Поточний час: 30 жовт 2026, 01:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 148 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: CITROEN SAXO ELECTRIQUE 12/2002 из Германии
#9679Повідомлення 11 трав 2015, 20:19
На выходных провел очередной бета-апгрейд.
Переселил батарейку в багажник. Итого - багажника нет, но зато салон свободен.
Есть большое желание переселить ЗУ под капот, но останавливает то что под капот затягивает кучу пыли и грязи. Пока не решился.
IMG_20150511_202113.jpg [ 1.63 МБ | Переглядів: 16406 ]
Пробег на LiFePo4 - 73000 км.
#9680Повідомлення 11 трав 2015, 20:32
БП это не страшно, они только воды боятся.
#9681Повідомлення 11 трав 2015, 22:06
у меня под капотом,проблем нет,правда охлаждение там пассивное,без кулера
как по мне так разницы нет с кулером или без,зарядка ведь происходит когда автомобиль стоит на месте,поэтому заброса грязи и воды в систему охлаждения ЗУ быть не может.
#9686Повідомлення 12 трав 2015, 07:15
Может и так.
Но таки ЗУ имеет достаточно щелей, а завихрения под капотом вполне не слабые.
Николай поставил ЗУ под капот, посмотрим со временем как там будет.
#9713Повідомлення 12 трав 2015, 21:27
Дякував (ла) 50 Подякували 15
Мій електротранспорт: ситроен саксо, 144 вольта 122 ампер,
у меня с ЗУ под кампотом все хорошо, ставь, проверено в жару и в дождь...))))))
ща тренирую Зу , даёт максимум 63,2 вольта, две последовательно соотвецно 126,4..- малавата будет, нада 134 вольта, кароч, две не тянут, можэт кто знает как есчо 4 вольта на каждой натянуть?...
...на боковой стенке есть дырочка одинарная дальняя от переда, там внутри подстроечник , я так понял, он регулирует защиту, если его максимум вправо повернуть, тогда ЗУ не вырубаецца. если в лево- то отсекает при 52 вольтах, для чего два ближних к морде- я так и не вкурил...
лень..- двигатель электро..))))
пошла 18 000 км пробега на литии полет нормальный..))))
#9966Повідомлення 25 трав 2015, 08:31
Эх, не дотянул да 6000, поймал первую поломку.
Вдруг внезапно перестал работать DC-DC.
На акуме сейчас 10В.
Можно ехать, но недалеко.
Все базовые вещи (перетык клемм, проверка предохранителей) - ничего не дали.
Нужен спец, который смог бы разобраться.
Иначе не светит мне Монте-Карло...
Отбой, поломка оказалась не поломкой.
Разъединение батарейной клеммы силовой батареи решило вопрос.
Видимо, вчера, переставляя балансиры, поймал искру из-за которой контроллер или компьютер ушел в блокировку.
Короче - на ходу.
Монте Карло ждёт меня!
#10006Повідомлення 27 трав 2015, 10:13
Жара вносит свои коррективы в эксплуатацию ЭМ.
Из хорошего, вполне ощутимое снижение расхода на км.
110-120 вт/км - норма.
Из плохого, зарядка в салоне.
То что зарядка обогревала салон зимой - было приятным бонусом.
Сейчас же - это неприятный минус. Мало того что салон разогревается донельзя, так и сама зарядка не справляется с теплоотводом. Так что при зарядке нужно держать приоткрытыми окна.
На выходных обязательно перенесу её под капот.
В первый жаркий день заряжался с закрытыми окнами, так что салон разогрелся настолько, что начала отказывать электроника!
Один балансир не выдержал испытания и в итоге одну из ячеек слегка задело перезарядом...
Сейчас думаю что с ней делать.
Пока аккуратно езжу, на короткие дистанции.
Но разброс между этой ячейкой иногда доходит до 100 миливольт.
Стараюсь больше рекуперировать тренируя батарейку.
Но как с ней быть по уму? Какие советы?
#10015Повідомлення 27 трав 2015, 16:17
Саша,вытяни одну эту ячейку,я без одной ездил без проблем,отнеси к Михалычу-пусть он её проциклирует,узнает реальную ёмкость.
#10564Повідомлення 24 черв 2015, 13:02
Не удержался, и купил литые диски R13
Оказались, вполне оправданной покупкой. Машинка катится гораздо приятней.
На них и преодолел отметку в 7000 км.
IMG_20150620_183939.jpg [ 1.59 МБ | Переглядів: 16162 ]
#11030Повідомлення 16 лип 2015, 11:12
За счёт чего она катится приятнее? Я думал, что диски - это чисто эстетический момент (не учитывая прочность на ямках).
По подгулявшей ячейке. График разряда током 0,39С. Там где дёргалось - это я крокодилы подправлял. После разряда сразу идёт заряд током 0,15С.
Коментарій до файлу: При прохождении порога 2,5В ячейка автоматом вырубалась из цепи.
Солод ячейка.PNG [ 37.79 КБ | Переглядів: 16124 ]
Ёмкость 30,3 31,6 31,6
Сопротивление 0,0026 0,021 0,0119
#11032Повідомлення 16 лип 2015, 11:22
Говорят, что и помытая машина едет быстрее :)
По дискам, возможно не только в них причина а и в том что на передние колёса стала узкая 155 резина.
Но было и стало очень хорошо ощущается.
По ячейке.
Вадим, чиненная ячейка - это вот эта?
Ёмкость 30,3
Точно ли количество нулей в сопротивлении?
#11040Повідомлення 16 лип 2015, 15:54
Да, это она. Номера соответствуют номерам на самих пластинах (наврено, вы с Михалычем их подписали). Сопротивление в омах.
#11043Повідомлення 16 лип 2015, 16:51
По спецификации, сопротивление у пакета 3мОм
У первой ячейки - 2,6мОм.
Второй и третий пакет в следствии пребывания в перезаряде приобрели сопротивление 21 и 112мОм соответственно.
При этом пакеты не вздутые вообще.
Какие мысли как их привести в норму?
#11085Повідомлення 17 лип 2015, 15:49
SOLOD!
Вас как опытного Саховода спрошу ваше мнение о этом предложении:
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... =211329559
Если учитывая ваш опыт и новые веяния о какой конечной цене этого САХО в Украине может идти речь?
Короче на вашу вскидку приблизительно дайте расклад на расходы
покупка,
транспортировка,
растаможка,
постановка на учет,
постановка в строй для эксплуатации.
Заранее благодарю.
#11105Повідомлення 17 лип 2015, 21:38
Саша а пробег вырос после замены резины?
http://elmob.co
