Поточний час: 06 лист 2025, 01:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 25 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: bms 10s на 36 вольт
#107666Повідомлення 05 лип 2020, 11:02
Дякував (ла) 15 Подякували 14
Мне вот только интересно что там за защита по температуре? У меня такая же БМС от Daly, правда на 20s и с Common портом, но никаких доп. разъемов для подключения датчика температуры нет. Я же правильно понимаю- что это должен быть датчик температуры внутри АКБ? Или это внутри БМС он стоит и она сама себе температуру меряет?
#107668Повідомлення 05 лип 2020, 11:09
Freod писав(ла):
Из БМС должен быть датчик выходить, но есть БМС и без него, у меня был датчик на 65гр когда была эта БМС, щас у товарища работает.
#107669Повідомлення 05 лип 2020, 11:19
Дякував (ла) 3 Подякували 0
Мій електротранспорт: велик
я думаю там внутри стоит датчик и он сам скидывает амперы если перегрев
#107670Повідомлення 05 лип 2020, 11:21
trionixsss писав(ла):
:wallbash: Почитайте как работает БМС, она не умеет ничего скидывать :lachtot: Она или ОТКРЫТА или ЗАКРЫТА, УСЕ :doh:
#107671Повідомлення 05 лип 2020, 11:29
они рисуют в описании микрочип
Screenshot_12.jpg [ 55.47 КБ | Переглядів: 5034 ]
#107672Повідомлення 05 лип 2020, 11:48
:XD: :DX: и что? :maul: это всего лишь ЧИП --- Комбайн в который напихали каналы, это удешевляет БМС чем делать ее с дискретных элементов {O_0}
#107683Повідомлення 05 лип 2020, 21:02
А можно же так ездить, садить батарею напрямую, мимо БМС, только следить, смотреть на вольт метр что бы не сильно разрядить.
А заряжать уже через БМС.?
При розрядке без БМС ячейки будут равномерно разряжаться, хоть приблизительно?
можу дати контакти чела який ганяв і головне заряджав без бмс, поміняв 80 відсотків батареї, бо бач недогледів і перезарядив 8O
В цьому є й плюс - я потім грошей заробив :D
#107684Повідомлення 05 лип 2020, 22:39
А у меня на "электроверховине" уже 5 лет батарея из первых "монстров" 37а.ч. без бмс. И я уже "обнаглел", проверяю напряжение на ячейках раз в полгода.Да, был косяк, жена разрядила батарею в прошлом году, одна ячейка сдохла. Благо крайняя, откинул и сейчас ездит на 13s. Если ячейки хорошие, и предел заряда выставлен правильно,можно обойтись и без бмс. Но я думаю, что для малых ёмкостей всё же лучше с хорошей бмс.
#107690Повідомлення 06 лип 2020, 09:15
Дякував (ла) 7 Подякували 104
якщо нормальна зарядка, котра тримає стабільно верхню межу напруги, то для заряду можна і без бмс. а при розряд, то менше 3,3 вольта на банку, там вже нічого немає. та й контроллери заазвичай самі по нижній межі блокуються.
#108619Повідомлення 28 лип 2020, 16:58
Приїхала ДАЛІ, вже єздію. Максимум 30 км, більше і не треба для велосипеда.
photo_2020-07-27_10-00-13.jpg [ 199.5 КБ | Переглядів: 4859 ]
