Поточний час: 01 лист 2026, 19:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 83 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Citroen AX Electrique (Беларусь, от SERNEO)
#105789Повідомлення 28 трав 2020, 22:57
Дякував (ла) 30 Подякували 64
Скоро это и узнаем
Screenshot_20200528_235006_com.google.android.apps.docs.jpg [ 238.66 КБ | Переглядів: 13251 ]
Screenshot_20200528_235243.jpg [ 185.51 КБ | Переглядів: 13251 ]
Мой канал youtube MinskSiti
#107383Повідомлення 29 черв 2020, 23:23
Понизил напряжение с 40S до 24S увеличил ёмкость , дс 3,6 едет так по другому) больше похоже на экономичный стиль езды , чисто для езды в городе и не в час пик, на четвёртой передаче ,за городом, педаль в пол 50ампер в среднем , максимальный в горку был 75ампер, минимальный 25ампер.
#107392Повідомлення 30 черв 2020, 07:19
SerNeo писав(ла):
Понизил напряжение с 40S до 24S увеличил ёмкость , дс 3,6 едет так по другому) ...
Зачем? :? ...при 100в Пыжик ехал до 60км/ч,а под подьем 40км/ч(на дороге настоящее бельмо для фур :maul: )
#107404Повідомлення 30 черв 2020, 11:00
Я буду ставить мотор qs рассчитанный на 72 вольта номинал . Естественно мне сразу надо Акб понизить напряжение и только потом ставить мотор.
#107407Повідомлення 30 черв 2020, 12:12
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Ух ты, китайский контроллер с ослаблением поля 100-250%! {!_!} {!_!}
Можно посмотреть меню программы настройки контроллера?
Но моторчик то, как и контроллер всего на 12 кВт пиковых. Как то маловато!
А другие моторчики остались? Или проданы уже?
#107414Повідомлення 30 черв 2020, 14:44
В любом случае протестируем на ходу.
Да , заказали и 4-х кВт мотор и контроллер на 96вольт (22квт)
IMG_20200630_153705_931.jpg [ 231.45 КБ | Переглядів: 13110 ]
IMG_20200630_153710_097.jpg [ 196.4 КБ | Переглядів: 13110 ]
IMG_20200630_153714_689.jpg [ 215.13 КБ | Переглядів: 13110 ]
#107506Повідомлення 02 лип 2020, 10:58
Интерфейс настройки простой, не то, что на Севконе.
Желаю успеха, буду следить.
#107584Повідомлення 03 лип 2020, 22:40
Подключил сегодня к Акб вольтметр с активным балансом на 2 ампера.
Screenshot_20200703-175749.png [ 154.72 КБ | Переглядів: 13042 ]
#107606Повідомлення 04 лип 2020, 13:00
SerNeo писав(ла):
Сылку можна плиз.
#107626Повідомлення 04 лип 2020, 16:23
SerNeo писав(ла):
{!_!} классная штука, а где такое можно достать? {Inet}
#107661Повідомлення 05 лип 2020, 08:57
Между фото 50 км пробега
Screenshot_20200704-222204.png [ 152.77 КБ | Переглядів: 12970 ]
Screenshot_20200704-210802.png [ 154.06 КБ | Переглядів: 12970 ]
#107662Повідомлення 05 лип 2020, 09:16
Goga65 писав(ла):
SerNeo писав(ла):
Сылку можна плиз.
https://aliexpress.ru/item/4000158116770.html
Пользуюсь меньше года , переодически надо перезагружать, балансирует хорошо.
Коментарій до файлу: Приложение работает по bluetooth , продавец при продаже даёт файл для андроид .
IMG_20200705_101117_620.jpg [ 55.59 КБ | Переглядів: 12970 ]
Востаннє редагувалось SerNeo 05 лип 2020, 23:30, редаговано 1 раз.
#107664Повідомлення 05 лип 2020, 09:28
А к мониторингу как достучаться? Пересмотрел страницу продавана с товаром но так и не понял....
#108050Повідомлення 14 лип 2020, 22:45
Теперь и я это сделал :
итак имеем дс3.6 и обмотки статора 1+1+1+1 и 87в на борту и очень скромную скорость {O_0}
И вот что для этого надо
Провод ПВ3 16мм2 0.8м
Соединитель 25мм2 2 шт медь луженая
Наконечник 16мм2 под М6 2 шт
Термоусадка клеевая диам.10мм 10 см
Изолента чуть-чуть из рулона
Паяльник 200 ватт Канифоль и припой
Отрезаем два провода по 390 мм опресовываем два наконечника по одному на каждом , разрезаем соединение обмоток по середине , что бы получились две по две последовательные обмотки и их концы соединяемых внахлест с нашими проводами с наконечниками ,опресовываем и запаеваем , термоусаживаем , мотаем изолентой, комутируем .
Часа 4 -ре если мотор снят или со снятием мотора в одно лицо 8 часов.
По фото видно что мотор даже не покидал моторный отсек , как и ротор не доставал из мотора и так оказывается тоже можно.
Все провода я вывел наружу , для лёгкой обратной коммутации.
Делаем 2+2 и едем уже ... быстрее {_____}
В общем скорость заметно поднялась все передачи стали "длинными" в городе я легко ехал быстрее потока на проспекте. Момент да он стал меньше на том же токе , но его всеравно хватает с запасом. При случае протестирую за городом максимальную скорость.
IMG_20200714_225414_426.jpg [ 257.7 КБ | Переглядів: 12823 ]
IMG_20200714_225446_420.jpg [ 206.92 КБ | Переглядів: 12823 ]
IMG_20200714_225439_180.jpg [ 183.07 КБ | Переглядів: 12823 ]
IMG_20200714_225450_994.jpg [ 513.12 КБ | Переглядів: 12823 ]
IMG_20200714_225456_870.jpg [ 179.01 КБ | Переглядів: 12823 ]
IMG_20200714_225606_630.jpg [ 277.44 КБ | Переглядів: 12823 ]
изображение_viber_2019-05-26_13-17-33.jpg [ 111.8 КБ | Переглядів: 12823 ]
#108055Повідомлення 15 лип 2020, 07:54
А как щетки поживают с открытым коллектором? Или все таки в Белоруссии так чисто, что грязь на них не попадает?
