Поточний час: 02 лист 2026, 08:15
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 381 ]  На сторінку Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электра-2 продолжение
#109049Повідомлення 06 серп 2020, 19:43
Ну и зачем так долго «мучать му-му»?! :(
танго писав(ла):
На якорной обмотке наверняка есть "плюс" и "минус" а на самом корпусе движка при таком подключении должна быть стрелка направления вращения вала.
...при отсутствии кпп (как в данном случае) двигатель должен вращаться в обе стороны, поэтому для якоря это не имеет значения
#109071Повідомлення 07 серп 2020, 08:48
thunder_blade писав(ла):
Ставь БЛДЦ двиг и будет тебе рекуп :D не сделаешь ты на сириеснике нормальный рекуп :pfeif:
На запорожце у меня статор магнитный. Хорошо рекуперирует. Но я его сегодня буду пилить :(
#109090Повідомлення 07 серп 2020, 18:52
Все кто мне писал про 3,6 идиоты ! Я нашел инструкцию от этих батарей, и в интернете уже прочитал про этот тип батарей, у них низ 2,8 верх 4,0 !!!
http://en.thundersky-winston.com/product/detail/94.html
https://everspring.net/?page_id=194
#109092Повідомлення 07 серп 2020, 19:19
Не помню, а разве никто не говорил что это лифера? :XD: :DX:
Востаннє редагувалось танго 07 серп 2020, 19:21, редаговано 1 раз.
#109093Повідомлення 07 серп 2020, 19:21
IMG_20200807_201805.jpg [ 231.15 КБ | Переглядів: 12309 ]
IMG_20200807_201822.jpg [ 219.19 КБ | Переглядів: 12309 ]
IMG_20200807_201732.jpg [ 219.54 КБ | Переглядів: 12309 ]
#109098Повідомлення 07 серп 2020, 20:38
sokol писав(ла):
во-первых, за последние 5 лет на этой машине намешалось уже 4-5 брендов лифера;
во-вторых,
Nominal Voltage: 3.2V
то что его можно малым током зарядить до 4В - Вам ни к чему. Все равно после отключения зарядки опуститься до 3.4В
А так, можно и до 4.5В зарядить малым током - и ничего сразу не случится. НО ЗАЧЕМ???
#109099Повідомлення 07 серп 2020, 20:47
До 4В можно заряжать только первый раз , все последующие - не более 3,6 В .
#109100Повідомлення 07 серп 2020, 20:49
Почему только первый ? Как понять ?
#109102Повідомлення 07 серп 2020, 21:45
Вот как подключена Электра. Не знаю понятно нарисовал или нет...
IMG_20200807_224412.jpg [ 539.5 КБ | Переглядів: 12141 ]
Востаннє редагувалось sokol 09 серп 2020, 08:45, редаговано 1 раз.
#109103Повідомлення 07 серп 2020, 21:51
Провода с надписью рекуперация, ведущие никуда я отсоединил. И не нарисовал переключатель вперёд-назад, он просто меняет полярность якоря. Плохо нарисован переключатель обмоток, он два положения имеет, вкл. выкл. В одном положении замыкает S2 S4 и S1 S3,а в другом всё это размыкает.
#109104Повідомлення 07 серп 2020, 22:17
Для чего эти диоды ?
#109106Повідомлення 08 серп 2020, 00:16
Схема Куртиса - диоды и контактор для соединения полубатарей параллельно-последовательно
#109107Повідомлення 08 серп 2020, 00:31
sokol писав(ла):
За цей пост як старший товариш - "ставлю на вид",
Діма тобі зауваження. Скромніше треба бути.
Треба бути толерантнішим.
Ти сам багато чого не знаеш.
То що на наступному тижні до тебе з самоваром і клубним столиком можна завітати?
А за те що робиш хвалю.
#109109Повідомлення 08 серп 2020, 01:01
Потому, что ругали меня все и спорили, что у этих батарей 3,6 верхний порог.
Да приходите с самоваром, гараж не мой, в мой позже приглашу, когда запорожец выкину.
#109116Повідомлення 08 серп 2020, 08:36
sokol писав(ла):
Свежесделанные ячейки поставляются не заряженные , поэтому первый заряд у потребителя нужно провести до 4 В. Заряд можно совместить с балансировкой ячеек , соединив их параллельно . Все последующие заряды выше 3,6 В не рекомендуются .Это касается лифера.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 54
