Поточний час: 15 вер 2026, 19:22
 Заголовок повідомлення: Самый крутой мотор?
#108720Повідомлення 30 лип 2020, 07:02
Дякував (ла) 1 Подякували 78
Какой из существующих/доступных двигателей на сегодня имеет лучшие показатели по критериям (ставлю критерии в порядке приорететности)
1- Мощность (300кВт+)
2- Вес
3- воздушное охлаждение (если сильно мощный то и водянка обсуждается)
Вопрос задаю для формирования понимая возможности создания Т.С. мощностью в 1000кВт+...
П.С. - ...просто вопрос)
П.С.2 - мотор будет работать в подкаточном режиме 1-5минут и потом в режиме полной мощности до 10 мин. это для драга. на лафете приехал, "стрельнул" раз, и на лафете уехал.
 Заголовок повідомлення: Re: Самый крутой мотор?
#108736Повідомлення 30 лип 2020, 08:32
10 минут на полной мощности? Легко. Правда не 300+, а всего 250 квт...
Screenshot_2020-07-30-09-28-11-717_com.alensw.PicFolder.jpg [ 194.12 КБ | Переглядів: 16647 ]
Screenshot_2020-07-30-09-27-08-588_com.alensw.PicFolder~01.jpg [ 203.4 КБ | Переглядів: 16647 ]
#108742Повідомлення 30 лип 2020, 09:15
Порш тайкан спец для БУШ-а придумали :) TSK переодически показывают свои драгстеры:
https://youtu.be/Batu010LYl8
4; 6; 8 ;) тесловских моторов лучше чем один "ракетный"
#120845Повідомлення 06 серп 2021, 12:17
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Так показали уже углеволоконный двигатель. Круче на планете еще нет.
https://youtu.be/0ocL76vxptw?t=1081
#120846Повідомлення 06 серп 2021, 14:44
Дякував (ла) 1 Подякували 27
Мотор, если порыскать в инете, найти можно, но....все зависит от вашего финансового потенциала. Можно и с электровоза поставить если как наверно самый дешевый и отечественный, но у него масса под тонну или пару тонн, охлаждение воздушное, режим работы на 500-1000 квт. - долговременеый.
Востаннє редагувалось Ток 12 серп 2021, 19:40, редаговано 2 раз(а).
#120972Повідомлення 12 серп 2021, 14:01
Наверное,не дошло. Вместо металлического ротора теперь углеволокно. Оно легче и мотор может развить потрясающую мощность,при скомном весе. Отказ от металла произошел. 8O Революция :o
#120973Повідомлення 12 серп 2021, 14:35
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
Den Tumanov писав(ла):
Наверное,не дошло.
Наверное )
Бандаж с нержавейки на карбон заменили. больше РАД в сек. больше мощность на вес.
Сколько , вот это вопрос. 20 или 30 к об в мин...
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#120981Повідомлення 12 серп 2021, 23:02
и я так понимаю это некий гибрид синхронного с пост.магнитами и асинхронна с железом...
#120987Повідомлення 13 серп 2021, 09:47
Мотор остался такой же как и был. Используются все те же ipm моторы на постоянных неодимовых магнитах, просто бандаж ротора заменили на карбоновый. Механической прочности железа уже не хватает для оборотов 20 000 rpm. Илону хочется скорость гиперкаров 200 миль в час (320 км в час), но переходить на 2 передачи в кпп (как у порше тайкан) не хочется (конструкция такой кпп тяжелее, дороже и менее надежная). Именно поэтому обороты подняли с 17 000 до 20 000 что бы получить желаемую скорость(передаточное число стало более скоростным с 9.73 уменьшилось до 7.5). Попутно действует на первых машинах программное ограничение скорости до 160 миль, максимальная скорость в 200 миль будет доступна позже с выходом софтового обновления ПО автомобиля. Илон опять всех обманул)))
https://www.anttilehikoinen.fi/technology/electrical-engineering/teslas-carbon-wrapped-motor/
#120988Повідомлення 13 серп 2021, 09:53
JoMC писав(ла):
Нужно и не забывать, что мотора стало 3 вместо 2. :)
#120991Повідомлення 13 серп 2021, 12:45
Dream Tractor писав(ла):
JoMC писав(ла):
Это да, но новый Tesla Plaid все равно проигрывает первые 60ft старой Tesla Raven за счет скоростного передаточного числа трансмиссии)))
Дальше без шансов для старой Raven за счет сильно большей мощности и момента у Plaid.
#121033Повідомлення 14 серп 2021, 09:53
Как уже достали эти все "клиенты", которые звонят и говорят, что две лифовских установки для них как-то маловато по мощности.
#121041Повідомлення 14 серп 2021, 15:59
А вы им сразу цены на свап тесла моторов говорите и они быстро передумают)))
#121075Повідомлення 16 серп 2021, 13:04
JoMC писав(ла):
Если ВСХ у моторов Raven и Plaid одинаковая, то точно не за счет трансмиссии. Простая математика, если крутящий момент X, то у Raven на ступицах (суммарно на 4) 9.23Х+9.23Х=18.46Х, у Плад 7.5Х+7.5Х+7.5Х=22.5Х.
#121092Повідомлення 17 серп 2021, 00:33
а кстате - как их подружить между собой? пример- в тапку.. передок свистит, задок исправно толкает... возможно ли что бы оба мотора синхронно разгоняли ТС?
