Поточний час: 17 вер 2026, 11:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 484 ]  На сторінку Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 33  Наступ.
#108983Повідомлення 05 серп 2020, 19:50
Каким прибором меряете? Батарейка нормальная?
#108995Повідомлення 06 серп 2020, 00:10
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Kapral88 писав(ла):
накатал 26,3км, заряда осталось 53,2 :irre:
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#109028Повідомлення 06 серп 2020, 14:48
Дякував (ла) 17 Подякували 49
alex_step писав(ла):
53,2 это 3,325 В на ячейку в среднем. Это его полка основной емкости. бОльшую часть емкости напряжение на ячейках будет держаться 3,2-3,3 В. По напряжению даже не определите сколько осталось энергии в батареях. Такова особенность LiFePo
#109050Повідомлення 06 серп 2020, 20:05
Pastor_Frost писав(ла):
это он типа только до основ дошел, а я уже четверть сотни проехал..? и ехал исключительно мотором дабы испытать на дальность пробега с одного заряда
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#109051Повідомлення 06 серп 2020, 20:06
Дякував (ла) 662 Подякували 298
:wallbash: на лифере напряжение не покажет степень заряда.
#109052Повідомлення 06 серп 2020, 20:19
Что то мне это напоминает... это не Сокол под другим ником? :lachtot:
#109053Повідомлення 06 серп 2020, 20:22
и поможет ориентироваться в емкости только кулонометр или умная BMS..?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#109055Повідомлення 06 серп 2020, 20:37
Поможет ориентироваться ваттметр.
#109058Повідомлення 06 серп 2020, 20:52
от же ж как исключительно то... про вашему кулоны или ампер-часы принятые/отданные - не показатель?..
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#109066Повідомлення 07 серп 2020, 07:59
Дякував (ла) 2 Подякували 11
Мій електротранспорт: Yamaha BWS (China) 2kW
- про вашему кулоны или ампер-часы принятые/отданные - не показатель?
Кулонометр - добре звісно, але набагато більш показовим є, для прикладу, Ваттметр DT3010 DC 300V 100A. BLUETOOTH.
Просто скопіюйте назву і вставте в пошук на ОЛХ. Без такого (або аналогічного) пристрою - важко працювати із ліфером. Особливо на початкових стадіях введення в експлуатацію батареї...
#109067Повідомлення 07 серп 2020, 08:12
у меня кагбэ на руле места больше нет... с таким разгоном скоро и на раме закончится - придётся дальше следующие приколы уже на обода крепить O_o
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#109068Повідомлення 07 серп 2020, 08:28
А зарядка також на рамі закріплена ? Малось на увазі контролювати процес заряджання батареї а не розряджання. Включити вказаний пристрій між зарядним пристроєм і батареєю, включити зарядне і контролювати процес. Сам користуюсь "старшим братом" такого пристрою - зручно.
#109070Повідомлення 07 серп 2020, 08:46
ух ты ж ёй....... хороший подход к лиферу через соседнюю область... девайс же вообще про аккум не ориентирован + все потери на преобразования от розетки до аккума не знает :roll:
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#109073Повідомлення 07 серп 2020, 09:13
Цитата: Ваттметр DT3010 со встроенным шунтом. Измерение напряжение, сила тока, мощность, емкость аккумулятора, сопротивление, температура, энергопотребление, время, стоимость.
Чому не орієнтований ?
.... все потери на преобразования от розетки до аккума не знает - а для чого Вам всі втрати ? Вам потрібно чітко знати скільки "закачано" в батарею.
#109253Повідомлення 12 серп 2020, 19:46
Итого: при напруге 45,8В ушел в отказ. По прямой малым током на малой скорости (вливая порядка сотни Ватт) еще едет, но как только поддать мощи (успел заметить показатель ~600Ватт) сразу тухнет.
Эт нормально для лифера? Так то вроде как паспортная нижняя граница 2,5В на банку => 40В при 16S, а с LCD-3 нижний порог контроллера можно порулить от 38 до 41,5 на 48В батке ...
Ток настройками обрезан в 1,5раза т.е. до 16,67А
С одного заряда поимел пробег 103,1км при средней скор. 16,2 км/ч и максимальной 51,7км/ч чисто на моторе т.е. без педалей (я то предполагал пробег порядка 80-85км, так шо результатом абсолютно удовлетворен).
Режим ассистента пока реализовать не получается по причине того шо каретка не хочет откручиваться (там люминь в сталюке и ключ тупо вытягивает резьбу; мастер попустил винт и ожидаем шо педалирование потихоньку раздвИгает эту халамидню...)
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 45
