Поточний час: 25 жовт 2026, 03:08
 Заголовок повідомлення: Бюджетно зарядное для батареи LiFePo4
#108670Повідомлення 29 лип 2020, 12:34
Дякував (ла) 17 Подякували 1
Хочу електротранспорт: Пока мечтаю о мк для моего вела
Здравствуйте подскажите провереное бюджетное зарядное для батареи LiFePo4 12s3p 36в 18Ач.
 Заголовок повідомлення: Re: Бюджетно зарядное для батареи LiFePo4
#108718Повідомлення 29 лип 2020, 22:55
бюджетнее телекомовских БП, вы вряд ли найдете .
вот их тема
viewtopic.php?f=35&t=803&start=405&hilit=Delta+ESR+48
#108719Повідомлення 30 лип 2020, 01:17
У меня сейчас точно такая же батарейка. Заряжаю бюджетно компьютерныи БП с дс-дс повышайкой. Четырьмя амперами. Планирую переходить на 48 вольт, купил на алике БП на 48в 10 ампер, повышайка до 80 вольт и на 20 ампер у меня есть, Думаю 9 ампер - 05С вполне хватит. БП на 36 вольт 10-12 ампер стоит баксов 25, повышайка 15. Вполне бюджетно.
#108728Повідомлення 30 лип 2020, 08:11
Повышалка то зачем? Лишние деньги, провода, место занимает, а главное - надежности совсем не добавляет, а наоборот... 8O
#108741Повідомлення 30 лип 2020, 09:07
Повышайка для простого повышения напряжения и регулировки тока, без вмешательства в схемотехнику БП. Или вы знаете способ как с бюджетного компьютерного блока с выходом 12 вольт 15 ампер подать на акб 43,2вольта и 4 ампера? Поделитесь с коллегами. Я поделился тем, что знаю и чем пользуюсь.
#108743Повідомлення 30 лип 2020, 09:33
Кстате тоже пользуюсь доработанной повышайкой как ЛБП от 19в зарядки ноута ), если надо запитать во время ремонта контроллер чтобы проверить например нижний порог отключения, или зарядить акб не стандартный 6-7S....
Выдернул шнур от ноута и в модулек провел чего надо и назад в ноут... :hurra:
#108747Повідомлення 30 лип 2020, 10:02
Litvin писав(ла):
Так делились уже, irde например.
Я использую ту же Дельту без всяких переделок в диапазоне 36-56В, 3-15 (можно и 30)А. А в экстремальных режимах, как источник тока - от 3-х вольт. Использую и другие подобные источники, но они не так удобны без переделки.
#108752Повідомлення 30 лип 2020, 13:19
Дякував (ла) 34 Подякували 63
Телеком зарядка Бенінг, можливі налаштування: ток 10-30А, напруга 16-76В. Брав тут на форумі у ser_mih. Ціна 800-900 грн.
IMG_20200730_130209_9.jpg [ 317.36 КБ | Переглядів: 18229 ]
#108755Повідомлення 30 лип 2020, 14:17
Да, бенинг надёжная штука, тоже у ser_mih брал
#110667Повідомлення 19 вер 2020, 12:10
Дякував (ла) 6 Подякували 0
Хочу електротранспорт: Электросамокат 16"/12" 350w
Я правильно понял что этот бенинг я могу подключить к 220в и выставить нужный режим для зарядки, например 36v2a или 48v4a в зависимости от моих LiFePo4 сборок?
Он же без экрана, как подбирать напряжение и силу тока?
#110682Повідомлення 19 вер 2020, 21:14
Какие у вас познания в электротехнике? Если вы не знаете что такое авометр, вам лучше взять китайзарядку 4-5а и не парится.
#110976Повідомлення 29 вер 2020, 00:41
Kapral88 писав(ла):
Познаний после школы не осталось :) Но у меня есть мультиметр, я знаю как выглядит подстрочный резистор и даже есть китайские дисплеи-индикаторы.
Суть вопроса в принципе в этом и была - где находятся крутилки, нужно ли каждый раз разбирать корпус, есть ли какие-то индикаторы.
В приватном сообщении мне сказали что зарядки имеют минимум 10А, так что мне не подходят
"Ниже 10А зарядной ток не уменьшается. Следовательно для 2А и 4А нужно брать другую зарядку."
#111777Повідомлення 19 жовт 2020, 20:04
На дельте у меня получилось получить ток 6.5а, меньше ни как. Регулировки тока и напряжения скрыты, индикаторов на телекомовских блоках нету.если вам для зарядки одной батареи, купите китайзарядку 5а.
#116200Повідомлення 10 бер 2021, 22:55
Дякував (ла) 0 Подякували 3
Хочу електротранспорт: Mini Cooper Electric
Kapral88 писав(ла):
Коллеги, дабы не плодить новые темы спрошу здесь, вроде подходящий топик. Выбираю зарядку для батареи 48В литий на элементах 18650, 20 Ач. На Али куча всего, хрен пойми что брать а что не стоит. Кто в курсе, кто посоветует зарядку чтоб "правильно" заряжала?
Спасибо заранее
#116206Повідомлення 11 бер 2021, 06:14
Якщо ЗП коштує до 500 гривень то бюджетно?
При цьому час повного заряду АКБ може бути до 10 годин. Влаштовує?
Це для літій полімер або літій іон Не літій ферум..
То про елементи якої хімії живлення мова?
Тоді вам сюди.
viewtopic.php?f=108&t=3942&start=15
Якщо треба швидше то не так бюджетно ось тут,
viewtopic.php?f=108&t=4031
