Поточний час: 02 лист 2026, 10:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 381 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электра-2 продолжение
#108612Повідомлення 28 лип 2020, 15:28
Сбор средств на лечение Михалычу тут viewtopic.php?f=23&t=3980
#108621Повідомлення 28 лип 2020, 17:18
sokol писав(ла):
Ты не романтик, а я верю что это машина времени и я перемещусь в прошлое и исправлю пару косяков
Лучше купи биткоинов...
Перечитал всю тему и у меня волосы дыбом. Печально...
#108639Повідомлення 28 лип 2020, 23:56
Продал все что были, курс вырос, но это в другую тему.
Я ничего не ломаю, батареи тестирую и разбираюсь в устройстве машины. Она не на ходу, буду восстанавливать.
#108732Повідомлення 30 лип 2020, 08:21
Подскажите как была устроена система рекуперативного торможения на электре, она полностью демонтирована, осталось несколько кабелей от мотора, никуда не ведущих, заизолированных на конце
#108735Повідомлення 30 лип 2020, 08:29
Здесь я так понял речь идёт о первом варианте, когда использовался автомобильный генератор, но потом Михалыч его убрал и сделал торможение самим двигателем
#108737Повідомлення 30 лип 2020, 08:33
И сколько вобще у этого адванса выводов и какими вариантами их можно подключать ?
#108750Повідомлення 30 лип 2020, 11:42
Михалыч не доделал рекуперацию. Он вроде как упёрся в задачу генерирования 600 ампер при 3 вольтах.
#108949Повідомлення 04 серп 2020, 20:21
IMG_20200804_185503.jpg [ 509.53 КБ | Переглядів: 12111 ]
Чергові кроки по зарядці живих АКБ.
Ще постало питання що робити з НЕ робочими АКБ?
Всього лишилося 21 банка, а чи достатньо цього для першого виїзда?
Яка напруга в гаражі де зберігають Електру-2
IMG_20200804_184122.jpg [ 249.78 КБ | Переглядів: 12111 ]
#108965Повідомлення 05 серп 2020, 11:38
Напруга нормальная, но она проседает сильно при нагрузке, 1,5 кВт снижается до 195В и каждый раз когда поезд мимо проезжает тоже скачет напряжение.
#108991Повідомлення 05 серп 2020, 21:28
Я там где-то грубо выразился, вобще не хотел Михалыча обидеть, уважаю его труд.
Собираемся с Русланом в пятницу сделать пробный запуск Электры. Все подключено. Сомневаюсь только в подключении ОВ. Подскажите для чего на ов стоят шунтирующие диоды ! У этого мотора 2 вывода якоря и 4 вывода ов, значит две катушки. По-моему можно одну использовать для движения, а другую для торможения и рекуперации.
#108999Повідомлення 06 серп 2020, 04:21
То що кияни допоможемо Соколу виїхати з гаража в пятницю? Та про ДН клуба згадаемо. З мене сітро. Приїзжайте в гараж де стоїть Електра. Я пропоную а запрошення від Діми чекаю?
#109007Повідомлення 06 серп 2020, 07:46
sokol писав(ла):
...скорее всего для возможности параллельного или последовательного их (обмоток) включения. Соответственно или "тяговый" или "скоростной" режимы работы. А вообще мотор не очень редкий и достаточно популярный, инф. на него должно быть немало в сети - надо рыть!
#109008Повідомлення 06 серп 2020, 08:00
Так а если одна ов подключена и якорь вращается, то на другой ов не индуцируется напряжение ? Почему его не использовать для рекуперации ?
#109010Повідомлення 06 серп 2020, 08:54
Руслан и Людмила писав(ла):
Я спец, мне помощь не нужна. Ну приходите чё, мне скучно одному там. Моё приглашение не требуется, гараж не мой, мой на выдубичах...
#109011Повідомлення 06 серп 2020, 09:15
Пан спец, жнец и на дуде гравэць, ты лучше лишний раз почитай про правильное подключение обмоток мотора, иначе можно упороть не только контроллер но и мотор с аккумычами устроив пожар. :ja:
А то будет тебе выход с цыганочкой и краковяк вприсядку. :XD: :DX:
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 81
