Поточний час: 02 лист 2026, 02:18
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 484 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 33  Наступ.
#108625Повідомлення 28 лип 2020, 20:00
Дякував (ла) 17 Подякували 49
Мій електротранспорт: Электромопед Карпати
alex_step, як ваші успіхи? Ви якось заряджали батарейки у паралельному з'єднанні? Чи відклали цей процес до вирішення питання обмеження напруги?
#108636Повідомлення 28 лип 2020, 22:04
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Нашел в запасниках модуль ТР-4056 (выдаёт 1А) - поможет? В смысле зарядить под моим контролем до 3,6-3,65В... (уже хоть не 5В на банки подавая... :roll: )
зы
Я верно посчитал шо вливать остаток будет порядка 26 часов? (сейчас 3,34В, целевое 3,64В емкость 320Ач - источник 3,7В 1А => ((3,64-3,34)*320)/(3,7*1)=96VAh/3,7VA=25,95h -> грубо говоря за час даст дельту в 0,01В?)
А чтоб получить ток 20А с банки при 16Р на разрядке нужна нагрузка ~0,01 Ом? Однако толстенного нихрома/фехраля/кантала я не найду чтоб 320А выдержал (даже если скрутку из 4-8шт делать)... :(
IMG_20200728_230407.jpg [ 198.61 КБ | Переглядів: 7594 ]
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108640Повідомлення 29 лип 2020, 06:41
Проблема в том, что TP4056 стабилизирует на своем выходе напряжение 4,2 В (для обычного литийиона-литийполимера это нормально). Это всеравно много для лифера. Для батарей, которые у вас нельзя превышать 3,65 В. Так что я бы на него не надеялся.
#108641Повідомлення 29 лип 2020, 07:16
По цене чуть дороже TP4056 есть регулируемые CC/CV преобразователи на пару ампер, там регулируется ток и напряжение, вот они и подойдут для какой-то поячеечной зарядки лифера. Это если на LM2596, а если чуть дороже и на XL4015, то до 5А можно.
#108643Повідомлення 29 лип 2020, 07:42
LM2596 не могу у себя отыскать...
ТР4056 стабилизирует напругу 4,2 на последней стадии (в CV), а на СС под ионку все равно дает напругу ниже 4,2В, а так же напруга на контактах извне не означает этого же напряжения в самой банке (так же как запараллеленным нужно время чтоб заряды перетекли), потому думаю под контролем ничего страшного не случится
Ожидать пока что-то правильное приедет - желания нет совсем, иначе можно было б подождать iMax B6
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
Востаннє редагувалось alex_step 29 лип 2020, 07:45, редаговано 1 раз.
#108644Повідомлення 29 лип 2020, 07:44
...аймаксиком бы обзавестись вам. или напрокат взять
пока кнопал, опередили с выбором дивайса)
#108650Повідомлення 29 лип 2020, 08:36
Дякував (ла) 2 Подякували 11
alex_step писав(ла):
До 3,6 В напруга може рости годинами.... Після 3,6 В вона росте секундами.
#108651Повідомлення 29 лип 2020, 08:49
0038 писав(ла):
Как это отражается на
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
Востаннє редагувалось alex_step 29 лип 2020, 09:17, редаговано 2 раз(а).
#108652Повідомлення 29 лип 2020, 08:54
0038 писав(ла):
Гиблое дело объяснять тому кто не хочет вникать....
#108655Повідомлення 29 лип 2020, 09:18
Насколько я понимаю "не перезаряжать выше 3,7В" и "не подавать на контакты выше 3,7В" - несколько разные весчи... :?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108657Повідомлення 29 лип 2020, 09:45
Так подайте 3,6-3,7В, и будете уверены, что не перезарядите.
При более высоком напряжении всегда остается риск перезаряда.
#108660Повідомлення 29 лип 2020, 10:17
Перший крок зроблено !
На мою думку "Парарель" комірок нічого крім автосатисфакції не дає і ніколи не давала. ВАХ ліфера настільки не лінійна що різниця в 0.1 В з врахуванням опору зєднувальних елементів при "парарелі", з врахуванням показів "показометра" можна списати на похибку. Але ця похибка дужу коштовна...
#108663Повідомлення 29 лип 2020, 10:42
Нету зарядного под лифер на 1S и нету степ-дауна.
Риск есть - не отрицаю, но акцентирую на мониторинге дабы избежать...
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108664Повідомлення 29 лип 2020, 11:04
Чтобы проще было уследить за напругой на батарейках шоб не убежала так быстро, подключите блок питания к батарейке через резистор сопротивлением ~1 Ом. Это конечно не спасет от перезаряда, но растянет процесс роста напряжения на батареях, что даст возможность лучше поймать тот момент, когда зарядное нужно отключать
#108665Повідомлення 29 лип 2020, 11:12
...блин, смотрю на эксперементы... может вам своего аймаксика дать поюзать?
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 20
