Поточний час: 30 жовт 2025, 08:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 54 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: BMS DALY 7S-13S 25A, Li-Ion
#106757Повідомлення 17 черв 2020, 18:32
Дякував (ла) 16 Подякували 100
annik писав(ла):
Стоп, а Ваша BMS с балансирами?
Может там нет резисторов разряда, вот после достижения 3,65 зарядка выключается, разрядки нет, вот больше и не включается. Мануалку бы найти на эту BMS
Просто мысли вслух....
Китайська, червона БМС). Зі слів продавця з балансуванням 30мА. Ось фото... Розібрав ЗП, підкрутив напругу до 74В, і нічого( Заряд продовжує іти до 3,71В, вернув назад до 73В. Також підключав світлодіод через резистор 30-45 мА, зарядка видає міліампери.
P.S. Все таки не гарно, вліз в чужу тему(. Потрібно було створити нову тему! Прохання до модераторів, якщо можна перенести пости в нову тему.
Коментарій до файлу: BMS LiFePo4 Daly 20S40A
IMG_20200410_173428.jpg [ 281.84 КБ | Переглядів: 8200 ]
#106758Повідомлення 17 черв 2020, 18:47
По ходу на ці БМС, практично одинакові параметри...У деяких продавці на аліекспрес, відрізняється - нижнім порогом 2.2В або 2.5В та струмом балансування 30-40мА +-5мА
BMS Daly lifepo4 20S Параметри.PNG [ 178.13 КБ | Переглядів: 8198 ]
#106759Повідомлення 17 черв 2020, 19:48
Дякував (ла) 64 Подякували 50
Признаком работы балансира (т.е. разряд током 30 мА) есть более быстрое падение напряжения, чем падение при саморазряде. Мультиметром стоишь параллельно самой шустрой ячейке, которая достигла 3,65 и отключила BMS
Если напряжение на шустрой ячейке не падает, и зарядка не включается, то можно подлючить нагрузку паралельно одной этой ячейке и посадить на ней папряжение до порога включения заряда. Нагрузка например автомобильная лампочка
#106772Повідомлення 18 черв 2020, 09:49
annik писав(ла):
БМС не відключає зарядку, зарядку зупиняє ЗП, оскільки напруга 73В досягнута. Підкрутив напругу до 74В, заряд пішов дальше, напруга на деяких ячейках піднялася до 3,7В; 3,71В. Згідно мануала, БМС відключає зарядку: нижній поріг на ячейку 2,2В (перевірено), верхній поріг на ячейку 3,75В.
Написав продавцю, дали номер телефона їхнього експерта. Після розмови з ним, вони на ідентичній БМС у себе зроблять тестування, бо толком і самі не знають, як вона коректно має балансувати, які реальні пороги відключення на ячейку. Зі слів менеджера, по заключенню експерта, БМС замінять або повернуть кошти, якщо причина в БМС). Тому чекаю на відповідь! Якщо ні, замовлю іншу БМС!
#106773Повідомлення 18 черв 2020, 09:56
Если по мануалу 3,75 то попробуйте поднять напряжение до 75 В= 3,75*20
Похоже у меня было. Должно так заработь
#106774Повідомлення 18 черв 2020, 10:00
Дякував (ла) 15 Подякували 14
Zevs0812 писав(ла):
Абаждите, как это БМС не отключает зараяд? Зачем тогда силовой минус идет сквозь нее толстым проводом? Получается если 20s1P из них 19 ячеек 3.7 вольта, а одна 2.9, то БМС будет молча пропускать заряд пока не повздуваются все 19 ячеек, а БП молча будет гнать заряд сквозь этот ансамбль рассинхрона?
#106778Повідомлення 18 черв 2020, 11:03
Freod писав(ла):
Zevs0812 писав(ла):
Чому не відключить, відключить, але по заданим в неї параметрам:
Відключення, Розряд - 2,2В на ячейку, або загальній напрузі всієї батареї 54В, що відповідає -2,7Вх20ячейок=54В.
Відключення, Заряд - 3,75В на ячейку, або при досягнені напруги всієї батаре 3,75х20ячейок=75В. Принаймі в моїй БМС так.
Ні до 75В, ні до 3,75В на ячейку, я не заряджав! Тому заряд припинив ЗП, оскільки загальна напруга склала 73В, а зарядному все одно, яка ячейка на скільки заряджена! Ось і все!
Знайшов на аліекспрес БМС з кращими порогами: нижній 2,5В на ячейку, (замість 2,2В), верхній 3,65В на ячейку (замість 3,75В), струм балансування - 40мА. Якщо вірити даним параметрам, ясна річ, що потрібно тестувати!
#106780Повідомлення 18 черв 2020, 11:44
annik писав(ла):
Напевно так воно і є. Спробую ще підняти напругу на ЗП до 75В, благо накрутити можна до 84В . На ютубі знайшов відео, де також були проблеми БМС з балансуванням, пока не підняли напругу.
Замітив в мануалі, що зарядка на ячейку має бути - 3,75V (позначили зірочкою), ну а дальше просто додаємо к-сть ячейок. Тобто 3.75V*16s=60V; 3.75V*20s=75V і т.д.
Коментарій до файлу: Зарядка на ячейку - 3,75V
BMS Daly lifepo4 20S Параметри.PNG [ 186.24 КБ | Переглядів: 8138 ]
#106781Повідомлення 18 черв 2020, 12:02
Ось для порівняння, BMS LiFePo4 20S, з різними параметрами! Я розумію, що китайці можуть написати що завгодно, і потрібно перевіряти (тестувати), але принаймі, є заявлені ними параметри від яких можна відштовхуватися!
BMS LiFePo4 20S з різними параметрами!.PNG [ 438.22 КБ | Переглядів: 8135 ]
#106782Повідомлення 18 черв 2020, 12:09
Там де описані кращі параметри БМС для lifepo4, сказано, що балансування має стартувати від 3,5В. В іншому мануалі теж якоби балансування має розпочатися від 3,5В. Жаль, що на звичайній БМС не можна самому задавати параметри, такі як: пороги спрацювання відключення (низ/верх), струм балансування і т.д.
#106900Повідомлення 20 черв 2020, 10:19
На всі наявні БМС БЕЗКОШТОВНА доставка Джастіном до 17 липня!!!
БМС Далі 36В 35А 100 мА струм балансу 600 грн
36В 20А 100 мА 500 грн
Також є простенькі нонейм 36\15а 230 грн
48\15 250 грн
#106990Повідомлення 22 черв 2020, 10:12
Мій електротранспорт: Електровелосипед дд
Хочу електротранспорт: Хоч leaf)
Доброго, 36в 10s, що є в наявності?
#106995Повідомлення 22 черв 2020, 10:55
YriiTeck писав(ла):
Пост вище
#122021Повідомлення 20 вер 2021, 08:23
Фірмові симетричні Бмс з балансом для літія 3.7в
14 с 30 А (15 А зарядка) 610 грн
14 с 40 А 710 грн.
16 с 40 А 680 грн
13 с 40 А 640 грн
13 с 30 А 550грн
10 с 30 А 520 грн
7 с 30 А 449 грн
7 с 20 А 310 грн
Бмс нові, місяць як з заводу, шлейф в комплекті, консультація по підключенню безкоштовна, схему надам, можна доукомплектувати ХТ 60, хт 90
Також є зарядки 13/14/16 с 5 А з кулером 580 грн, 2А- 7/10/13 360-400 грн ну і контролери, ручки газу, курки, АКБ....
Вайбер 0663240040
Зарядки для ліфера в іншому оголошенні
До кінця року на весь мій асортимент безкоштовна доставка джастіном та укрпоштою при купівлі через олх !!!
IMG_20210918_170913.jpg [ 337.34 КБ | Переглядів: 6131 ]
IMG_20210918_170851.jpg [ 304.75 КБ | Переглядів: 6131 ]
IMG_20210916_101325.jpg [ 540.27 КБ | Переглядів: 6128 ]
#124912Повідомлення 19 січ 2022, 12:09
Бмс 16 s 60 в, симетричні, нові, з балансом
40 А 700 грн
50 А 810 грн
Безкоштовна доставка джастіном та укрпоштою при купівлі через олх доставку.
Також є бмс і зарядки 7/10/13/14
IMG_20220119_120121.jpg [ 320.99 КБ | Переглядів: 5577 ]
