Поточний час: 31 жовт 2026, 01:31
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 741 ]  На сторінку Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 50  Наступ.
#107296Повідомлення 27 черв 2020, 19:03
Дякував (ла) 277 Подякували 234
Сьогодні були покатушки. З Танею поїхали до друзів в інше місто. Завантажили багажник подарунками у вигляді смакоти і вперед. Проїхали в цілому 80 км. На залишку в акумуляторі по приїзду 11.5 А.Ч. з 38. Витрата вийшла 23.8 вата на 1 км шляху. З огляду на загальну вагу скутера і нас, цифра витрати добра. Туди дорога жахлива. Думав хоч 40 зможу їхати. Куди там, місцями 20-25. Ями, машини в обох напрямках. Дорожні робітники зі своїми відрами і лопатами. Назад поїхали іншою дорогою. Далі на 6 км але місцями їхали з вітерцем. Правда довелося форсувати річку через понтонний злегка підтоплений міст. Але як би там не було поїздка вдалася. Готуємося до поїздки на відстань в 160 км, з проміжною зарядкою.
photo_2020-06-27_19-44-53.jpg [ 279.71 КБ | Переглядів: 10255 ]
photo_2020-06-27_20-05-20.jpg [ 172.32 КБ | Переглядів: 10255 ]
#107300Повідомлення 27 черв 2020, 21:36
Дякував (ла) 15 Подякували 14
Ну кааак, скажите как вы проезжаете столько еще и с такой нагрузкой? У меня макимум 35 км получается и батарея в ноль уходит, и это я 80 кг+ скутер 100кг, литий 27ач и мотор 72в 1киловатт. На новом свинце было так же. Вот как вы это делаете?
#107307Повідомлення 27 черв 2020, 23:18
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Freod писав(ла):
С какой скоростью вы передвигаетесь и есть ли уверенность в ёмкости вашей АКБ?! ;)
#107308Повідомлення 28 черв 2020, 05:47
Androntii писав(ла):
Да скорость разная, есть участки до 60 км.ч, есть бездорожье, как и у horobey. По разному, а насчет АКБ- было 2 новых комплекта свинцовых батарей на 20ач, была таже ситуация, заменил на литий 27ач, навскидку 3-6 км пробега добавилось. Я вот думаю в чем может быть причина:
1. Маленькие колеса. Переднее 10 дюймов, заднее ведущее 12.
2. Где-то что-то внутри коротит на корпус при езде, контроллер, колесо или еще где.
3. Маломощное мотор-колесо. 1 киловат всего, может оно большую часть времени обмотки греет, а не крутит? Хотя после замены свинца на литий, ну и облегчения скутера, соответственно, газую с места с пробуксовкой по гравийке.
4. ...
Вобщем как узнать почему такой малый пробег? Какой прибор может купить? Думал ваттметр какой взять подешевле, повесить на аккумуляторый провод и замерять расход?
Востаннє редагувалось Freod 28 черв 2020, 05:49, редаговано 1 раз.
#107309Повідомлення 28 черв 2020, 05:48
Давайте попробуем разобраться:
аккумулятор 72в 38а.ч. в емкости можно быть почти уверенным. Стоит ваттметр и я вижу сколько в него влил и что на остатке. Какой прибор есть где то выше в теме. Аккумуляторы автомобильные пакеты, с неплохим током и моя нагрузка что дает контроллер, а это максимум 52 А для него треть от нормы. Это при разгоне. А при езде прибор показывает 10- 15, реже под 20 А. Поэтому отдача аккумулятора может быть полной емкости. К чему я это все. Если аккумулятор работает на пределе, то отдавать емкость он может меньше чем на малом токе. В меня этого нет.
Дальше: вес скутера не менялся, он около 100 кг. Ну и меня с пассажиром 97кг, +62кг. Везли подарки- 2 л банка сока, +1,5 л вода в дорогу, + печенья и конфеты, + некоторая сменная одежда, + некоторые инструменты и ключи на всяк случай ремонта, это еще килограммов 5. всего получается 268 кг (приблизительно).
По скорости: я заметил что скорость особо не влияет на пробег. Это связано стем, что максималка 60, а это не совсем та где сопротивления воздуха сильно влияет. В основном я двигаюсь 40-45 реальных км\ч.
В этой поездке как и писал выше дорога не позволяла ехать быстро. Есть маршрут и диаграмма скорости и высоты. При просмотре учитывайте, что по приезду забыл выключить программу и она писала вместо 1 часа 20 минут, что мы потратили на дорогу 3 часа пока я не вспомнил и отключил программу. Средняя скорость получилась не реальная. Если сильно увеличить карту, то видно что последнее время я ходил по участку, а это все писалось и учлось в путь и разделилось на скорость. Максимальная указана я думаю правильная 48,5 км, это в самом начале пути был участок более менее дороги.
Когда приехали туда остаток на батареи был 27,5 а.ч. получается спалили 10,5 А.
Посчитаем: 10,5 а.ч.х72в=756вт взяли с аккумулятора . 756\36,7 км (пройденного расстояния) =20,59 вт на 1 км пути. Это конечно почти филькина грамота, но для ориентира сойдет.
Обратный путь не писал, но он был немного другим маршрутом, ехали немного веселее и он был длиннее на 6 км. Общее расстояние 79,4 км и остаток 11,5 А. Получается на Обратный путь 43 км я затратил 16 а.ч. Опять же 16 а.чх72=1152\43=26,7 вт на 1 км путы. Чуть больше расход. Но ехали быстрее, дело было к вечеру и не хотелось сунуться по темному. Общий расход думаю буде близкий к тому что я указал в предыдущем топике.
Теперь что я об этом всем думаю. Я как то одно время задумывался поменять контроллер на более мощный типа келли 7230, больше скорость, резче разгон, типа такие никому не нужные понты. Но в последнее время как то эта мысль ушла на второй план.
Есть выражение которое мне нравится:" Не надо лезть в хорошо настроенный механизм".
Все эти расчеты вполне сходятся с заводскими характеристиками скутера. С магазина в нем стоят 20 А свинцовые аккумуляторы и реальный пробег составляет 50-60 км.
Карта пути в одну сторону, и на втором диаграмма скорости:
http://mt.513gs.com/?d=73db0f&l=ru&u=1
photo_2020-06-28_06-26-45.jpg [ 111.4 КБ | Переглядів: 10222 ]
#107310Повідомлення 28 черв 2020, 05:58
На расход и реальный пробег очень сильно могут влиять казалось бы банальные вещи.... хреновенькие подшипники(крутиться и ладно) в колесах, трушие чутка тормоза......
Я на своем умудраюсь проезжать 50км на 480втЧ батарейке..... Понятное что не на максималке а со скоростью велосипедистов :pfeif:
Востаннє редагувалось thunder_blade 28 черв 2020, 06:10, редаговано 1 раз.
#107311Повідомлення 28 черв 2020, 06:03
Freod писав(ла):
4. ...
Такие вещи как колодки я настроил. Я понимал, что это важно и они у меня не трут . Да и вообще тормозами я почти не пользуюсь. Рекуперация их мне заменяет, + немного возвращает емкости. На спусках, доходит до 20 А.
Колеса я накачиваю потуже. переднее 2 атм, заднее 2.2. Немного жестко, но от этого тоже зависит пробег.
Не думаю, что мощность мотора сильно влияет на пробег. Ну может самую малость. Эти же пластины стояли на старом скутере. Двигатель там 500 вт. Пробег был на сколько я помню около 70 км. или чуть больше. Но надо учитывать что было ниже напряжения аккумулятора 48 в. рекуперации у него не было. То есть по идее еще добавилось бы процентов 5 пути.
Прикинем 48 в х 38 а.ч.=1824 вт\70км=26 вт на 1 км пути. Да, цифра немного выше, учитывая что он ездил на немного ниже скоростях, но не критично. И колеса у него были 10 дюймов.
#107312Повідомлення 28 черв 2020, 06:15
Freod писав(ла):
... литий 27ач, ....
27.ач. х 72 в =1944 вт. это ваш аккумулятор.
Если взять расход как у меня , то ваш пробег составит 1944\ 23вт на 1 км ( мое среднее за последнюю поездку) = 84.5 км.
Скорость средняя около 30- 40. Поэтому если у вас на такой скорости цифра близкая к этой переживать не стоит.
#107313Повідомлення 28 черв 2020, 06:18
thunder_blade писав(ла):
Конечно, все играет роль. Подшипники, колодки, вес, скорость, рельеф. Здесь вы правы.
#107314Повідомлення 28 черв 2020, 06:28
Freod писав(ла):
У меня вот такой стоит.
viewtopic.php?f=48&t=3381&hilit=%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80&start=195#p89731
#107316Повідомлення 28 черв 2020, 06:40
horobey писав(ла):
Благодарю, а можно его название полностью?
#107317Повідомлення 28 черв 2020, 06:41
Брал здесь 100 А
https://aliexpress.ru/item/32857541709. ... 33edCy3tMh
#107319Повідомлення 28 черв 2020, 07:41
Пойду подниму на пару см задние амортизаторы, а то резина стоит на 3"вместо 2.5. на ямках при хорошей загрузке слышу как периодически трет за пластик сверху. Вот только думаю или сделать подставку под пружину или выше крепление нижней части амортизатора. В первом случае будет жестче подвеска, что не желательно, во втором выше посадка и Тане будет неудобно забираться.
#107328Повідомлення 28 черв 2020, 10:41
Посидел подумал, решил все таки вставить вставки под пружину. Вдруг когда буду менять амортизаторы, то просто куплю длиннее на 20 мм. Во вторых конструкция сделана хорошо с нормального материала и хороша заварено. Как будто делали не в китае)
Вот так затирало на ямах:
photo_2020-06-28_11-32-01.jpg [ 112.64 КБ | Переглядів: 10700 ]
Коментарій до файлу: Хотел увеличить крепление под амортизатор по высоте.
photo_2020-06-28_11-32-09.jpg [ 158.45 КБ | Переглядів: 10700 ]
Коментарій до файлу: С подходящей железки выточил пару втулок
photo_2020-06-28_11-31-56.jpg [ 164.83 КБ | Переглядів: 10700 ]
Коментарій до файлу: Ну и как все стало. Втулка поджала пружину, подвеска стала жестче и я надеюсь затирать не будет. Ну и саму регулировку амортизатора ясное дело поджал до конца.
photo_2020-06-28_11-31-51.jpg [ 134.16 КБ | Переглядів: 10700 ]
#107541Повідомлення 03 лип 2020, 08:36
Всего лишь 10 мм проставка под пружину решила проблему. За пару дней эксплуатации ни разу не слышал трения об защиту. Так и оставлю.
