Поточний час: 19 черв 2026, 18:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 478 ]  На сторінку Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 32  Наступ.
#106365Повідомлення 09 черв 2020, 08:30
Вы разъем по стрелочке вставили? Эти разъёмы работают нормально, если не издеваться над ними. Был случай, когда дедуля менял камеру на передке и не правильно вставил разъём.
#106367Повідомлення 09 черв 2020, 08:41
thunder_blade писав(ла):
Джулиты кака еще та, ставьте МТ60 на фазы, и SM2.54 на холы, и будет счастье
С дуру можно и х... сламать. Что в этих разъёмах плохого? Или вы их с трёхкилловатными мк используете? Товарищ стопроцентно не правильно сначала соединил разъём, раздолбал гнёзда,а виноват продавец и все остальные.
#106368Повідомлення 09 черв 2020, 08:45
Дякував (ла) 649 Подякували 297
Если раз соединить и не трогать может и походят, а так не раз стыкался с отломаными проводами внутри джулитов... А там и начинаються пляски.... То едет то не едет и тд
#106370Повідомлення 09 черв 2020, 08:48
Дякував (ла) 18 Подякували 6
Мій електротранспорт: корч на 36 вольт
Хочу електротранспорт: Бергамот на 48 вольт
Kapral88 писав(ла):
Я, конечно, дедуля, но не настолько тупой. Изначально я вставил правильно. Заработало, как раз, когда поиздевался)))) Сжал очень сильно и пошевелил вокруг оси. Что-то плохо контачит
#106382Повідомлення 09 черв 2020, 12:59
Парни, посоветуйте как закрепить контроллер на веле антивандально, но без фанатизма. Будет стоять на работе во дворе. Штатных ушек нет, только прямогульная коробочка.
#106383Повідомлення 09 черв 2020, 13:15
tigor писав(ла):
Пару хомутов водопроводных из нержи...
#106384Повідомлення 09 черв 2020, 13:47
tigor писав(ла):
Понял, спасибо... А место? Где предпочтительней? (дивайс миниатюрный)
#106492Повідомлення 11 черв 2020, 13:41
Дякував (ла) 305 Подякували 108
Шукаю підсилювачі дропаутів на переднє колесо ,elektrod обіцяє вислати але невисилає (якісь проблеми із здоров'ям) може хто підкаже в якому напрямку шукати бо небачу навіть де китайські продають. Питання зняте- Сергій Вікторович
(elektrod)вислав .Ще неїздив на єлектро а він на мені вже гарно покатався
ентузізаму вже гарно зменшився {O_0}
Востаннє редагувалось карабас. б. 11 черв 2020, 16:06, редаговано 1 раз.
#106494Повідомлення 11 черв 2020, 14:00
карабас. б. писав(ла):
В сети полно. Надо знать 10 на 12 или 10 на 14
А вилка какая? У меня сталь, ригид... 350 ватт..я даже не заморачивался
Востаннє редагувалось tigor 11 черв 2020, 14:01, редаговано 1 раз.
#106495Повідомлення 11 черв 2020, 14:01
tigor писав(ла):
В сети полно. Надо знать 12 на 10 или 14 на 10
А вилка какая? У меня сталь, ригид...я даже не заморачивался
А зря.... Дроп стоит дешевле посещения Дохтуров
#106497Повідомлення 11 черв 2020, 16:14
tigor писав(ла):
Вислав уже підсилювачі ,Вилка на моєму майбутньому електро геть непризначена для встановлення мотор колеса ,хоч він і КТМ але зроблений так що тільки просте переднє колесо стає нормально а електро мілкувато сідає та ще заспицьоване косо і одну сторону приходиться видвигати .Може з часом поміняю вилку на аморт .але підсилювачі будуть обов'язково.
#106498Повідомлення 11 черв 2020, 16:21
Дякував (ла) 10 Подякували 63
Ус. дропаутов высланы,извините за задержку..
#106501Повідомлення 11 черв 2020, 20:06
tigor писав(ла):
В сети много предложений, и в магазинах есть, но вот лучше чем у электрода пока не видел. Тоже брал на очень проблемный вел ( стояли на передке китайские усилители, еще и с зазорами, в общем у дедули в один прекрасный момент слмзало и ось и вилка лопнула) а усилки электрода толще и плотно стали. В общем дед уже год гоцает на веле. Но дороговато.. но и качество, сталь пнадфилем не пиляется.
#106502Повідомлення 11 черв 2020, 20:28
Kapral88 писав(ла):
}Їдуть вже ,виробники звичайних велосипедів нерозраховують що хтось буде ставити електро колесо ,задні дропаути більш менш глибокі а передні явно мілкуваті і без підсилювачів далеко незаїдеш .
#106503Повідомлення 11 черв 2020, 20:41
Ктоб жаловался)))
Зацени мою историю:
П..ц начался с первой минуты. Первая покупка - мотор-колесо. Сразу оказалось, что его разъем не подходит под обычные контроллеры. Только под дивайс продавца))) Но у него в полтора раза дороже, чем у остальных Ну ок, решилось сразу покупкой нужного провода. Едем дальше. Покупаем контроллер и периферию (ручки газа, тормоза и круиз-контроль). Очередной п..ц - не подходят разъемы - папы на папу, мамы на маму. Приходит аккум - у него выход XT60 мама. Но такая же мама и у контроллера))) Веселуха. Едем дальше - приходит зарядное... Казалось бы можно расслабиться...но нет. Разъем зарядки не такой, как зарядный разъем аккума.
Далі буде...)))
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 39
