Поточний час: 31 жовт 2025, 14:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 291 ]  На сторінку Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
#103849Повідомлення 26 квіт 2020, 12:34
Дякував (ла) 7 Подякували 16
Мій електротранспорт: >>>Commanche Backfire 500Вт, >>>Bio Auto evA-2
vova319 писав(ла):
Замовив клієнту акумуллятори 3.7в 26s1p 234Ah. Тепер думаю яку бмс пристроїти. Мотор вроді як 27 кіловат в піку там стоїть. (поправте якщо помиляюсь). Тобто бмс мала б бути не менше 250 ампер. Маю смарт BMS ANT на 32S 300А в піку. Як думаєте, вистарчить такої бмс? Чи щось друге підбирати.https://aliexpress.ru/item/32826469363. ... 7566%23878
Я такую использую, но пустил нагрузку в обход бмс. Т.е. бмс по факту использую только для зарядки и звукового оповещения разряда акб. Когда разрядится она запищит и фактический контроль (остановиться или продолжать высаживать) уже на личной ответственности. Меня такой подход устраивает, сделал с целью пожалеть бмс и не нагружать ее пропуская такие токи.
Ищу владельцев Bio Auto evA-2 для обмена опытом!
#103852Повідомлення 26 квіт 2020, 12:49
Дякував (ла) 65 Подякували 41
Варіант в обхід точно відпадає. Авто буде використовуватись різними водіями в кур'єрській службі. Там воділи можуть і з піщалкою їхати :D
#103853Повідомлення 26 квіт 2020, 12:51
Я бы использовал или эту китайскую смарт бмс, с виду там довольно толстая медная шина, либо заказал у mr Dream под нужную нагрузку.
#103865Повідомлення 26 квіт 2020, 14:33
В дріма вона керує слаботочкою контроллера. Незнаю як її пристроїти в єву . :?
#103866Повідомлення 26 квіт 2020, 14:36
Если речь о двойке - Самое крайнее левое реле в блоке отвечает за включение всей системы, реле, которое возле контроллера - за включение самого контроллера. Можно в этом направлении поработать, чтобы выключать реле системы.
#103925Повідомлення 27 квіт 2020, 16:24
Я подходил к этому вообще кардинально - вешал реле на информационный провод педали газа и на выключатель отопления.
На отопление, т.к. были прецедент, когда таксисты высадил аккумулятор ниже 2,8В просто потому-что зимой грелся в машине ожидая когда его отбуксируют на зарядку.
