Поточний час: 02 лист 2026, 09:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 381 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 26  Наступ.
#107130Повідомлення 23 черв 2020, 19:22
Я тут прикинул, вообще то все ячейки запараллелить без предохранителя на каждой (в свете недавней серии пожаров на авто) - дело стремноватое. Если в одной всередине что то коротнет, то вся батарея запалит ее за пять секунд.
Может ото как есть последовательно соединены были - так и оставить их.
С другой стороны как случайно не перезарядить - вопрос (балансиры ты поснимал).
Вся эта электроника - дело такое тухлое, то есть нежное. O_o
#107133Повідомлення 23 черв 2020, 20:05
Прокалывай и не бойся. Только на открытом воздухе, не дыши этой дрянью и не держи рядом открытого огня.
#107135Повідомлення 23 черв 2020, 20:34
И что, проколоть и будет как новый ? Не, я боюсь, пусть кто разбирается делает
#107136Повідомлення 23 черв 2020, 20:37
А балансиров тут много, есть даже не распакованые, Михалычу присылали, он их наверно не успел поставить всех.
IMG-3b5588bd4ec1579c2446f3070691343d-V.jpg [ 245.09 КБ | Переглядів: 13062 ]
#107140Повідомлення 23 черв 2020, 22:06
sokol писав(ла):
Да всё нормально балансируется и титанат и лифер..
нет. Рекомендую внимательно смотреть и анализировать
#107143Повідомлення 24 черв 2020, 08:55
Михалыч гоняет
#107144Повідомлення 24 черв 2020, 09:58
sokol писав(ла):
Михалыч гоняет
2012г - УВАЖУХА Михалычу!!! {!_!} :bravo: :bravo: :bravo:
#107146Повідомлення 24 черв 2020, 10:16
Litvin писав(ла):
sokol писав(ла):
6 минут сначала просмотрел и нифига не вкурился, бормочет что то набором скороговорки, тестер и источник питания стоит, что то показывает (одно и то же) - оно надо лучше бы на показометр камеру навести чтобы самим видеть. На 25 минут терпения у человека не хватит чтобы просмотреть это. Есть же обычный график с полками заряда и разряда - все четко и понятно. А он здесь уже не то что сотки вольта приплетает но и тысячными оперирует. Ахренеть.
Пытаюсь как то обьегорить все, сделать балансир на конденсаторах и чтобы без трансформатора напрямую в розетку включался как раз для последовательного соединения этих банок.
#107166Повідомлення 24 черв 2020, 21:58
танго, всё просто там, если посмотреть в таблицу, то например: разряженная на 25% банка имеет напряжение в холостую 3,32. И заряженная на 50% также имеет напряжение 3,32. Вот кто-то соединяет такие банки вместе, и хз что там в них выровняется. Потом соединит их последовательно в батарею, да ещё без БМС, и будет чесать репу - а где же емкость?! И почему она умерла.
#107172Повідомлення 25 черв 2020, 09:47
Открыл опять график лифера (какой есть).
Достал .......лупу :XD: :DX: - смотрю при 3,4вольта на банке ее заряд - 60%, при около (насколько ....лупа позволяет :XD: :DX: ) 3,33вольта ее заряд - 20%. Получается при разнице в 70милливольт разница в заряде ячейки 40%.
Если запараллелить то оно в конце концов как то и сбалансируется (просто без подключения ко всему), но ловить эти 70милливольт дубоватыми (не очень точными) БМС - это полная уже ахинея. Тем паче зарядка идет один хрен с какими то пульсациями и эти пульсации как бы не больше тех же 70милливольт.
Тут нужно уже измерение количества электричества вливаемое в ячейку.
А кто этим заниматься будет?
Это надо теребить кто возится с контроллерами - пусть репу чешут, но оно им и нафиг не надо. Вот так и маятся все с суррогатными дешевыми БМС.
#107173Повідомлення 25 черв 2020, 09:49
Лифер заряжать надо только со счётчиком ВаттЧасов....
#107175Повідомлення 25 черв 2020, 09:54
Вот вот, да притом на каждую ячейку.
#107176Повідомлення 25 черв 2020, 10:10
танго писав(ла):
На каждую не обязательно, но перед сборкой акб надо все ячейки зарядить проверить по одиночке, что бы потом головняки не ловить ))
ЗЫ
Я потому на лифер не смотрю особо пока из за таких фокусов, одну лишь батарейку 4s1p делал для своего Дедули, для рыбалки, эхолот, турбинка... А то тягать свинец 7ач для него уже по возрасту тяжеловато было, так вот он доволен батарейкой и я тоже, но при сборке были нюансы, сначала просто собрал и при контрольном цикле выяснилось что одна из 4х ячеек не до выдает 1.ач где то... Ок зарядил сборку и потом отдельно дотащил эту ячейку ЛБПой и все стало как в аптеке.... 32650 6ач ячейки.... Током 1С ровно 6ач отдают.... Второй год пошёл....
#107196Повідомлення 25 черв 2020, 18:26
Та норм он заряжается, главное не просто запараллелить, а запараллелить и зарядить, после чего можно собирать последовательно с БМС и даже без неё. У меня так собраны модули. Сначала зарядил все параллельно, затем каждую протестил и собрал последовательно 4S3P. В параллели брал три штуки с самой большой емкостью, с самой малой и среднюю. Таким образом все параллели примерно одной емкости. Катаюсь потиху на работе на этой батарее, уже десяток раз заряжал. Не разбегаются
Коментарій до файлу: Параллельный заряд.
Screenshot_2020-06-25-19-17-52-694_com.alensw.PicFolder.jpg [ 214.95 КБ | Переглядів: 12853 ]
#107863Повідомлення 11 лип 2020, 00:02
Ничего не получилось у меня с аккумуляторами, паралельно отказываются заряжаться :(
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 18
