Поточний час: 01 лист 2026, 11:09
#105600Повідомлення 25 трав 2020, 15:11
Дякував (ла) 34 Подякували 92
Целесообразность такой технологии производства в серьезных масштабах сомнительная из за больших временных затрат но для опытного производства и единичных изделий вполне применимо.
Раскрой листового материала
Сборка рамок из раскроя.
Сборка АКБ
В результате такая сборка (не законченный вид)
зображення_viber_2020-05-25_16-02-17.jpg [ 191.46 КБ | Переглядів: 30504 ]
зображення_viber_2020-05-25_16-02-18.jpg [ 202.94 КБ | Переглядів: 30504 ]
Востаннє редагувалось MiViK 25 трав 2020, 22:18, редаговано 1 раз.
#105608Повідомлення 25 трав 2020, 17:01
Какой ориентировочно вес добавляется к пакетам? В процентном соотношении
#105613Повідомлення 25 трав 2020, 17:44
Дякував (ла) 18 Подякували 29
Думаю, тут не в процентах, а в разах нужно считать :lol:
#105616Повідомлення 25 трав 2020, 18:50
Таким способом можно набирать корпуса очень разной толщины потому тяжело ответить о процентном соотношении. Корпус который на фото на вскидку где то 15% от веса всей батареи. Вес перегородок приблизительно равен весу боковых пластин вырезанных из стали 2 мм.
#105617Повідомлення 25 трав 2020, 18:55
Капитан Немо писав(ла):
Для этого считать уметь надо )))
#105619Повідомлення 25 трав 2020, 19:40
...если я правильно рассмотрел, то это мдф? Не экспериментировали с какими нибудь другими материалами?
Да и ещё - не совсем понял (не увидел) как конструктивно выполнен жесткий вывод с пакетов? Ну то, к чему шпильки-перемычки крепятся
#105620Повідомлення 25 трав 2020, 19:42
...а-а, всё, увидел. Оригинальное решение {!_!}
#105622Повідомлення 25 трав 2020, 19:47
...и «пазловое» решение конструкции тоже очень интересно - практически нулевые отходы! Безоговорочно зачёт :D
#105636Повідомлення 25 трав 2020, 21:40
Хочу електротранспорт: теслу
А на ваш взгляд, минимум, стандарт, максимум в процентах?
#105639Повідомлення 25 трав 2020, 22:21
zivaka писав(ла):
...на мой?! Та х.з. , не владею вопросом...даже пакеты в руках не держал...
#105664Повідомлення 26 трав 2020, 15:10
Дякував (ла) 4 Подякували 18
Это же надо было 3 видоса создать!! Ох уж эти накрутчики видео :lol:
#105669Повідомлення 26 трав 2020, 16:47
Классный блок получается, ещё бы клеммы прятались, вообще б шикарно было
#105671Повідомлення 26 трав 2020, 17:01
Дякував (ла) 23 Подякували 60
MiViK писав(ла):
Замечательно, спасибо за ваши труды и желание поделится! Взято за основу. Чем бы таким дополнительно пропитать детали чтобы они в процессе эксплуатации не меняли геометрические размеры, не поддерживали горение и позвольте пофантазировать, при нагреве выделяли нечто ну хотя бы сдерживающее реакцию окисления, то бишь горения? Мож жидкое стекло?
#105676Повідомлення 26 трав 2020, 19:21
Петро чех писав(ла):
MiViK писав(ла):
1 Рамка з Фторопласту -вирішить всі описані проблеми ,за виключенням виділення речовин що подавляють окислення
2 З іншого боку - що Вам заважає через 2 шари літієвих пакетів -вставляти пакет з якимось хім-реагентом, який буде виділяти со2 від температури , таким чином у Вас кожен літієвий пакет з одної сторони буде стикатись з пакетом з хімреагентом і при цьому на два літієвих пакети буде пакет реагенту.
Пробіг на електротязі 100 000
#105679Повідомлення 26 трав 2020, 20:12
Є хімз єдняньня що не потребують для реакції оеислення притоку кисню зовні. Порох, селітра, що власне одне і теж. Якщо в літієвому єлементі теж є всього достатньо для горіння в безповітрянному просторі чи в інертних газах то СО2 не допоможе теж.
