Поточний час: 04 лист 2025, 10:53
 Заголовок повідомлення: Мотор BLDC 5kW 48V жидкостное охлаждение
#103988Повідомлення 28 квіт 2020, 09:45
Дякував (ла) 18 Подякували 8
HPM5000B - бесщёточный электродвигатель постоянного тока (BLDC) 5000 Вт с жидкостным охлаждением
Мотор относится к классу вентильных двигателей: бесконтактный двигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов (неодим-железо-бор). Определение положения ротора в любой момент времени обеспечивают 3 датчика Холла (для сенсорных контроллеров управления). Для контроля над перегревом, установлены датчики температуры.
Применение: Электрические автомобили, электрические мотоциклы, электрические трехколесные велосипеды, электрические тележки для гольфа, электрические лодки, и т.д.
Особенности: Компактный дизайн, влагозащищённый. Вал из нержавеющей стали, жидкостное охлаждение.
Для работы мотора от источника постоянного тока требуется контроллер, соответствующей мощности.
Для регулирования скорости вращения вала BLDC-мотора необходима педаль газа, либо ручка газа.
Напряжение: 48В / 72В / 96В / 120В
Номинальная мощность: 5-7.5кВт
Частота вращения: 3500 об/мин.
Корпус: Алюминий
Длина (высота): 126 мм
Диаметр: 206 мм
Диаметр вала: 22.2 мм
Вес: 11 кг
КПД: 91%
Размер шпоночного паза: 5 мм(Ш) х 43 мм(Д) х 19 мм (Д:22.3мм)
Цена: 16200грн.
138z39bab42b.jpg [ 87.02 КБ | Переглядів: 2271 ]
138z5d54b523.jpg [ 103.95 КБ | Переглядів: 2271 ]
138zc5e42e97.png [ 237.01 КБ | Переглядів: 2271 ]
138z71ad9253.jpg [ 114.73 КБ | Переглядів: 2271 ]
138zc4947d98.jpg [ 160.79 КБ | Переглядів: 2271 ]
