Поточний час: 03 серп 2026, 04:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 484 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 33  Наступ.
#108666Повідомлення 29 лип 2020, 11:21
Есть, например, такие варианты:
https://www.olx.ua/obyavlenie/ponizhayu ... c6ab8c1417
Это давно не дефицит, их еще по радиомагам можно поискать, или на Али. Накрутите напругу, сколько надо, только не желательно 5-ти амперные грузить больше 3А. Или обдув обеспечить.
А лучше вот такие:
https://aliexpress.ru/item/32966387168. ... 6-mr6wR6CC
https://aliexpress.ru/item/32844565196. ... 1596003778
#108673Повідомлення 29 лип 2020, 13:15
Дякував (ла) 36 Подякували 15
... а ведь было тут предложение и зарядку от мобильного использовать -> ну ведь не под лифер оно...
зы пока спрашиваю у местных кто имеет аймакс, из других мест не интересно временем ожидания и транспортными затратами :(
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108679Повідомлення 29 лип 2020, 13:33
Дякував (ла) 2 Подякували 11
Pastor_Frost писав(ла):
резистор сопротивлением ~1 Ом. Это конечно не спасет зарядное нужно отключать
до Вас 70 км .... не доїду. Ви точно в Жмеринці ?
#108696Повідомлення 29 лип 2020, 16:02
Дякував (ла) 22 Подякували 61
alex_step писав(ла):
Нету зарядного под лифер на 1S и нету степ-дауна.
Риск есть - не отрицаю, но акцентирую на мониторинге дабы избежать...
А якщо підключити регульований драйвер свтілодіода? Там і струм і напруга регулюєтьсі.
#108706Повідомлення 29 лип 2020, 19:40
Vitali писав(ла):
:D ті, що я маю, - не регульовані
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108707Повідомлення 29 лип 2020, 19:47
Прошла неделя....
#108711Повідомлення 29 лип 2020, 20:44
Дякував (ла) 17 Подякували 49
Мій електротранспорт: Электромопед Карпати
Kapral88 писав(ла):
Прошла неделя....
ага, можно было бы заказать любой dc-dc по Украине, уже б 3 раза пришло бы по почте
#108714Повідомлення 29 лип 2020, 21:16
Так! Ці пости (як два останні) дуже допомагають
Щиро вдячний :bravo:
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108783Повідомлення 31 лип 2020, 09:01
Вобщем, почитал electrotransport.ru (там многие лифер заряжают и от 5В, и от 8,4В...) и начал заливать с компового БП -> льётся всего по ~1,1А, что довольно странно, при 16Р ему бы и 200А было б не напряжно... Однако посмотрим... Потихоньку заряд поднимается.
Чем подручным реально разрядить чтоб прогнать зарядку еще раз (не разбирая параллельку)?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108784Повідомлення 31 лип 2020, 09:45
Дякував (ла) 4 Подякували 18
Мій електротранспорт: e-bike 500W(rear) li-ion 14s5p 1.35кВтЧ
alex_step
Можно кусок стальной проволоки подобрать, у меня при диаметре ~1мм. и длине 40см. ток был ~10А., на концах проволоки болты с гайками.
#108785Повідомлення 31 лип 2020, 10:12
Это нужно 0,02 Ом - на 10А каждой банке при 16Р и 3,2В?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108787Повідомлення 31 лип 2020, 10:51
Перемещая болт с гайкой по проволоке можно подобрать нужную длину.
#108796Повідомлення 31 лип 2020, 19:12
Шото он, мляха, выше 3,39 никак выползти не могет........ :?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108798Повідомлення 31 лип 2020, 21:02
Долго ему так ползти... Если током ~1 А то очень долго. Может поднять как-то ток, мож к другому выходу бп подключиться, там может один выход 5 В слаботочный быть, другие выходы помощнее. Может блок питания помощнее организовать. Может завалялся трансформатор у вас с нужным напряжением, добавить диодный мост, кондер...
#108799Повідомлення 31 лип 2020, 21:05
Это его полка основного напряжения. Он будет на ней висеть до тех пор когда процентов на ~80 зарядится каждая ячейка. Потом начнет расти.
Особенность LiFePo
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 55
