Поточний час: 02 груд 2025, 03:02
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 41 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Перевожу шурупокрут на літій.
#108109Повідомлення 16 лип 2020, 16:11
Скоріше всього в коробці залишиться місце для встановлення такого вольтметра:
https://www.mini-tech.com.ua/voltmetr-mini
Але якщо його живити від одного елемента то буде завжди виникати перекос і буде необхідно ставити плату BMS. А я хочу трохи зекономити і не ставити балансування та захист а самостійно контролювати рівень розряду за вольтметром.
Може хто порадить ак обійти цю проблему, встановлення DC\DC ось таке наприклад:
https://www.mini-tech.com.ua/dc-dc-konv ... voltmetrom
Здається цей пристрій і вирішує мою проблему. Має кнопку включити\виключити живлення (що забезпечує мінімальне споживання на індикацію, а ще крім всього можна дивитися залишковий заряд на АКБ та встановити USB на 5В для інших споживачів.
#108136Повідомлення 17 лип 2020, 08:26
Теми нової не буду засновувати.
Запитаю тут.
Розібрав фонарика на одному світлодіоді, не бере зарядку.
Достав АКБ ось його фото:
https://drive.google.com/file/d/14B3FYe ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14BSQiX ... sp=sharing
АКБ з фонаря.jpg [ 156.75 КБ | Переглядів: 8004 ]
АКБ фонаря.jpg [ 148 КБ | Переглядів: 8004 ]
Що це за АКБ, на яку він напругу?
Зараз там переполюсовка і крім літер невідомо нічого.
Перепрошую зроблю вставку фото.
Востаннє редагувалось Руслан и Людмила 17 лип 2020, 15:44, редаговано 1 раз.
#108138Повідомлення 17 лип 2020, 09:37
Дякував (ла) 445 Подякували 624
Руслан и Людмила писав(ла):
Вольтметри є 3-30В без стороннього живлення. Поставити через мікрокнопку для контролю і все.
0,36 дюймов.png [ 49.24 КБ | Переглядів: 8045 ]
Можливо і ваш вольтметр працює в такому діапазоні, потрібно уточнити. Чорний мінус, червний та білий плюс.
ЮСБ в шуруповерті цікаво, але якщо це дійсно робочий шуруповерт, то буде лише заважати, адже шуруповерти працюють в складних умовах. До того ж плата може постійно споживати струм і за декілька днів висадити АКБ в 0. Ви краще батарею зробіть в форматі 2Р, а то при нормальних навантажннях теслапальчикам прийде амба. Якщо є струмові кліщі, або амперметр 30А і більше спробуйте затормозити патрон рукою і заміряти струм. Якщо 30А то бідолашні теслапальчики приречені. ( у мене було 30А що тимчасово зупинило перехід на 18650)
Якщо контролювати заряд і тримати в діапазоні 3-4,1В, то можна і без балансирів.
Востаннє редагувалось Leon29 17 лип 2020, 09:42, редаговано 1 раз.
#108140Повідомлення 17 лип 2020, 09:39
У мене не відкривається.
#108157Повідомлення 17 лип 2020, 11:29
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Leon29 писав(ла):
Не відкривається ні в кого окрім хазяїна
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108158Повідомлення 17 лип 2020, 11:36
Там подтверждение нужно
#108167Повідомлення 17 лип 2020, 17:52
Запитаю тут.
это свинцовый гелевый аккум. Пожет быть на 4в или 6в. Если по центру возле контактов отодрать пластмаску, там будут резиновые пробочки, если 2шт значит 4в, ну а 3шт значит 6в. Скорее всего аккум дохлый и дальнейшие манипуляции с фонариком смысла не тмеют. Выкинте в мусорник и купите новый за 50гр с литиевым аккумом.
#108169Повідомлення 17 лип 2020, 20:54
Дякував (ла) 18 Подякували 24
У мене такий був, 2s свинцю. Замінив на один елемент 18650 з платою TP4056, працює.
#108172Повідомлення 17 лип 2020, 22:48
Kapral88 писав(ла):
Абсолютно вірно, (за виключенням 50грн). Якщо корпус дозволяє, то поставити літій підходящого розміру, можна навіть від мобілки і плату заряд-розряд. Заряджати звичайною зарядкою від телефона мікро ЮСБ. На платі заряду струм заряду виставляється резистором, в інтернеті є інфа. Ось як я зробив
IMG_0321.JPG [ 292.7 КБ | Переглядів: 7962 ]
IMG_0322.JPG [ 375.34 КБ | Переглядів: 7962 ]
Світлодіод 1Вт в щадящому режимі і акумулятор заряджаю не повністю щоб довше жив.
#108182Повідомлення 18 лип 2020, 07:03
И сколько вам обошлась переделка?дайте угадаю- гривен 50 так себе аккум и плата 20гр, если купить в магазине, а так пересылка как минимум 50гр. И что в итоге? А за 80гр можно купить неплохой фонарик с юсб зарядкой и литием.
#108186Повідомлення 18 лип 2020, 09:53
Мені у 10 грн обійшлося. Акумулятор відбракований за параметрами, плати зарядки один раз на місці купував, один раз на додачу до великого замовлення радіодеталей з доставкою.
#108188Повідомлення 18 лип 2020, 10:21
Kapral88 писав(ла):
А вот и не угадали :D Аккумулятор от старой батареи ноута который хотел в мусор, и плата 9грн. Плюс капля припоя и капля термосоплей. Потолок 10грн и фонарик обрёл новую жизнь, да и мусора меньше.
Есть ещё такие дишманкитай
IMG_0323.JPG [ 238.55 КБ | Переглядів: 7919 ]
IMG_0324.JPG [ 185.68 КБ | Переглядів: 7919 ]
IMG_0325.JPG [ 92.56 КБ | Переглядів: 7919 ]
Я туда припаял старый аккумулятор от мобилки Нокиа, а провода просто вывел сзади для внешней зарядки. Думал оставить сетевые штырьки, но всегда найдётся умник который воткнёт в розетку и будет салют. Светодиоды через подобранный резистор очень мало потребляют, а заряжаю от аймакса или любой другой зарядки. Крокодильчиками подключился и всё. Стоимость переделки нулевая и опять мусора меньше :D . Аккумуляторы которые не тянут телефон ещё очень долго могут работать в в таких фонариках. Фонарик дежурный, заряд держу примерно 3,8-4В и аккумулятор не портится.
Есть и такой вариант с разёмом под внешнюю зарядку, там тоже старая мобильная батарея установлена.
IMG_0326.JPG [ 188.8 КБ | Переглядів: 7919 ]
Это пенсионерские фонарики со слабыми светодиодами, ток потребления маленький. Светодиод по паспорту 20мА, я резисторы подобрал намного меньше, в результате светодиоды не перегорают и фонарик светит сутками. Для Марьинки самое то {!_!} .
#108189Повідомлення 18 лип 2020, 12:22
это к чему было сказано? Чем Марьинка отличается от остальных городов?
#108190Повідомлення 18 лип 2020, 12:25
iom писав(ла):
Разве я спрашивал кому во сколько обходится? Я в своём посте написал, что если всё купить, то смысла морочить голову нет, проще купить нормальный фонарь.
#108206Повідомлення 18 лип 2020, 23:44
Kapral88 писав(ла):
Все города Украины уникальны своей историей, культурой, достопримечательностями, традициями, людьми и т.д. Марьинка не является исключением, и упомянута в хорошем смысле слова, тем более что война оставила свой кровавый след.
