Поточний час: 04 серп 2026, 10:23
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 159 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Fiat 500e
#105537Повідомлення 24 трав 2020, 16:41
Срочно нужна BMS для Фиат 500е. Есть у кого?
Пишите в личку.
#108344Повідомлення 22 лип 2020, 22:57
Поясните темному, что за ерунда творится.
В салоне когда брали 500е заряжались родным зарядником из комплекта. Дома ни черта не заряжается им же. Объехал еще несколько знакомых - тот же эффект. От Энтерпрайзовского столба заряжается.
Просто горит две красные лампочки.
Куда рыть?
#108348Повідомлення 23 лип 2020, 05:35
Заземление есть?
#108375Повідомлення 23 лип 2020, 20:11
Kapral88 писав(ла):
Заземление есть?
Незнаю.
розетки с заземлением.
как проверить?
#108379Повідомлення 23 лип 2020, 21:34
и еще на зарядно написано 120В - не сгорит в нашей сети?
#108381Повідомлення 23 лип 2020, 21:59
Нужно иметь запасной зарядный шнурок.
В данном случае причина может быть самая банальная - когда меняли вилку (с американской на нашу), то плохо прикрутили заземление. Или включена зарядка по таймеру, а это уже точно видно на щитке приборов.
#108399Повідомлення 24 лип 2020, 10:16
Мій електротранспорт: MG4
Renegate писав(ла):
Ещё пока ни у кого не сгорала.
Попробуйте найти инструкцию на авто/зарядник (ищется "Fiat 500e <год> User Manual), и по кодам, высвечивающимся на лампочках, определить точно, на что он жалуется.
Gray©at.
#108411Повідомлення 24 лип 2020, 13:22
Renegate писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
Заземление есть?
Незнаю.
как проверить?
померяйте напряжение между землёй и фазой. Должно быть почти такое же напряжение как в розетке.
#108528Повідомлення 27 лип 2020, 19:19
Огромное спасибо.
Сделал заземление и сегодня уже зарядил фиатик.
#108537Повідомлення 27 лип 2020, 20:11
{!_!} Спасибо не булькает :)
#108926Повідомлення 03 серп 2020, 18:40
день добрый.
это снова я :mrgreen:
вопрос такого плана - можно ли переделать стандартный кирпич зарядки чтобы он выдавал больше ток?
как я понял именно он ограничивает ток 16А?
#108928Повідомлення 03 серп 2020, 19:19
Хочу електротранспорт: теслу
Легко, сменой прокладки....
Востаннє редагувалось Stalker_W 22 серп 2020, 11:35, редаговано 1 раз.
Предупреждение за нетолерантность
#108929Повідомлення 03 серп 2020, 19:31
Можно. Только не переделать, а купить кирпич на 32А. Нужно будет только розетку соответствующую для него поставить, и кабель к ней соответствующий подвести.
#108933Повідомлення 03 серп 2020, 21:00
Думал вообще напрямую со щита провести линию без розетки.
а без покупки никак?
#108937Повідомлення 04 серп 2020, 08:36
Renegate писав(ла):
Точнее, этот "кирпич" просит зарядное устройство в автомобиле брать от сети не более 12 А тока.
Насколько я знаю, почти никто ФИАТовский кирпич не разбирал. Он у всех работает -- "и не трогай!!!", как гласит народная поговорка. Если нужен бОльший ток -- разумнее будет купить соответствующий зарядник дополнительно. Поставить его в гараже стационарно, а родной -- возить с собой "на всякий случай".
Gray©at.
