Поточний час: 18 трав 2026, 07:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 478 ]  На сторінку Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 32  Наступ.
#106933Повідомлення 21 черв 2020, 06:25
Дякував (ла) 752 Подякували 334
А фривилл заварить?
автопробег на электричестве 52000 км
#106934Повідомлення 21 черв 2020, 06:48
Дякував (ла) 64 Подякували 50
tigor, Колеса не обучаются. Обучаются контролеры.
#106941Повідомлення 21 черв 2020, 08:25
Дякував (ла) 303 Подякували 108
tigor писав(ла):
Подскажите, пожалуйста, можно ли обучить редукторное МК? Т.е. заставить вращаться в обратную сторону?
На редукторних колесах(моторах)є навіть стрілка яка показує обов'язковий напрямок і ще в різних іструкціях написано що велосипед з редукторним мотором небажано котити назад а якщо потрібно то плавно без різких рухів.
Нізя зовсім .
#106972Повідомлення 22 черв 2020, 08:18
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Мій електротранспорт: электро-лигерад
карабас. б. писав(ла):
tigor писав(ла):
Нізя зовсім .
А в мене на контролері був проводок "обученіє" - і як пояснював продавеці - якщо колесо при встановленні почне крутитись не в ту сторону, замкнути проводок, щоб навчити контролер - куди крутити. Чи це продавець мені шось не те сказав?
П.С. колесо редукторне
#106975Повідомлення 22 черв 2020, 08:27
Про проводок "обучение" на контроллере все верно сказано. Это если по умолчанию контроллер завращает редукторное колесо прочив стрелки нанесенной на мотор-колесе, то замкнув провода "обучение" исправить ситуацию.
#107000Повідомлення 22 черв 2020, 12:07
annik писав(ла):
Т.Е. можно организовать задний ход, скажем на трайке? Или это чем-то черевато?
#107002Повідомлення 22 черв 2020, 12:23
nuivot писав(ла):
annik писав(ла):
в деяких контролерах є задній хід
#107005Повідомлення 22 черв 2020, 13:06
nuivot писав(ла):
вы внимательно читаете что пишут
viewtopic.php?p=106941#p106941
и обучалка работает без ручки газа на одних конкретных оборотах
#107297Повідомлення 27 черв 2020, 20:47
Дякував (ла) 18 Подякували 6
Мій електротранспорт: корч на 36 вольт
Хочу електротранспорт: Бергамот на 48 вольт
Вроде все должно работать, но нет.
Редукторное МК, 350Вт, Акум 10ач, 36 вольт. Показывает заряд 40,9. При езде нажимаю на ручку газа и МК начинает тянуть секунду, потом отключается. Причем с небольшим ударом. Опять нажимаю - опять тоже самое. На ХХ все нормально, крутит весело.
Что это может быть?
#107303Повідомлення 27 черв 2020, 21:49
Дякував (ла) 28 Подякували 30
tigor писав(ла):
Что это может быть?
Мотор з холлами? Якщо без може бути що затяжко рушати з місця, і Бмс відрубує (або батка просідає сильно),таке в мене було, лічилося відключенням батки від контроллера з наступним підключенням або зарядне увімкнути і всьо включалося
#107304Повідомлення 27 черв 2020, 22:02
faynuy писав(ла):
Пробував холли відключати і включати. Натискав на газ на ходу, як треба, не з місця.
#107321Повідомлення 28 черв 2020, 08:51
tigor писав(ла):
Что это может быть?
Мені прислали контролер на 48 в. і було теж так а після :motz: історії з заміною на 36 в все працює нормально.
#107326Повідомлення 28 черв 2020, 09:47
tigor писав(ла):
Что это может быть?
Тільки подумав)) Точно твої ознаки)) то може воно заразне))))
Тоді питання - як відрізнити контролер на 36в від на 48? Окрім папірця на корпусі?
#107329Повідомлення 28 черв 2020, 11:08
tigor писав(ла):
На моєму контролері було написано 48в потім з незнамо з якої спроби прислали на 36в що теж було вказано на корпусі а взагалі нормальні поради дають тільки компетентні форумчани тому що я тільки :doh:
#107330Повідомлення 28 черв 2020, 11:18
tigor писав(ла):
Никак для того и "папирець" но его еще тоже надо прочитать у меть а не тыкать две недели 36в акб к 48в контроллеру O_o
