Поточний час: 31 жовт 2026, 12:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 54 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: электровел на базе ашан-двухподвеса
#107562Повідомлення 03 лип 2020, 18:50
А знакомого с полувтоматом нет случаем.... ? проварить хотябы точками это дело :pfeif:
#108184Повідомлення 18 лип 2020, 09:14
Дякував (ла) 16 Подякували 69
thunder_blade писав(ла):
проварить хотя бы точками это дело
Да, надо будет прихватить кольца к стакану.
Поставил на вел задний DD киловаттник. Прет на двух моторах по песчаным дорогам очень да же не плохо.
С одним передним мотором скорость по асфальту была 36 км/час, на двух моторах стала 46 км/час.
Аккум лифер 48 вольт 12 а-час.
05_1500.jpg [ 463.3 КБ | Переглядів: 11337 ]
#108187Повідомлення 18 лип 2020, 09:59
IMG_20200718_105141.jpg [ 313.42 КБ | Переглядів: 11326 ]
Я сделал так, АКБ з элементов 18650 : 8Р, 15S. в 5 литровой банке из под оливкового масла :D
#110914Повідомлення 27 вер 2020, 10:26
Решил переспицевать переднее колесо с узкого обода на широкий, бо трехдюймовая покрышка в узком ободе не есть хорошо.
Налепил на спицы кусочки изоленты и подписал номера спиц.
Для облегчения накручивания ниппелей использовал приспособу на первом снимке.
Просверлил в старой табуретке отверстие, установил старую ашан-вилку и получилось неплохое приспособление для устранения биений обода.
1_2_3.jpg [ 279.1 КБ | Переглядів: 11130 ]
#111025Повідомлення 30 вер 2020, 13:08
Теперь с широким передним ободом вел выглядит куда веселее.
04.jpg [ 331.63 КБ | Переглядів: 11040 ]
Но теперь новая напасть - колючки на Трухановом острове. Проколол переднюю шину в двух местах и еще дома вытащил несколько колючек не добравшихся до камер. Хорошо длинный багажник позволяет возить с собой ручной автомобильный насос. Подкачал колесо и доехал до дому. В переднее колесо под камеру подложил антипрокольную ленту. Для того что бы антипрокольная лента не смещалась в покрышке посадил ее на двусторонний скотчь. Перед выездом на Труханов остров заехал в велосервис и мне там влили антипрокольную жидкость в оба колеса.
На бутылке была надпись Slime.
#111059Повідомлення 30 вер 2020, 22:49
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Хотів поцікавитись - де ви берете такі дорогі обода на таку дешеву раму :?
МТХ очікуєш побачити на зарядженому байку, бо менше 40 баксів їх не бачив, да і в продажі їх майже немає, рідка штука на нашому ринку.
А герметик - то масхев, якщо їздити не тільки по чистим дорогам, стіко всякого сміття на дорозі буває. {00-00}
#111064Повідомлення 01 жовт 2020, 08:25
Рама, как по мне, очень неплохая. Изготовлена в далекие годы и не в Китае.
Рама мощная стальная, имеет овальное переменное сечение и очень мощный задний треугольник. Для моих 100 кг, самое то.
Кроме того у меня есть еще две алюминиевые рамы, одна фрирайдная, другая даунхильная. Может дойдут руки покатаюсь и на них.
Обода МТХ 39 покупал много лет назад в киевской фирме EVEL с расчетом на трехдюймовую резину.
#111069Повідомлення 01 жовт 2020, 08:44
Vitali писав(ла):
Когда то задний МТХ 39 стоял на двухмоторному "заряженному" чоботаре.
Все время хотел переспицевать и переднее колесо, но так и не дошли руки.
Чоботар1000_350.jpeg [ 582.97 КБ | Переглядів: 10989 ]
Через некоторое время на чеботаря был поставлен мотор-крошка в 17" мотоободе и впереди соответсвено то же колесо в 17 мотоободе.
#111085Повідомлення 01 жовт 2020, 11:43
А на якому байку у вас тріснуло перо? Не на цій рамі?
#111139Повідомлення 02 жовт 2020, 18:03
Vitali писав(ла):
Был у меня двухподвес складничок двухмоторный на 26" колесах китайской фирмы Ocean.
На втором сезоне катания отломилось перо на заднем треугольнике, поставил стальной протез-усилок и катал дальше.
В начале шестого сезона катания переломилась рама в районе подсидела.
Почитать тему по этому велу можно по ссылке https://electrotransport.ru/ussr/index. ... #msg220752
#120984Повідомлення 13 серп 2021, 07:18
Решил таки собрать для ашана новый аккум на банках LiFePO4 48 вольт 20 а-час, бо
старый аккум на круглых банках-хедвеях LiFePO4 48 вольт 12 а-час купленный аж в 2013 году служит верой и правдой уже 8 лет.
Как я только его не "мучил". Кроме ашана ставил его на трайк и чоботар с крошкой.
Токи при старте доходили до 50 ампер (при токах более 50 ампер аккум отрубала БМС).
Емкость аккума не измерял. На новом аккуме по асфальту с максимальной скоростью 45 км/час проезжал около 30 км,
сейчас на такой же скорости проезжаю примерно 18 км, правда можно еще проехать пару км на малом газу.
Вообщем стало не хватать дальности.
Куплены 16 банок. На банки одеты резиновые кольца нарезанные из велокамеры и банки замотаны армированным скотчем.
0_1_2.jpg [ 112.7 КБ | Переглядів: 9298 ]
Из доски 100х20 и фанеры 8 мм изготовлен ящик с отсеком для БМС.
Ящик03.jpg [ 90.27 КБ | Переглядів: 9296 ]
#121011Повідомлення 13 серп 2021, 20:53
Болты М6 подрезал следующим образом. Закручивал болт в плашку, плашку зажимал в тиски (без фанатизма, бо плашка может треснуть), обрезал ножовкой за подлицо, заусенцы убирал мелким напильником. При выкручивании болта из плашки резьба востанавливалась. На болт одевал гровер, шайбу, перемычку. Перемычки резал из медной ленты 20х1 мм.
Вопрос, нужно ли лудить перемычку в месте контакта с аккумулятором?
Прокладки резал из остатка линолеума валявшегося на балконе.
Конструкция ящика позволяет, выкрутив несколько шурупов, снять боковые доски и получить доступ к банкам.
ПлашкаЯщик04.jpg [ 166.43 КБ | Переглядів: 9269 ]
Востаннє редагувалось ivsem 15 серп 2021, 08:25, редаговано 2 раз(а).
#121015Повідомлення 13 серп 2021, 21:49
Я бы залудил, всё таки медь и алюминий не очень дружат. Не зря ж заводские перемычки никилируют. А можно и всю перемычку залудить, чуть сечение добавится.
#121043Повідомлення 14 серп 2021, 22:59
Снял крышку со старого аккумулятора пакеты-лифер 48 вольт 20 а-час.
Аккум отработал 8 лет, в данный момент практически не работоспособен. Циклов прошел значительно меньше, нежели лифер хедвей 48 в 12 а-час, отработавший то же 8 лет и потерявший за это время примерно 30% потенциала.
Вытащить пакеты не удалось, по этому просто "выкусил" ВМС.
Обрезки проводов в аккуме загнул и изолировал термоусадкой.
На БМС указан ток 30 ампер, отрубалась примерно на 55 амперах.
СтарАккумБМС.jpg [ 162.29 КБ | Переглядів: 9220 ]
Востаннє редагувалось ivsem 15 серп 2021, 08:35, редаговано 1 раз.
#121048Повідомлення 15 серп 2021, 08:19
Есть такая идея. Заменить переднюю торцевую фанерку ящика на дюраль.
Смазать термопастой пластину-теплоотвод БМС и прикрутить-прижать к сией дюральке.
Можно будет неплохо отводить наружу тепло с БМС.
Есть ли подводные камни в сией идее?
Возможно теплоотвод БМС под потенциалом?
