Поточний час: 18 груд 2025, 22:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 478 ]  На сторінку Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 32  Наступ.
#106328Повідомлення 08 черв 2020, 18:37
Дякував (ла) 18 Подякували 6
Мій електротранспорт: корч на 36 вольт
Хочу електротранспорт: Бергамот на 48 вольт
Братцы, выручайте! Пришел акум и начал все складывать, наконец-то, до кучи. Подключил ручку газа вот такую https://lh3.googleusercontent.com/ff8Yzg48qy1st6aNqVWZ3dL5Ff1vor5JtN4bWdjFf6nPU0_AMb-Nvjsc4n9QKtWEAsB8eQc=s85 - вольтметр загорелся и все. Жму на курок - тишина. Как проверить тестером - рабочий дивайс или нет? Щупал контакты - везде ноль. Может не там (я дуб в электрике)
P/S/ Есть небольшой прогресс. При нажатии на курок (соединении обучалки) от МК легкие поклацивания.
Востаннє редагувалось tigor 08 черв 2020, 18:47, редаговано 1 раз.
#106329Повідомлення 08 черв 2020, 18:43
tigor писав(ла):
Аккуратно разберите и посмотрите какие цвета идут к холу, и фото куда вы его подключили тоже не помешает
#106330Повідомлення 08 черв 2020, 18:47
thunder_blade писав(ла):
tigor писав(ла):
Новое - P/S/ Есть небольшой прогресс. При нажатии на курок (соединении обучалки) от МК легкие поклацивания
#106331Повідомлення 08 черв 2020, 18:58
tigor писав(ла):
tigor писав(ла):
Ну обучение проходит и без ручки газа, если колесо не крутиться то гдето есть косяк, что за МК и контроллер?
#106336Повідомлення 08 черв 2020, 20:23
Колесо - DWB 36V 350W переднее редукторное, новое, свежекупленное на Богатырской, 12)))) контроллер - как обычно - ноунейм. Тож новое.
#106337Повідомлення 08 черв 2020, 20:26
tigor писав(ла):
Ну новое то новое, а не работает ведь :roll: движок по цветам подключен?
#106338Повідомлення 08 черв 2020, 20:42
tigor писав(ла):
опишіть як підключили, можна і фото викласти. Для обучалки досить підключити фазні, холи, живлення і зажиганіє(вкл контролера). А потім все інше після того як обучите
#106339Повідомлення 08 черв 2020, 20:44
Внимательно проверьте ручку газа. Очень часто на контроллере одно расположение выводов, а на ручке газа другое. Прозвонить что бы плюс и минус совпадали даже если и по цвету совпадают. А вообще конечно, если в электрике ни бум бум, лучше заплатить профи за сборку, и наслаждаться электровелом.
#106343Повідомлення 08 черв 2020, 21:11
Отключил датчики холла и закрутилось от ручки газа. Но не долго. Через 5 запусков - просто стало бить внутри МК. Вот видос - https://youtu.be/xp_J3s_0eyw
С датчиками холла - вообще тишина
Зарядка на вольтметре в районе 36В.
Востаннє редагувалось tigor 08 черв 2020, 21:17, редаговано 2 раз(а).
#106344Повідомлення 08 черв 2020, 21:15
Как прозвонить? Тестер есть.
Вообще не вариант. Электровел строится для секса, а не для наслаждения. СделайСам.
#106345Повідомлення 08 черв 2020, 21:17
tigor писав(ла):
Контроллер вероятно с приколом... Возможно не умеет с БЕСхоловыми моторчиками работать, раз сам не обучаеться.
#106346Повідомлення 08 черв 2020, 21:37
Я запустил без холла. Крутило, а сейчас не хочет. Продавец контроллера говорит - фазы одной нет.
Ночь длинна...
Востаннє редагувалось tigor 08 черв 2020, 21:54, редаговано 1 раз.
#106349Повідомлення 08 черв 2020, 21:54
Короче, конченный разъем возле колеса. Отходит. Прижал - без датчиков заработало, с ними все равно - НЕТ.
Востаннє редагувалось tigor 08 черв 2020, 22:31, редаговано 1 раз.
#106351Повідомлення 08 черв 2020, 21:56
Джулиты кака еще та, ставьте МТ60 на фазы, и SM2.54 на холы, и будет счастье
#106358Повідомлення 08 черв 2020, 23:28
А еще лучше на WAGO))))
Да, но что сделать с конченным разъемом возле колеса...
З.Ы. Всем спасибо, заработало и с ДХ. Очень сильно сжал разъем девятипиновый и покрутил туда-сюда до результата. Будем надеяться, что разработается и не будет вылетать.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 90
