Поточний час: 29 жовт 2026, 05:51
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 478 ]  На сторінку Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  Наступ.
#107332Повідомлення 28 черв 2020, 11:46
Дякував (ла) 18 Подякували 6
Мій електротранспорт: корч на 36 вольт
Хочу електротранспорт: Бергамот на 48 вольт
Короче... Поехала ацкая колесница. Зарядил до полного, подключил вольтметр. Надо газ плавненько добавлять, тогда тянет и разгоняется. Если пережать - вырубает. Просадок больших по напряжению при газовке не обнаружено.
Грешу на контроллер - рубит подачу при большом ампераже. Что делать? Разбирать и лудить шунт?
#107335Повідомлення 28 черв 2020, 12:28
Контроллер не будет "рубить" напругу, скорее всего вырубает бмс батареи. Котроллер на какой ток? Что на этикетке написано? Ка4ая батарея, сами собирали или кто то? Или китайская покупная? Дайте больше инфы и вам дадут дельные советы.
#107367Повідомлення 29 черв 2020, 09:54
Дякував (ла) 1 Подякували 21
tigor писав(ла):
Вольтаж это хорошо, но надо померять ток, шунт лудят только когда хочут больше в убыток ресурсу двига и кнтроллера
#107368Повідомлення 29 черв 2020, 09:56
Только ток мерять, лудить не надо
#107369Повідомлення 29 черв 2020, 09:58
jura1675 писав(ла):
И держать в запасе ещё один контроллер
#107370Повідомлення 29 черв 2020, 10:39
У контроллеров обычно два усилителя тока, один не дает поднятся выше чем на шильдике указано (ограничивает), а вот второй уже вырубает контроллер, но что бы он вырубил там чуть ли не КЗ должно быть в обмотках.
Чаще же, при подобном поведении пользователи сталкиваются с другими двумя причинами, просадка до напряжения отсечки контроллера, или выключение БМС. Товарищ на столько скуп на подробности, что остается гадать о истинных причинах происходящего.
#107373Повідомлення 29 черв 2020, 11:32
Дякував (ла) 19 Подякували 24
tigor писав(ла):
А може і 48V контролер. У чому проблема з перевіркою характеристик контролера?
Якщо контролер знайдений на смітнику, то є крихітна ймовірність, що пошук у гуглі за номером плати щось дасть.
Якщо замінити котролер вже не варіант, то можна спробувати знизити напругу відключення. В інтернеті пишуть, що це залежить від резисторів, до яких під'єднано провід "замка запалювання". Думаю й собі таке зробити, але прокрастиную під'єднати BMS.
#107385Повідомлення 29 черв 2020, 23:46
Kapral88 писав(ла):
Контроллер 36В на 15А. Новый, не с мусорки. Батарея 9.4Ач, собрана здесь, из тесловских элементов. Тоже - новая. МК - тоже новое.
Короче, если плавненько-плавненько нажимать газ, предварительно тронувшись на педалях - разгоняется. Главное - не пережать. И если на хорошей скорости - можно давать газ резко на полную. Отлично подхватывает и топит шикарно.
Единственная проблема - разгон с малых скоростей и в крутую горку. Тогда, если газ пережать - вырубает. Напряжение падает максимум на 2 вольта . С 39,2 до 37,2, например
З.ы. Пытался разобрать контроллер - запакован капец. Не удалось. Ломать не хочется.
#107389Повідомлення 30 черв 2020, 02:15
tigor писав(ла):
А вольтметр після BMS підключений, під час руху? Його не вирубає? Якщо так, то це не BMS вирубає, виходить.
Може контролер бракований.
#107394Повідомлення 30 черв 2020, 08:01
Фото контра в студию, никогда не видел неразборных, для норм редукторника 350 ватт хватит и 10А ехать с места и невырубаться при нагрузке
#107415Повідомлення 30 черв 2020, 14:46
jura1675 писав(ла):
Коментарій до файлу: Не, он разборной. Но с кувалдой и такой-то матерью.
З.ы. BMS акума - 35А.
IMG_20200604_111424.jpg [ 206.23 КБ | Переглядів: 8191 ]
Востаннє редагувалось tigor 30 черв 2020, 14:51, редаговано 1 раз.
#107416Повідомлення 30 черв 2020, 14:49
Сегодня сделал тест на дальность. Перед выездом оказалось, что датчики холла не работают - отсоединил.
Результат такой (Акум 9.4Ач). Остаток напряжения 33,8В.
IMG_20200630_152925.jpg [ 124.79 КБ | Переглядів: 8191 ]
#107418Повідомлення 30 черв 2020, 14:54
Сам электрокорч
IMG_20200630_155300.jpg [ 948.79 КБ | Переглядів: 8190 ]
#107434Повідомлення 30 черв 2020, 20:45
Акак поняли что холлы не работают? Ваш супер контроллер умеет говорить? Вот он и вырубается при нагрузке бо без холлов не тот алгоритм работы двигателя :(
#107437Повідомлення 30 черв 2020, 20:54
jura1675 писав(ла):
С подключенными холлами МК не крутит.
