Поточний час: 31 жовт 2026, 08:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 90 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок повідомлення: Re: Обзор электро самоката
#10160Повідомлення 04 черв 2015, 20:39
Правління клубу
Провёл зарядку аккумулятора. Печалька :( . В аккумулятор влилось чуть меньше 11Ач. Видать 1-2 ячейки в минусе. Буду, очевидно, брать 4-х баночную и потрошить на замену вылетевших банок.
#10713Повідомлення 02 лип 2015, 12:36
Правління клубу
Недавно проведена модернизация: удлинил сзади крыло, чтобы на спину грязь не летела и поменял корпус вольтметра на руле на красный прозрачный (ранее стоял синий прозрачный и нифига не видно было при солнце)
крыло.jpg [ 168.89 КБ | Переглядів: 11226 ]
крыло1.jpg [ 168.45 КБ | Переглядів: 11226 ]
индикатор.jpg [ 75.98 КБ | Переглядів: 11226 ]
Осталось смастерить переднее крыло, чтобы на ноги грязь не летела.
#13741Повідомлення 16 жовт 2015, 10:27
Правління клубу
Сегодня утром при поездке за водичкой понял - пора закрывать сезон. Холодновато ехать... Аккумулятор, несмотря на то, что хранился в тепле и был заряжен вчера вечером, не выдержал... не хватило доехать несколько сот метров до дома :( .
Опять начала напрягать работа двигателя, как будто рывками (думаю, пора менять контроллер). Буду думать и копить денюжку на новый аккумулятор, но теперь уже из ячеек 18650. Они и только они, т.к. при своих массо-габаритных характеристиках и мощности на 1кг веса - самый идеальный вариант для электро самоката.
#13917Повідомлення 22 жовт 2015, 13:49
Правління клубу
Хоть и зарекался, что никакого апгрейда электро самоката производить не буду, но время говорит свое...
По результатам последней поездки, да и по более раннему поведению силовой установки (рывкообразная подача напряжения, падение скорости движени, увеличение расхода энергии), решил поставить контроллер мощностью 1000Вт.
#13941Повідомлення 23 жовт 2015, 11:54
Правління клубу
Позавчера проверял емкость аккумулятора - 13,14Ач реальных. На днях знакомый сказал, что неравномерная работа мотора может быть связана с контроллером из-за пробоя одного/нескольких полевиков (у него такое случилось на контроллере для авиамодели), поэтому и повысилось потребление энергии и снижение КПД всей силовой в целом.
В общем жду новый контроллер из Одессы. По результатам замены контроллера обязательно отпишусь.
Видать, еще не пора закрывать сезон :)
#14092Повідомлення 26 жовт 2015, 16:04
Правління клубу
Пришел новый контроллер еще в субботу. Но из-за некоторых спорных моментов пока его не устанавливал. Все спорные моменты урегулированы и планирую сегодня его поставить в самокат.
контроллер36В1кВт.jpg [ 294.16 КБ | Переглядів: 11141 ]
Родной выглядит также, но на 800Вт. Его я изыму и проверю полевики на наличие пробоя.
#14183Повідомлення 28 жовт 2015, 22:14
Правління клубу
Наконец заменил контроллер... и столкнулся с некоторыми сюрпризами:
- подключается только одна ручка тормоза к контроллеру (в старом 2 вывода)
- нет разъёма для пониженной/повышенной скорости
Это вроде как несущественные минусы.
Зато есть и небольшой плюс: разъём стоп-сигнала. При нажатии ручки тормоза на нём появляется напряжение аккумулятора (36В).
Если отсутствие пониженной/повышенной скорости можно пережить, то неподключенная ручка тормоза уже критично.
#17575Повідомлення 01 лют 2016, 21:23
Уважаемый voraks обращаюсь к Вам за советом, ----
1.Хочу установить МВ 1020 36v 1 кв на мопед Дельта (мотор-колесо не подходит).
2.Ваше мнение по эксплуатации батареи Li 20 A.
Возможно ли пообщаться лично или по телефону?
Я очень часто бываю в длительных командировках в Киеве.
#17659Повідомлення 03 лют 2016, 13:58
Правління клубу
vik2765 писав(ла):
В личку отписал номер телефона. Звоните
#25727Повідомлення 15 серп 2016, 01:31
Дякував (ла) 11 Подякували 13
А что сейчас с самокатом ?
#25791Повідомлення 15 серп 2016, 21:10
voraks писав(ла):
Ручки тормоза в контроллере просто идут параллельно замкнуты, т.е. можете просто подключить одну ручку тормоза вместе с другой на один разъем и все будет работать как надо! ;)
Trance - forever!)
#25835Повідомлення 17 серп 2016, 07:03
На коллекторном контроллере пониженная/повышенная скорость.... это что-то новое, вы еще скажите про 120%. Ну нет там такого, это банальный ШИМ регулятор мощности. Хотите повышенную скорость - газ до упора, пониженную - не выкручивайте сильно газ.
#25888Повідомлення 17 серп 2016, 21:17
Правління клубу
leocom51 писав(ла):
Та ничего, бегает потихоньку по рабочим делам :)
#25889Повідомлення 17 серп 2016, 21:20
Правління клубу
i8086 писав(ла):
Ну нет так нет, а меня есть ... правда на старом :) . Более корректно: ограничитель максимальной скорости.
#25890Повідомлення 17 серп 2016, 21:41
Если интересно давай обсудим обмен на мой велик, только в личке.
