Поточний час: 02 серп 2026, 17:07
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 130 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наступ.
#103778Повідомлення 25 квіт 2020, 18:21
100% что при больших токах искрить будет и плавиться, у меня даже слабозатянутая гайка раскалилась всего при 40 амперах
#103779Повідомлення 25 квіт 2020, 19:06
SRMotor писав(ла):
Yurij писав(ла):
А тема это, как мне кажется умыкнута у Александра Цихмистро. Только он именно так планировал располагать элементы. Там есть масса плюсов но знает из только разработчик, а тот кто частично стырил просто не знает нюансов).
А если не умыкнута? ))
Ну, ну, пробуйте, дерзайте, если есть желание покормить кидал.
А если серьезно заинтересовало, то просто с разработчиком поговорите и будет вам счастье). С правильными нюансами!
http://controllers.emkit.net
#103780Повідомлення 25 квіт 2020, 19:13
alex_step писав(ла):
так и сколько приходится на каждый из 2-х пантографов?
8 моторов по 800000 Вт. каждый. Общая мощность 6400000 Вт./4000 Вольт=1600 Ампер на две секции. На одну - 800 Ампер. Если в сети 3000 Вольт как вы говорили то ток потребляемый одной секцией 1066 Ампер.
Пантограф рассчитан на длительный ток 500 А а расчётный в 2 раза превышает реальный
Это вы взяли с пассажирских электричек скорее всего. :)
#103783Повідомлення 25 квіт 2020, 19:31
Дякував (ла) 36 Подякували 15
танго писав(ла):
от накера ерунду писать и смешать постоянный и переменный? там речь о ВЛ80 / ЧС8. я про 3000 ничего не говорил, а только про 27500 {25000}.
6400000 Вт / 25000 Вольт = 256 А и это максимум - как для максимальной расчетной мощности
то шо Вы электричкой зовете имеет марку ЧС8 https://ru.wikipedia.org/wiki/ЧС8 один из самых мощных электровозов на нашей территории - в его параметрах ток пантографа 500А
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
Востаннє редагувалось alex_step 25 квіт 2020, 19:39, редаговано 1 раз.
#103785Повідомлення 25 квіт 2020, 19:39
Начали за здравие, закончили за упокой. :XD: :DX:
Мы вроде говорили изначально о 4000 Вольтах, причем здесь 27кВ?
А там где сети 4000 Вольт там аналогичные электровозы не ездят, неужели? :XD: :DX:
Или ездят но с меньшей мощностью?
Не выдумывайте - мощность электровоза везде одинаковая. :)
Кстати пофиг какая сеть, переменного тока или постоянного, моторы на всех электровозах коллекторные (постоянного тока).
#103786Повідомлення 25 квіт 2020, 19:51
ясно. продолжать смысла не нахожу, раз Вам постоянка и переменка одинаковы, токи на 3000В {или 4000В -? определитесь...} и 27500В одинаковы, все электровозы по мощности одинаковы...
на всякий случай - электровоз спроектированный под постоянное напряжение питания 3000В не может работать с линии переменного 25000В
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#103787Повідомлення 25 квіт 2020, 19:58
Сейчас уже электровозы выпускают двухрежимные, способные работать на постоянке и на переменке, просто в Жмеринке еще прошлый век.
Уже сейчас ставят те же вентильно-реактивные двигатели (с инверторами) вместо коллекторных.
#103789Повідомлення 25 квіт 2020, 20:10
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: Velo
Хочу електротранспорт: All
Спасибо
Подключились активные участники
Думаю логично довести дискуссию в зону продолжения эксперимента тобеж
Практика рассудит
При неудачном результате честно признаюсь что не прав и смысла больше нет искать в этом направлениии
Если получится все покажем раскажем
Что сейчас
Имеем классные каналы(точные) каналы =они создают направление и исключают перекос
Также втулки из диэлектрик точно изготовлены по наружному диаметру скользят по каналу а внутри точно без перекоса и люфта удерживают элемент 21700
Поджим чистая механика м12
Контакты в сечении 7мм амг
Если работать не будет значит не из за качества изготовления
А по иным причинам
Время до конца сессии есть около недели
Прошу советов лучше умных чем....
Можете посоветовать как провести тест под нагрузкой
#103791Повідомлення 25 квіт 2020, 20:13
Дякував (ла) 659 Подякували 298
Круг писав(ла):
:XD: Дак это Вы чего Дипломку или Курсач пилите :DX:
#103792Повідомлення 25 квіт 2020, 20:13
танго писав(ла):
рассмешили. не двухрежимные, а двухсистемные.
https://traffic.od.ua/news/railua/1212537
много их сейчас по Украине катается?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#103797Повідомлення 25 квіт 2020, 22:11
Круг писав(ла):
по иным причинам
вы не ответили на главный вопрос , ( который ранее ТРО озвучил) ,
Как именно вы планируете контролировать напругу на каждой ячейке
( элементе) и осуществлять балансировку ?
Без этого , вся ваша поделка быстро закончится фейерверком .
#103799Повідомлення 25 квіт 2020, 22:17
Круг писав(ла):
на чистой механике вы далеко не уедете.
И дело вовсе не в диаметре болта М12.
А в том что от тряски и вибраций торцы батареек в вашей колбаске быстро продавится , контакт ослабнет , начнется нагрев и хана батарее.
#103800Повідомлення 25 квіт 2020, 22:18
Спасибо за вопрос
Бмс отсутствует пока
Есть зазор в 5 мм между корпусом (канал 26 мм и элемент 21 мм)
5 мм достаточно для сигнальных кабелей?
#103801Повідомлення 25 квіт 2020, 22:26
Скажите пож
Ели я хочу получить например нспиугу 700 вольт из последовательно элементов
Какой ризон к каждому элементу подключать бмс
Группы элементов понятно
Сделайте разъяснение если несложно
#103802Повідомлення 25 квіт 2020, 22:28
Предлагаю добавить пружину
Место не изменится + 15:граммм
