Поточний час: 01 лист 2026, 21:51
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 25 ]  На сторінку Пред.  1, 2
#104368Повідомлення 05 трав 2020, 12:59
Вячеслав М писав(ла):
Я применяю либо ЛИТОЛ , либо густое трансмиссионное масло .
При условии что нет воды. Сам литол с алюминием не взаимодействует, но в присутствии воды образуется щелочь (LiOH), а вот с ней алюминий весьма охотно реагирует.
#104370Повідомлення 05 трав 2020, 13:03
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Den Tumanov писав(ла):
Не все разделяют вашу точку зрения
это не моя точка зрения ,
Это свойства металлов такие , я тут не причем.
#104411Повідомлення 05 трав 2020, 21:59
Дякував (ла) 5 Подякували 0
Мій електротранспорт: электровелик
Хочу електротранспорт: не определился
Leon29 писав(ла):
Если правильно понимаю,литол препятствует попаданию воздуха в место контакта и препятствует образованию оксидной пленки на зачищенных контактах,но не улучшает сам контакт заполняя не примыкающее пространство между шиной и аккумулятором?
#104413Повідомлення 05 трав 2020, 22:04
а не лучше тогда графитовую смазку ? она же проводник
#104417Повідомлення 05 трав 2020, 23:05
шуганый писав(ла):
Leon29 писав(ла):
Правильно. Обычно используют вазелин, он нейтрален.
#104420Повідомлення 06 трав 2020, 06:34
sokol писав(ла):
viewtopic.php?f=32&t=860&start=285 увы
#104619Повідомлення 09 трав 2020, 09:46
Дякував (ла) 2 Подякували 37
Для алюминиевых проводов и контактов используется специальная контактная паста. Кварце вазелиновая.
Кварц помогает снять слой окисла, который имеет повышенное сопротивление, а вазелин уменьшает окисление.
https://prom.ua/p33577584-kvartse-vazel ... pasta.html
Похожая смазка используется у клемах VAGO. Для алюминия заполняются место контакта, для меди нет.
https://elektrovoz.com.ua/ua/shprits-wa ... 9-130.html
Для меди и других материалов также есть конечно, но она не подходит для алюминия. А советовали именно для меди. Для меди паста проводящая, которая заполняет поры, и работает по такому же принципу как теплопроводящая.
Востаннє редагувалось tollyn 09 трав 2020, 12:00, редаговано 2 раз(а).
#104621Повідомлення 09 трав 2020, 09:55
"шуганый" хороший контакт ,как после зачистки? Периодически контакты пропадают,хотя не прослабляются и не греются.
Это как?
Контакты пропадают но не прослабляются и не греются.
То ли я чего то не догоняю, то ли шо?
Так залудите их в конце концов а не мазать всякой мазутой, если хотите хорошо но применить медь жаба душит.
Винтовое соединение все равно периодически подтягивать надо.
Всякие "заменители суррогаты" применять - и до пожара недалеко.
На транспортных средствах в промышленности применяют только горячее лужение.
Востаннє редагувалось танго 09 трав 2020, 12:38, редаговано 3 раз(а).
#104625Повідомлення 09 трав 2020, 12:17
танго писав(ла):
Так залудите их в конце концов а не мазать всякой мазутой, если хотите хорошо...
Лужение отваливается от алюминия при протекании токов (кородирует), не сразу конечно, примеры такого поведения на форуме были. Причем лужение еще больше ослабляет винтовое соединение за счет того что материал которым обычно лудят мягче самого алюминия, и проминается (куётся) сильнее.
Есть конечно спец припои по алюминию, штука редкая но доставабельная, они имеют с ним прекрасную адгезию и химическую совместимость, есть припои даже прочнее(тверже) самого алюминия (такие применяются в основном для механического соединения алюминия), но там температура пайки 400+, прогреть контакт не навредив батарее та еще задачка. Кто их тут пробовал то.....
#104658Повідомлення 10 трав 2020, 00:12
Самое надёжное аргоновая сварка. Сейчас полно услуг по сварке алюминия.
Самое доступное снять оксидную плёнку с алюминия в месте контакта, хорошо и правильно затянуть с шайбами и гроверами, смазать тех. или мед. вазелином.
Только не зачищайте наждачной бумагой, нельзя ответственные электрические соединения тереть наждачкой. Мелкие песчинки влипают в вязкий металл и при соединении не дают полноценно соприкасаться контактам.
Что касается пропадания контакта, очень даже может. Из практики: пропало освещение, перещупали всё. Дошли до одного контакта. На вид нормальный блестящий провод зажат винтом, затянули ещё. Через день опять пропало. Всё целое, всё есть, а света нет. Кода разобрали этот контакт, то место прылегания было покрыто чёрной плёнкой не электропроводной. Твёрдость плёнки во много раз превышала твёрдость алюминия, напильником с трудом счистилась. При протекании тока из атомов металлов и газов могут образовываться различные сторонние соединения.
Некоторые электролитические конденсаторы не имеют изоляции между обкладками. Там используется оксид алюминия на поверхности, который имеет очень тонкую плёнку и очень большое сопротивление.
