень! Как в разработке, так и в реализации. Но поскольку я совсем не спец в «батареестроении», то и замечаний у меня совсем чуть-чуть :D
Ну первое за что «зацепился глаз» это пластины на контактной части пакетов. В её длине и количестве крепёжных отверстий не вижу целесообразности. По моему мнению достаточно было-бы её длины равной или +3...5мм. к ширине контактов и два крепёжных отверстия , и соответственно два болтика. Дополнительной «токоотдачи» и надежности длинная пластина не даст, а оптимизировать этот момент думаю не помешает (на видео заметно, что из-за контактов пакетов утолщение щели не позволяет крайним винтам достаточно сомкнуться не деформируя/изгибая верхнюю пластину).
Второе, что мне кажется оптимизирует процесс сборки - это наличие насадки на шуруповёрт для резьбовых заклепок. Есть и такое.
А поскольку этих мелких операций достаточно много, то такое «облегчение и ускорение» процесса будет не лишним.
Ну и вроде всё :D Остальное как говорил ранее на хорошем техническом уровне! {!_!}
Да, ещё момент:
-не лишним было бы упоминание об «экономической целесообразности» всего этого мероприятия...
Ну так, для общего развития...
#111207Повідомлення 05 жовт 2020, 18:35
а нельзя ли вообще откзаться от пластин?
пакеты держаться лишь по краям в прорезях?
#111208Повідомлення 05 жовт 2020, 18:44
...имеются ввиду пластины для эл. соединения выводов пакетов. Они не монтажные
#111317Повідомлення 07 жовт 2020, 21:12
Приезжал этот Диф к нам на инсталлированние CAN-CAN для правильного отображения ёмкости.
Щупал эту батарею своими руками сразу после Чадемо и пробега в 400км. Да она тёплая, но я бы не сказал, чтоб пластины были теплее всего остального (к пластинам пальцем я полез в первую очередь)
На сегодняшний момент основная проблемка батареи - это неправильное деление на секции, когда переход между секциями сделан посредине блока БМС. Соответственно соединительный провод мешает правильно мерить напряжение на этих соседних ячейках.
#112676Повідомлення 18 лист 2020, 14:00
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Nissan Leaf Range Extender.
Тест зарядки лифа перевозимым генератором.
REX Leaf.jpg [ 58.05 КБ | Переглядів: 13283 ]
#113173Повідомлення 13 груд 2020, 21:44
Батарейка 31kWh LiFePo4 на Nissan Leaf
