Поточний час: 02 лист 2026, 18:07
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 478 ]  На сторінку Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 32  Наступ.
#106018Повідомлення 03 черв 2020, 07:16
Дякував (ла) 64 Подякували 50
Тогда отключи дисплей, разъедини разьем.
Чтобы контроллер заработал, необходимо тонкий красный одинокий провод подключить к толстому красному.
В твоем случае, (если это контроллер KUNTENG) на разъеме контроллера, куда ты подключал дисплей, необходимо перемкнуть красный и синий провода.
Этим ты вместо кнопки на дисплее включишь контроллер.
Пробуй еще так
Отключи на всяк случай разьем тормоза, чтобы исключить постоянное КЗ в выключателе на "землю", при котором двигатель будет останавливаться
#106020Повідомлення 03 черв 2020, 08:04
annik писав(ла):
Пробуй еще так
Ніяких вимикачів сам нетулив . Спробую без дисплея ,назву контролера нечитав але думаю що він бо лишніх фішок небагато і з'єднується все без головоломки.
#106021Повідомлення 03 черв 2020, 08:34
Попробуй еще и без ручки тормоза. Отключи разьем, а вдруг банальное повреждение микрика.
#106023Повідомлення 03 черв 2020, 08:57
Дякував (ла) 18 Подякували 6
Мій електротранспорт: корч на 36 вольт
Хочу електротранспорт: Бергамот на 48 вольт
Да, отключить нужно все, кроме ручки газа, но, боюсь, что отрубается под нагрузкой неспроста.
#106025Повідомлення 03 черв 2020, 09:23
annik писав(ла):
https://youtu.be/fPBFkGnQCx0 Повністю заряжений акум показує 41вольт на холостому ходу напруга падає на 0,7-1 вольт (в залежності від вибраної нагрузки на панелі. ( 1,2,3,4,5) шкала яка показує ступінь зарядки переходить на 1 а при нагрузці зникає і курок непрацює поки незробиш викл. влючив .Перемикали червоний і синій ,при нагрузц курок перестає працювати .Ніяких тормозних ручок ,системи пас,саморобних вимикачів нема зовсім.Є тільки контролер ,дісплей ,курок і колесо. Всі з'єднання папа -мама і жодного однакового немає.
#106027Повідомлення 03 черв 2020, 09:35
на відео включений 5 режим щоб показати коротко що відбувається бо на режимі 1 процес проходить довше і їде вело на режимі 1 дві секуди тоді як на інших режимах 1секунду.
#106028Повідомлення 03 черв 2020, 09:41
Необходимо отключить абсолютно все.
Оставить только аккумулятор, колесо, контроллер (с перемычкой красныйХсиний в разьеме для дисплея) и ручка газа.
ДИСПЛЕЙ, PAS, ТОРМОЗ ИЗ РАЗЬЕМОВ ОТКЛЮЧИТЬ
#106037Повідомлення 03 черв 2020, 11:23
annik писав(ла):
Всім дякую ,вийняли контролер а там 48вольт ,а я думав що він універсальний,продавець сказав що замінить .Замовляв все на 36 тому й паніка бо все коштує недешево.
20200603_112015.jpg [ 98.67 КБ | Переглядів: 10627 ]
#106039Повідомлення 03 черв 2020, 11:28
Контроллер видит на баттери 40В и это у него порог для отсечки?
#106042Повідомлення 03 черв 2020, 11:32
tigor писав(ла):
напевно що так бо під нагрузкою вимикає зразу і основне що продаван погодився замінити а це значить що косяк його.
#106052Повідомлення 03 черв 2020, 14:06
Я худею..... :irre:
#106100Повідомлення 03 черв 2020, 23:51
Меня удивляет одно - почему ТОЛЬКО ОДИН КОСЯК?)))) А..ну да, все куплено в одном месте)))
Я сейчас собираю первый свой электровел, покупая компоненты в разных местах. И у меня косяк при КАЖДОЙ покупке))) Даже зарядка пришла косячная (казалось бы, что может быть проще) - с американской вилкой))))
может это боженька намекает...))))
#106102Повідомлення 04 черв 2020, 05:42
Американская вилка еще не самое страшное что может быть в зарядке ))
#106103Повідомлення 04 черв 2020, 05:56
tigor писав(ла):
На зарядці провели повну реконструкцію мовчки .На акумі роз'єм нетакий і вилку замінили ,навіть обод і той трішки погнутий по краєчку.Колесо теж щось нетак в плані установки в дропаути -рідне (переднє) велосипедне стоїть рівно а електро одну сторону припідняв щоб вирівняти.Про ціну взагалі {O_0} мовчу.
#106122Повідомлення 04 черв 2020, 10:12
Є і таке))) На контролер припаяли маму)))) така ж мама їде з акумом))))
Підкажіть будь ласка - як називаются роз'єми чорного кольору на 2 і на 3 піна (на PAS, круїз і т.н.), які використовуются в контролері (почалася війна роз'ємів - прийшла перифірія і сам контролер).
