Поточний час: 20 жовт 2025, 08:52
#105350Повідомлення 20 трав 2020, 15:57
Дякував (ла) 4 Подякували 17
в грн 4500
Массовый бесщеточный двигатель с внешним ротором большой мощности 12-24-36-48-56 В, , внешний вид лишь немного окислен, реальная съемка. Мощность около 2000 Вт. Двигатель внешнего ротора имеет защитную оболочку и относительно установлен. Однако во время испытаний или фактической работы не втыкайте пальцы в охлаждающие отверстия рабочего колеса, чтобы избежать угроз безопасности. Сила внешнего ротора не должна быть небольшой, инерция и крутящий момент очень большой.
Внешний вид двигателя немного неровный. Некоторые линии имеют неровности или что-то в этом духе. Обычно это не влияет на модификацию. Бесщеточный двигатель с внешним ротором обладает лучшим крутящим моментом. Предполагается, что его также можно модифицировать для небольших пропеллеров, приводов для больших игрушечных автомобилей и электрических садовых пил. Головка двигателя также имеет шкив, который можно отвинчивать, а внутренний вал имеет резьбу 10 мм.
Двигатель должен использоваться в аккумуляторной системе 56 В. Двигатель может работать при 12-36 В. При пониженном напряжении скорость и мощность уменьшаются. Для работы бесщеточный двигатель должен быть оснащен бесщеточным приводом. Вы также можете использовать модель самолета ESC. Диск работает.
Измеренная скорость двигателя при разных напряжениях выглядит следующим образом:
Напряжение 12В, скорость холостого хода 3000 об / мин, ток холостого хода 2.1А.
Напряжение 24В, скорость холостого хода 6200 об / мин, ток холостого хода 2,9А.
Напряжение 36В, скорость холостого хода 9500 об / мин, ток холостого хода 4,2А.
контроллеры закончились, есть только на 72В 45А а под него батки нет
Мотор весит около 1,43 кг.
1.jpg [ 82.31 КБ | Переглядів: 4461 ]
2.jpg [ 190.72 КБ | Переглядів: 4461 ]
3.jpg [ 33.22 КБ | Переглядів: 4461 ]
4.jpg [ 88.08 КБ | Переглядів: 4461 ]
5.jpg [ 35.45 КБ | Переглядів: 4461 ]
6.jpg [ 109.31 КБ | Переглядів: 4461 ]
есть 3 шт, больше не будет
некоторые моторы на 1000Вт 500Вт для электроинструмента BLDC могу привезти, будет отдельная тема
#105354Повідомлення 20 трав 2020, 17:24
Дякував (ла) 32 Подякували 39
{!_!} Гугль-перевод рулит!
#127317Повідомлення 16 черв 2022, 16:58
Мотор остался один больше этой модели не будет, будет другая модель более плоская с толстым валом
ценник на сегодня 4800
текущая модель имеет напряжение 80В нужен примерно 30А контроллер, так как при блокировке будет потребляться большой ток, работает конечно и при меньшей напруге
