Поточний час: 01 вер 2026, 02:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 130 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Наступ.
#103758Повідомлення 25 квіт 2020, 16:13
Не пойму только зачем алюминий ? Почему не из пластмассы, есть готовые на 4 элемента или на принтере напечатать какие угодно
#103759Повідомлення 25 квіт 2020, 16:20
Я надеюсь, автор, это все обсуждает , максимум для фонарика )
С чего , вобще возникла идея это делать? Не никаких проблем в сборке акумов , все давно придумано и продумано. Нет никакой нужды , менять эти акумы, это ж не батарейки.
#103761Повідомлення 25 квіт 2020, 16:50
alex_step писав(ла):
там съем - ДО сотни ампер всего {на токоприемник}
Мощность электровоза в одной секции (а они изготавливаются 2х секционные) около 4000 кВт. (и это не самые мощные), в двух - соответственно 8000.
"Разнос" между токосьемниками метров 20-30, т. е. в этом узле идет отбор тока из линии 2000А. длительной мощности.
Так что крути не крути с одного токосьемника 1000А как с "куста". :)
Поэтому то в Европе и "задирают" напряжение, чтобы при спарке нескольких сдвоенных секций не делать контактную сеть в руку толщиной.
#103762Повідомлення 25 квіт 2020, 16:56
Дякував (ла) 660 Подякували 298
танго писав(ла):
https://lokomo.ru/elektrosnabzhenie/kontaktnyy-provod.html
Площадь сечения контактного провода, применяемого на отечественных железных дорог,— 85, 100, реже — 150 мм2
Что такое для 85квмм 1000ампер на воздухе??? пыль :gott: :gott: :gott:
#103763Повідомлення 25 квіт 2020, 17:12
Дякував (ла) 36 Подякували 15
танго писав(ла):
http://scado.narod.ru/th/th_e_vl80.htmсмотрите двигатели и пересчитайте какой ток берется токоприемником
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#103764Повідомлення 25 квіт 2020, 17:20
На одной секции электровоза стоят четыре движка почти по мегаватту каждый (на каждой оси) - в сумме 4000 кВт.
Вот вы мне другое скажите (для расширения кругозора).
На ж/д нет полуосей и дифференциалов (на одной оси жестко закреплены два колеса).
Как решается задача прохождения "поворотов"? :freu: ;)
Востаннє редагувалось танго 25 квіт 2020, 17:31, редаговано 2 раз(а).
#103766Повідомлення 25 квіт 2020, 17:24
танго писав(ла):
8*(610-800) кВт
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#103767Повідомлення 25 квіт 2020, 17:28
8*(610-800) - это спарка из двух секций, на одной - пополам. :)
#103768Повідомлення 25 квіт 2020, 17:35
танго писав(ла):
А на желлезке есть крутые повороты?? 90-60градусов?
#103771Повідомлення 25 квіт 2020, 17:39
танго писав(ла):
у нас в депо вот так https://www.youtube.com/watch?v=sq9-pSlmEeI
а вообще ограничивают радиус
танго писав(ла):
ага. итого какой ток на токоприемник приходится?
Screenshot 2020-04-25 at 18.28.34.png [ 1.12 МБ | Переглядів: 7078 ]
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#103772Повідомлення 25 квіт 2020, 17:42
А тема это, как мне кажется умыкнута у Александра Цихмистро. Только он именно так планировал располагать элементы. Там есть масса плюсов но знает из только разработчик, а тот кто частично стырил просто не знает нюансов).
http://controllers.emkit.net
#103773Повідомлення 25 квіт 2020, 17:44
А вам крутые подавай :D
Никогда не слышали как "визжат" колеса поезда на поворотах? Радиус поворотов где то под 150 м.
Ну да это ерунда, но проблема то есть и решается. ;)
На фото просто поворотный круг для того чтобы "морду" с "задом" разворачивать.
Алекс разделите сумму мощностей моторов в ваттах на напряжение в вольтах, получите ток.
#103775Повідомлення 25 квіт 2020, 17:47
Нихрена, неполучите. Напряжение может быть в 10раз меньше , а ток в 10раз выше на фазах.
#103776Повідомлення 25 квіт 2020, 17:50
Yurij писав(ла):
А если не умыкнута? ))
#103777Повідомлення 25 квіт 2020, 17:51
танго писав(ла):
поворот на любой из 10 съездов, хоть задом хоть передом, + разворот на 180
танго писав(ла):
так и сколько приходится на каждый из 2-х пантографов?
Код:
Пантограф рассчитан на длительный ток 500 А
а расчётный в 2 раза превышает реальный
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
