thunder_blade писав(ла):
Litvin писав(ла):
Сегодня решил сделать задний ход, из контроллеров вывел доп провод из точки DD
При замыкании его на "землю" должен включаться реверс. Должен. Однако включается он почему-то только на двух контроллерах, третий  не меняет направления, продолжает вращать колесо в ту же сторону, что и крутил. Рекуперация работает на всех трех контроллерах, правда только слабая, провод на сильную рекуперацию  при замыкании на "землю" не даёт никакой реакции. Кто знает куда копать, то подскажите.
Это от того что китайцы програмят контры как на душу ляжет, попробуйте експериментально найти на 3м контроллере точку что отвечает за заднюю скорость.
Сегодня вскрыл, все точки прощупал, нету заднего хода. Эта точка DD при соединении с "землей" ограничивает обороты. Нашел там несколько интересных точек: блокировку колеса, круиз... Вместо заднего хода вывел провод их точки ТХ, при соединении её с землей контроллер отключается. В общем получилось, что при включении заднего хода два контроллера ререключаются на него, а третий -переднего колеса просто отключается. Так вполне нормально. Есть у меня ещё один запасной контроллер, у него совершенно иная схемотехника, более короткая плата, так в нем не было ни рекуперации ни заднего хода. Рекуперация нашел, ЗХ - нет.
