Поточний час: 31 жовт 2026, 08:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 77 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
#107032Повідомлення 22 черв 2020, 18:39
...для малых токов, можно 712е микросхемки вместо шунтов. Правда опорное городить придется. На своей самодельной зарядке 30--ти амперную поставил. Малюсенькая микросхемка, никакого шунта не нужено. В источниках и пятидесяти амперные тоже ставятся, но там уже ухи токовые чуть топырестей.
#107033Повідомлення 22 черв 2020, 18:55
Polevik писав(ла):
...Куда этот шунт в моноколесе спрятать?
Там шунт на плате контроллера уже есть, так что не надо его туда пихать, и тем более прятать.
Можете глянуть мою тему по моноколесу, там фото шунта на плате контроллера есть.
Кстати по поводу места, я в своем втором моноколесе, нашел между половинками корпуса полости в которые можно таки запихнуть 16 бостонов, не занимая штатные отсеки, что я и собираюсь сделать.
#107045Повідомлення 22 черв 2020, 21:43
Сделал платку под "шунтик" тот с учетом что потом он должен затянуться в термоусадку после включения в разрыв силового батарейного "-" :)
r001 tro shunt.jpg [ 40.63 КБ | Переглядів: 9265 ]
Я кстати на прошлой неделе у киатайцев вот таких десяток заказал
ПРикольные штуки :roll:
ЗЫЫ
Как говориться " Не откладывай на завтра то что можешь сделать сегодня " :pfeif:
shunt2.jpg [ 94.87 КБ | Переглядів: 9262 ]
shunt3.jpg [ 127.08 КБ | Переглядів: 9262 ]
К слову камрад ТРО если что плату могу и сам травонуть под ваш проэкт(Переразвести по своему, потому вам отдам LAY файл мне не жалко {!_!} ), кекс откомпиляный подкините я в тиньку зашью, программатор у меня есть или просто зашитый МК , так может даже быстрей будет :mrgreen:
Остаеться вопрос по блютуз модулю но возможно они есть у меня в "шаговой" доступности.... Смотря какой вы пользуете :pfeif: или просто с вас МК+Модуль Блютуза чтобы не мудрить лишнего.... :ja:
ЗЫ
Почему подумал про свою плату, сейчас делаю фильтр для холов движка и в общем то можно совместить все вместе с вашим прибором на одну плату и в 1 корпус.... :pfeif: питание уже будет + сигнал с хола... :pfeif:
filtr.jpg [ 48.64 КБ | Переглядів: 9250 ]
Востаннє редагувалось thunder_blade 23 черв 2020, 00:18, редаговано 2 раз(а).
#107046Повідомлення 22 черв 2020, 22:57
... насчет плат. Если есть желание, могу фрезерануть на станке.
#107049Повідомлення 23 черв 2020, 04:56
thunder_blade, ох торопитесь, тут главное не наступить на те же грабли что у Androntii с его проводом до шунта который по сопротивлению в три-четыре раза больше чем сам шунт. Шунт должен быть как можно ближе к контроллеру(короткий толстый провод) и без разъемов на пути к нему (надежная пайка.)
#107050Повідомлення 23 черв 2020, 05:10
:? и чем это обусловлено? Можете схему в ЛС кинуть, тут есть нюанс в том чтобы измерительная земля не взаимодействовала с питающей, если они будут друг на друга влиять то будут всякие нюансы...
#107051Повідомлення 23 черв 2020, 06:02
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Если надо, я шунт установлю, как можно ближе к контроллеру ?!Это не проблема.
#107052Повідомлення 23 черв 2020, 06:20
thunder_blade писав(ла):
...если они будут друг на друга влиять то будут всякие нюансы...
Вот в этих ньюансах как раз и дело.
Если вы будете брать сигнал с датчиков холла, то вам прийдется привязатся к земле контроллера (иначе к и так грязному сигналу с холла вы добавите какой нибудь грязи). Что происходит с сигналами с шунта когда они подключены длинными проводами к контроллеру я уже описывал, эти сигналы проваливаются в минус относительно земли контроллера на величину падения на проводе и на шунте, а этот провал имеет свои допустимые границы для моей схемы, 30 сантиметровый проводок в 6 квадратов у Androntii уже в эти границы не вписывается . К тому же там весьма грязное по шумам падение, так как конденсаторы контроллера не справляются толком даже с фильтрацией ШИМ не говоря уже о пульсациях при переключении фаз по холлам, и вся эта грязь на шунте и проводе.
В идеале когда земля питания моей схемы берется с одной из точек шунта (отдельным проводком, а не совмещенным с измерительным), что обеспечивается когда шунт стоит непосредственно в контроллере (кстати в контроллере, один конденсатор по питанию стоит перед шунтом, а второй после).
Androntii, ок переносите, я тогда выпаяю смещающие подтяжки и перекалибруюсь, так как этот колхоз точности измерений точно не добавляет.
#107054Повідомлення 23 черв 2020, 06:30
Блин покажите как вы включаете измерительную часть.
#107055Повідомлення 23 черв 2020, 06:37
По блютуз модулю квесты были еще те. Если вы купите те же модули что покупаю я, ничего не заработает. Во первых их не признает виллог по списку доступных сервисов, во вторых даже если бы признал все равно бы не заработало так как в стоковой прошивке есть досадный косяк в самой реализации передачи пакета, причем нигде информации по этому косяку нет, хотя он очевиден даже для рядового пользователя. Короче, я их перепрошиваю. В теории если бы я хорошо шарил в программировании, то можно было бы научить виллог признавать модули со стоковой прошивкой и поправить код для обработки косячных пакетов, но мне проще перепрошивать блютуз модули.
#107057Повідомлення 23 черв 2020, 06:49
Да нету там никаких эдаких цепей.
Если кратко то вот:
wwwwww.JPG [ 41.79 КБ | Переглядів: 9230 ]
У микроконтроллера внутри по входам стоят защитные диоды на землю, которые при провале в минус 0,3 вольта открываются и глушат полезный сигнал, андестенд?
Хотя есть еще одна маленькая цепь которая в паре с программным кодом увеличивает разрядность АЦП, но на вышеописанную поблему она не влияет.
#107059Повідомлення 23 черв 2020, 06:53
Хах так это во всех "Открытых" проектах делается :mrgreen: :mrgreen: чтобы в слепую не могли повторить.... Я пока OSEC запустил тоже намучился, по поводу Блютуза понятно, я думаю что меня таже участь ждет когда мои модули для OSEC доедут..... Править прошивку чтобы с ними работало...
Screenshot_2020-06-23-07-52-44-060_org.erratic.android.bluosec.jpg [ 196.45 КБ | Переглядів: 9229 ]
#107060Повідомлення 23 черв 2020, 06:57
У микроконтроллера внутри по входам стоят защитные диоды на землю, которые при провале в минус 0,3 вольта открываются и глушат полезный сигнал, андестенд.
А вы не знали про их существование? Тут надо диф усилитель шунта делать хотябы на ТЛ081.... Или что то из серии INA использовать, с таким подключением шунта много не добьётесь... В реальном железе. Да оно мерять будет но точность будет невысокая... :pfeif: это если мерять потребление а если ток пойдет в обратную сторону при рекуперации там ахтунг будет...
И к слову по поводу проводов к шунту они должны иметь относительно высокое сопротивление по отношению к сопротивлению провода земли которым соединено ваше устройство с остальной схемой Контролера.
#107062Повідомлення 23 черв 2020, 07:14
....А вы не знали про их существование? ...
Знал конечно.
Я свою схему делал для встраивания в контроллер с использование встроенного в него шунта (о чем собственно и было сказано еще в первом посте), а вы тут со своими внешними шунтами понабежали, на вас расчета не было :D .
#107063Повідомлення 23 черв 2020, 07:18
... точность будет невысокая... :pfeif: это если мерять потребление а если ток пойдет в обратную сторону при рекуперации там ахтунг будет....
Ахтунг как раз при измерении портебления, так как на шунте при этом сигнал в минус идет, при рекупе как раз все шоколадно, сигнал с шунта положительный.
