Поточний час: 02 лист 2026, 19:29
 Заголовок повідомлення: Спицевание моторколес
#108340Повідомлення 22 лип 2020, 21:21
Мій електротранспорт: Аист600
Моторколесо VoltaBikes 48v600 ватт. Ребята, человек заспицевал его в новый 29 обод... Подскажите, кто знает... Могут быть спицы в таком положении? (спицы не соприкасаются, фото прилагаю
IMG_20200722_221133.jpg [ 161.48 КБ | Переглядів: 11870 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Спицевание моторколес
#108343Повідомлення 22 лип 2020, 22:39
Дякував (ла) 28 Подякували 30
можуть. зашприховано нормально на перший погляд. головне натяг шприх і рівний обід.
#108349Повідомлення 23 лип 2020, 07:14
Да тут хоть один крест, уже хорошо. А бывает вообще солнышком спицуют особенно малые диаметры...
#108355Повідомлення 23 лип 2020, 08:13
Дякував (ла) 1 Подякували 21
Это хорошо что не касаются-на синусом контре когда разгоняешся так хорошо поют когда касаются...
#108358Повідомлення 23 лип 2020, 08:27
Так заспицовано потому , что так легче и проще спицевать.
Мастер немного смухлевал.
#108373Повідомлення 23 лип 2020, 18:33
ніякий він не майстер ,просто беруться за все підряд щоб заробити а правильно чи ні йому байдуже. Просто потрібно пошукати на ютубах чи в профільних форумах і можна зрозуміти що і як .
#108374Повідомлення 23 лип 2020, 18:40
всьо ок сідай і єхай) і не слухай електро експерців)
#108488Повідомлення 26 лип 2020, 09:46
Дякував (ла) 42 Подякували 33
в один крест маловато для моторколеса с дисковым тормозом ведь не даром спицовка по калькулятору при расчете длины спиц возможна с одной стороны скажем в 4 креста (со стороны торм. ротора) с другой в 3 такак больше крестов = больше жесткость колеса (и немного больше его вес так как спицы немного длинее)
даже на советских велосипедах с рамой (Украина) была спицовка : переднее в 3 креста ,заднее в 4 , спицы 2мм стандарта
в один крест можно канешно но спица должна быть потолще 2мм (даже 2.3мм желательно только нерж) ,а так то вообще зависит от веса байкера и самого вела - если будет рвать спицы при перевозке мешка картохи то поменяете на другую спицовку ( или спицы потолще той же длины).
кстати у меня два купленных заспицованых мотора от Вольты - были ими заспицованы неправильно - сосок нипеля попадал не в просвет между расходящимися спицами а в аккурат под наклонную спицу - не всякий насос оденешь. а контора то относительно большая. (я уже смирился называю это их фирменной чертой .
и да - иногда при спицовке решает длина имеющихся в наличии спиц (на сколько крестов хватит :) )
как то так. мое личное мнение
#108509Повідомлення 26 лип 2020, 22:50
Дякував (ла) 31 Подякували 42
Giligan писав(ла):
в один крест маловато для моторколеса с дисковым тормозом ведь не даром спицовка по калькулятору при расчете длины спиц возможна с одной стороны скажем в 4 креста (со стороны торм. ротора) с другой в 3 такак больше крестов = больше жесткость колеса (и немного больше его вес так как спицы немного длинее) даже на советских велосипедах с рамой (Украина) была спицовка : переднее в 3 креста ,заднее в 4 , спицы 2мм стандарта
Все зависит от многих факторов, основные это диаметры втулки и обода, а также от толщины спиц.
Для мотор колес вполне нормальнына спицовка в 1, 2 креста.
Ибо больше крестов, зачастую физически осуществить невозможно!
Посмотрите на мотоцыклетные колеса, там в некоторых вообще солнышком, а усилия не сравнить.
Перекрещевание спиц делается на последнем кресте.
При 1-кресте, обычно не делают, все зависит от применяемой толщины спиц и пр.
#108593Повідомлення 28 лип 2020, 11:10
Kozak писав(ла):
Giligan писав(ла):
при перекрещивании на последнем кресте -мб вы имели ввиду протяжка спицы не поверх а под спицей последнего креста?
солнышком спицуют 20 и меньше дюймов ,если дд мотор (большой).у меня редукторник 250вт 20" в 2 креста заспицован - тяжеловато было. а вот был до него китайский вел на 18 колесах с дд мотором так там мото спицы и спицовка "солнышком"
#108634Повідомлення 28 лип 2020, 21:36
Giligan писав(ла):
Если посмотреть картинку автора топика (в 1-крест).
Можно поставить все спицы с одной стороны (шляпки в одну сторону), тогда спицы будут соприкасаться.
Такой вариант тоже имеет место быть, а в некоторых втулках, по другому и не заспицуешь.
Можно еще и завести одну спицу за другую (пресечение с перехлестом спиц), при шахматном расположении спиц во втулке, но при достаточной толщине спиц, жесткость и так будет обеспечена.
При спицовке в 2 и более крестов, желательно (но совсем не обязательно) на последнем перекрещивании, спицы заводить одну под другой (пресечение с перехлестом спиц). Тогда все спицы с одной стороны будет жестко связаны друг с другом, увеличиться радиальная и боковая жесткось колеса и пр.
Коментарій до файлу: Спицовка в один крест.
187yw5l (1).jpg [ 126.83 КБ | Переглядів: 11533 ]
#137182Повідомлення 13 лип 2024, 21:44
Дякував (ла) 29 Подякували 1
Хочу електротранспорт: 12+12=30VDC
Будь ласка, хто може заспицювати в Києві ? - втулка від пітбайка на 32 отвори алюмінієвий диск обід на 21 дюйм мотоциклетний ніби 34 чи 36 отворів.
Дякую
#137183Повідомлення 13 лип 2024, 22:38
Цікаво як ви збираєтесь 32 отвори заспицювати на 34 чи 36. Можна дірки полишати, але це буде погано.
