Поточний час: 03 лист 2026, 12:30
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 272 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant EV (Семфирополь от Rule-X)
#9694Повідомлення 12 трав 2015, 09:46
Из последних событий!
Установил лобовое стекло, пробовал полировать, стало чуть лучше, но крупные и глубокие царапины все равно остались и довольно много. Но т.к. новое в "Цитиусе" изготовить будет стоить около 4 т грн., то решил пока оставить старое.
Постелил пол, закончил декорирование задней части салона, сделал центральный тоннель, уложил силовую проводку.
Из электрических работ:
Настроил работу БМС. Теперь при включении ключа зажигания, БМС включает силовой контактор, при условии, что зарядный шнур вынут из розетки. Подключил к ЦА (ЦиклоАналист) полученный, от АлексеяВ и Мивика, приборчик - "Штирлиц" )). "Штирлиц" собирает данные от ЦА и по ВайФаю передает их в планшет, с предустановленным "Венатором". Работает хорошо! Данное решение рассматривается мной как временное. В дальнейшем предполагаю его использовать как испытательный стенд на других проектах. Уж очень удобный и мобильный получился комплекс! Планшет + ЦА + "Штирлиц" + шунт 500А! Подключается 3 провода ("+", "-", "-2") и все! + Датчик на колесо и вообще полный фарш!
У себя же буду использовать ПВ (ПоверВотчер) Надо закончить ТЗ для Юры и дальше вопрос будет за "допиливанием" программы элементами управления БМС и Контроллером.
Далее укладка остальной проводки, установка боковых стекол, задней двери, торпедо с подключением всех релюшек и хвостиков и можно будет прокатиться!
IMG-20150508-00284.jpg [ 694.23 КБ | Переглядів: 10170 ]
IMG-20150511-00285.jpg [ 898.78 КБ | Переглядів: 10170 ]
IMG-20150511-00286.jpg [ 938.38 КБ | Переглядів: 10170 ]
IMG-20150511-00287.jpg [ 869.28 КБ | Переглядів: 10170 ]
#9727Повідомлення 13 трав 2015, 09:44
Закончил с проводкой. Оставил место в тоннеле под проводку подогревов сидений и авто-звук. Установил задние сиденья.
IMG-20150512-00289.jpg [ 857.24 КБ | Переглядів: 10134 ]
IMG-20150512-00290.jpg [ 902.97 КБ | Переглядів: 10134 ]
IMG-20150512-00291.jpg [ 623.34 КБ | Переглядів: 10134 ]
IMG-20150512-00294.jpg [ 924.56 КБ | Переглядів: 10134 ]
#10456Повідомлення 19 черв 2015, 00:08
Первые покатушки после восстановления!
Много было сделано! Но сделано еще не все!
Жду посылку из Цвиккау, которая позволит навести окончательный марафет!
А пока тестовые заезды!
Есть вопросы к работе контроллера, разберусь - сформулирую!
Буду возвращать наверно масляные амморты, вместо новых газо-масляных. Кажись они жестковаты для созерцательной езды!
Отдельной новостью сообщаю, что 04.06.2015 я стал ПАПОЙ маленького будущего электромобилиста!
Так что забот прибавилось, но забот приятных!
IMG-20150614-00392.jpg [ 1.15 МБ | Переглядів: 10076 ]
IMG-20150614-00393.jpg [ 733.43 КБ | Переглядів: 10076 ]
#10460Повідомлення 19 черв 2015, 08:44
Поздравляю с отцовством!!! Здоровья и счастья вашей семье!!!
http://controllers.emkit.net
#10476Повідомлення 20 черв 2015, 20:59
Спасибо, Юрий! )
Интересные наблюдения:
Батарея 60В.
Точные обороты двигателя не известны, но они стабилизированы тормозящей обмоткой.
При этом, на вывешенных колесах спидометр показывает:
2-я 40 км/ч
3-я 60 км/ч
4-я 80 км/ч
Я конечно на трассу свой "машин" еще не выгонял, но хочется верить, что эти показатели сохрняться хотя бы на 80% ))).
#10477Повідомлення 20 черв 2015, 21:48
Я знаю фирму, которая наловчилась делать автомобильные стёкла под заказ. Берут недорого. Но находятся под Киевом.
#10509Повідомлення 22 черв 2015, 20:33
Rule-X писав(ла):
Спасибо, Юрий! )
Батарея 60В.
2-я 40 км/ч
3-я 60 км/ч
4-я 80 км/ч
...... Руслан, я очень не хочу тебя расстраивать, но, Я , на "Электре 1" ездил на таком же моторе -насоснике. Знаю, что ОН- S 3 , что означает , что его 3,4 квт- на 1 минуту полной нагрузки, после чего , ему надо 4 минуты остывания.. Я, в село , за 75 км от Киева, мог ездить только на половинном напряжении, со скоростью 30 кмч., при возможных 60 ти. И это без крымских затяжных подъемов. Но двигатель, летом, грелся до 80ти - 90 град.
#10521Повідомлення 23 черв 2015, 07:29
Валентин Михайлович, мой двигатель не греется вообще. Не знаю почему. Даже как-то обидно! У всех греется, а у меня нет )).
#10522Повідомлення 23 черв 2015, 07:47
...Не греется ? на холостом ходу ? Или, при эксплуатационной мощности 3 -4 квт , но , старте, разгоне и на подъёме 8 -12 квт ?
#10523Повідомлення 23 черв 2015, 08:00
Буду делать заезд на дальность - проверю температуру, но сейчас по-катался с другом по гаражам, по горкам, минут 20-30, двигатель чуть теплый, градусов 35-40 не больше.
#10525Повідомлення 23 черв 2015, 08:47
Ну, хорошо бы, но , .....по гаражам можно и киловаттом. Нагрузку, прыгающую, амперметром не уловить. Есть ли циклоналист? или что либо усредняющее ?
#10565Повідомлення 24 черв 2015, 13:50
У меня ЦА + Штирлиц + Венатор.
На днях, может Леша добавит в Венатор функцию логгирования, вот тогда заживем! ))
Все буде понятно, видно можно будет и график построить!
#10567Повідомлення 24 черв 2015, 14:32
Руслан, просвети, что есть"Штирлиц".?
#10568Повідомлення 24 черв 2015, 14:47
Штирлиц, это такой приборчик изготовленный Виктором (Мивиком). Он собирает данные от ЦА через его интерфейсный кабель и по ВайФаю транслирует на андроид-устройство с Венатором!
#10592Повідомлення 25 черв 2015, 14:26
Спасибо! Но, ведь "ЦА" то, уже есть. Значит, проехав, , даже пару км ,со скоростью ~50 кмч,
можно считать - ватт.час км. Общественность заждалАсь ! ..........................................................
Помниться, мой движок 1й Электры -такой же,......- был экономичным, правда, был без КПП и без ШИМа.
