Поточний час: 31 жовт 2026, 01:08
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 741 ]  На сторінку Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 50  Наступ.
#105392Повідомлення 21 трав 2020, 13:14
Дякував (ла) 277 Подякували 234
Масло по любому частично потерялось за 4 года. А что касается моторного, то оно работает на температуре 90 гр, и при рабочей температуре вилки 20-30 имеет вязкость выше вилочного при одинаковых обозначениях, например 10w, особенно минеральные. С синтетикой дела обстоят лучше. Залью какое положено по объему, посмотрю результат. Заменить на более вязкое не составит труда. Да и неизвестно в каком состоянии пружины. Короче вскрытие покажет). Спасибо за комментарий по теме.
#105722Повідомлення 27 трав 2020, 14:14
Получил посылку с детальками.
Сразу же заменил переключатель поворотов и заодно переключатель ближнего\дальнего света. В старом на ближнем иной раз не было контакта и приходилось его немножко дергать, что бы включился свет. Это неудобно, особенно в дороге. Переключаешься на ближний а его нет).
Также в посылке сальники, пыльники и масло на переднюю вилку. Визуально с хорошего материала, как бы замечаний нет. Если учитывать их цену около 6 грн за штуку, то вообще идеально.
На днях буду заниматься вилкой.
#105861Повідомлення 30 трав 2020, 18:05
Попалось урезанное описание моего контроллера . Интересует то что я выделил красным овалом. Может кто знает что это за функция?
8.png [ 125.26 КБ | Переглядів: 10788 ]
#105864Повідомлення 30 трав 2020, 18:45
Дякував (ла) 64 Подякували 50
Возможно, это режим "форсаж"
Можно и попробовать: сначала посадить на "землю" - посмотреть,
потом на +5 через сопротивление 1к- посмотреть.
С конроллером точно, ничего плохого не будет.
А там, я думаю прояснится
#105866Повідомлення 30 трав 2020, 19:27
Завтра, если погода позволит попробую. Он идет в паре с черным. На него и закорочу. Заодно проверю круиз и задний ход.
#105895Повідомлення 31 трав 2020, 12:15
Пробовал сегодня задействовать функцию буст, результата не увидел.
#105900Повідомлення 31 трав 2020, 12:48
Если вход контроллера программно или физически активирован, то при коммутации на +5 или на GND результат был бы виден.
#105901Повідомлення 31 трав 2020, 13:35
Дякував (ла) 15 Подякували 14
У меня этот буст-режим в моем Aima Jeek S с завода установлен нефиксируемой кнопкой-рычажком возле ручки газа. Работает только если постоянно ее держать нажатой, если акб полностью заряжен и если нет нагрузки большой (если едешь один по ровному асфальту, желательно с горки) и только на 3-й скорости (у меня 3 скорости- нормальная, медленная и третья, повышенная, вот на ней этот буст и разгоняет с макс 50 до 60 км/ч). При этом на ЖКИ экране начинает мигать флажок типа гоночная трасса.
Проверить просто можно так- поднимаете скутер на подставку, чтоб заднее мотор колесо свободно крутилось и пробуете бустировать, сверяясь со спидометром.
#105911Повідомлення 31 трав 2020, 18:45
Я перемкнул буст изначально и потом поехал и по скорости как было около 60 так и осталось. По разгону тоже особо не заметил. На месте ничего не получится, так как мой контроллер управляет не скоростью вращения колеса а мощностью. Вывешенное колесо крутится на всех оборотах, столько бы не накрутил ручку от самого малого. Попробую в движении еще перемкнуть. Ну как бы там ни было, возня дала результат, теперь есть задний ход. Осталось найти где приделать клавишу.
#105924Повідомлення 01 черв 2020, 06:48
Занимался передней вилкой. Поменял пыльники, сальники, масло.
#105951Повідомлення 01 черв 2020, 20:13
Freod писав(ла):
У меня этот буст-режим в моем Aima Jeek S с завода установлен не фиксируемой кнопкой-рычажком возле ручки газа. Работает только если постоянно ее держать нажатой....
Сегодня еще раз пробовал варианты активировать буст. Ничего не меняется. Что при включении изначально, что на скорости включал, результата не заметил.
У меня на руле две кнопки сигнала, одну из них переключил и теперь она включает задний ход. Может это и лишнее для двухколесного, но если такое есть то почему бы и нет. Иной раз при развороте и если не хватает радиуса, то будет удобно. Особенно с пассажиром или на неровной дороге.
#105965Повідомлення 01 черв 2020, 23:25
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Может на вашем контроллере, если задействована функция 3-gear speed control, boost не активируется. То есть, или выбираем мощность, или "валим на всю"....... ;)
#106011Повідомлення 03 черв 2020, 06:16
Три скорости есть. Все разомкнуто, поэтому " выбрана" максимальная. Может и так.
#106057Повідомлення 03 черв 2020, 14:48
horobey писав(ла):
Можно попробовать задействовать 3-й терминал High Gear Input и тогда заработает boost. К примеру, у контроллеров Kelly boost вкл. программно.
#106076Повідомлення 03 черв 2020, 19:05
Попробовал только что. Ни на 1 ни на 2 скорости буст не работает. Больше всего, что он отключен программно. Ладно оставлю как есть, тем более, что в призрачных планах, поставить контроллер по мощнее, типа келли 7230.
