Поточний час: 02 лист 2026, 13:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 688 ]  На сторінку Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 46  Наступ.
#102410Повідомлення 04 квіт 2020, 21:54
Сегодня проверил расход на участке 30 км. В одну сторону старался ехать помедленнее, кое-где полз 10-20 км\ч (дорога очень плохая на отрезке 8км), скорость не превышал 45 км\ч, расход получился 86 втч\км. В обратную сторону ехал быстрее 55-60 км\ч. В результате те же 86 втч\км, но за более короткое время. Так что тише едешь, дальше не будешь, если не превышаешь 60км\ч.
#104176Повідомлення 02 трав 2020, 07:17
yuri писав(ла):
Сегодня проехал по хорошей дороге 30 км в одну сторону с расходом 86 Втч\км с горки, в обратную сторону 89 Втч\км в гору при скорости около 60 км\ч.
Вчера та же дорога, 80 Втч\км туда и 83 Втч\км обратно. Потеплело, однако, а сегодня расход на 26.5 км 2050 Вт, соответственно расход 77Втч\км, исторический минимум, хотя на отрезке 20 км, 1500Вт, расход составил 75Втч\км (потребляемая мощность 4кВт при средней скорости 55км\ч), и это я еще колеса не накачал до 2.5-3 атм.
Востаннє редагувалось yuri 07 трав 2020, 20:58, редаговано 3 раз(а).
#104213Повідомлення 02 трав 2020, 22:22
Дякував (ла) 30 Подякували 64
Понятно, что добиться малого расхода сложно, а среднюю скорость в 40 км/ч не обезательно держать - все зависит от рельефа, водителя, автомобиля, электро привода.
Мой канал youtube MinskSiti
#104215Повідомлення 03 трав 2020, 06:02
Да в том и прикол, что при 40 км\ч потребление меньше, но и пробег меньше, соответственно и длительный расход больше, или такой же.
#104610Повідомлення 09 трав 2020, 07:25
Опять заглючил ваттметр, после поездки под дождиком, напряжение врет на порядок вниз (хорошо, что есть дополнительный высоковольтный вольтметр), ток показывает вроде верно, но при отпущенной педали показывает отрицательный ток -2А, может просохнет и все нормализуется, а то разбирать его снова неохота. Чем же теперь расход мерять?
#104727Повідомлення 10 трав 2020, 23:48
У меня тоже минус показывал, уже не помню из-за чего... начал переживать думал ватметру хана.
Как оказалось в меню ватметра есть функция сброса.
Строка с мануала
(9) CER: Текущий возврат к 0 функции, когда ток без нагрузки не 0, вы можете нажать эту опцию, чтобы очистить ток;
Может у тебя что-то подобное есть в ваттметре
Пройдено уже 800 км
#104730Повідомлення 11 трав 2020, 06:14
Сейчас ваттметр подсох, минус уже не показывает, ток и амперчасы показывает верно, напряжение почти восстановилось, но врет на 8 Вольт вниз. В прошлый раз показывал стабильно в 3 раза больше напряжение, пока не разобрал и не протер спиртом плату, особенно в районе делителя напряжения.
#105546Повідомлення 25 трав 2020, 05:38
Вчера были юбилейные 10000 км. Познакомился с мужиком в нашем гаражном кооперативе, у него грузопассажир Рено-Кенго-электрик, 22 кВтч батарея (80% SOH), 40 кВт движок, пробег 120 км. Купил за 7500$. Все хорошо, одна проблема, зарядка 1.5кВт всего,у меня 3кВт. Заряжаться надо всю ночь в гараже.
Востаннє редагувалось yuri 26 трав 2020, 11:05, редаговано 1 раз.
#105566Повідомлення 25 трав 2020, 08:59
зато безопасно - не перегружает пробки в гараже, не греет провода и розетку {!_!}
#105929Повідомлення 01 черв 2020, 09:39
За выходные чуть не произошло 2 аварии, причем в обоих случаях ехал по главной, а водители поворачивали навстречу с правых прилегающих дорог, не уступая дорогу. В обоих случаях пришлось выворачивать влево, избегая столкновения, хорошо, что ехал медленно, вроде как чувствовал. Хотя в 1ом случае был неправ, не увидел знака поворота главной дороги направо. Первый раз разогнался до 70км\ч по ровному на 5й, было 50А при 130В (6.5 кВт). Это на 2кВт меньше, чем у старой Таврии, что радует.
#107764Повідомлення 08 лип 2020, 15:29
Вчера пытались завести соседский Ланос с толкача. Толкали моей Таврией на задней передаче (прицепного нет). Китайский плоский желтый трос порвали сразу, дрянь редкостная для буксировки. Взяли обычную веревку, таскали, таскали тот Ланос, но он так и не завелся.
#108244Повідомлення 20 лип 2020, 16:17
Ну вот и приехали. Опять шлицы сожрало, 4 тыс. прошел, еще и копейка сломалась, только велосипед остался верен мне, безотказно возит мою задницу. И у сестры машина сломалась, и все это за 3 дня, по машине в день. Это так начался отпуск.
#108245Повідомлення 20 лип 2020, 17:35
yuri писав(ла):
...шо то тут не так :? :? ...
#108246Повідомлення 20 лип 2020, 18:47
Да вроде все так, раньше ездил только на дачу (вставка прошла 8 тыс.), теперь стал ездить на работу (короновирус, однако) со светофорами.
#108247Повідомлення 20 лип 2020, 19:00
yuri писав(ла):
Да вроде все так,
...если бы всё было «так», то проехать должно было не четыре, а минимум сорок! Какая-то причина есть, но какая?! Дистанционно мне сложно что либо предполагать...если с соосностью, биениями и качественной сборкой всё ОК, то остаётся только качество шлицевой части диска сцепления.
К слову о качестве - не секрет, что эти детали авто(не знаю как обстановка по Таврии) бывают откровенное г...о 8O
