Поточний час: 01 лист 2026, 12:13
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 37 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
 Заголовок повідомлення: Re: Диностенд для моторов
#105320Повідомлення 20 трав 2020, 12:55
Да невыдумывайте ничего. Уже тестируем нормальный двунаправленый датчик тока 0-600А на 3 канала , меряем примерно с шагом 1А
Отдельно ток генератора, отдельно внешнее.
IMG_20200520_135238.jpg [ 324.18 КБ | Переглядів: 4943 ]
#105321Повідомлення 20 трав 2020, 12:56
Вадим писав(ла):
Да проще измерять температуру воды на её объем и время до закипания чем испарившуюся в неизвестном количестве энергию выделившуюся на радиаторах в преобразователе :P
А я наивно считал, что проще померить ток и напряжение... :D
а уж где эта энергия девается: в радиаторе, аккумуляторе или электрокипятильнике - дело десятое... но все таки лучше ее использовать с умом. Что, собственно, ТС и делает. :ja:
#105322Повідомлення 20 трав 2020, 13:03
Дякував (ла) 0 Подякували 202
самый разумный вариант - это возврат энергии в батарею.
Что и пытается реализовать автор темы.
Греть воду - это допустимо для вело моторов 200-500 Вт - 1кВт моторов ,
а вот для 10-50-100 кВт - это расточительство .
Согласен, что это разумно и экономично, но требует наличия дорогого контроллера, хотя это и более правильное решение.
#105324Повідомлення 20 трав 2020, 13:17
К примеру А. Недобега точно знает количество энергии благодаря его сертифицированным устройствам а в корректности подсчёта самодельного преобразователя может усомнится каждый .
Кколичество энергии простым тыком клещей и мультиметра не узнаешь (это ДядеВасе)
#105334Повідомлення 20 трав 2020, 13:57
Кто умеет, тот узнает.
Вопрос не в этом. И дело тут не в точности измерений (она вполне достаточна) - в данном случае более важен сравнительный анализ параметров мотора на разных режимах.
Для предварительных выводов этого вполне достаточно, а если вопрос коснется признания/производства/сертификации - то найдется и сертифицированный стенд.
Что касается точности измерений, то наиболее точно научились измерять время, напряжение/ток - тоже очень хорошо (мой бытовой и не самый дорогой мультиметр измеряет напряжение с точностью 0,05%), хуже всего точность при измерении температуры.
#105360Повідомлення 20 трав 2020, 19:06
товарищи обсуждатели , вы суть стенда не понимаете.
Мощность электроэнергии выдаваемой генератором в процессе нагрузки , применительно к ТТХ мотора , вообще никого не интересует , в том числе ток или напруга.
Данные снимаются непосредственно с датчика момента и датчика оборотов , и преобразуются по известной формуле.
Все .
Больше для получения ТТХ мотора , ничего не нужно.
А вас почему то понесло в эффективность самодельных недобеговских преобразователей , точности вольтметров и амперметров и прочей лабуде .
#105363Повідомлення 20 трав 2020, 19:52
Таки да.
Все что обсуждалось - это вопрос утилизации энергии, и к вопросу качества измерений никакого отношения не имеет!
