Поточний час: 31 жовт 2025, 16:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 24 ]  На сторінку Пред.  1, 2
#79483Повідомлення 13 квіт 2019, 14:36
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Мій електротранспорт: на стадии сборки;)
Спасибо, вентиляторы получил) Все гуд;)
#82665Повідомлення 22 трав 2019, 13:15
Нужны кулеры GFB0412EHS. Если еще есть, киньте контакт в личку. Спасибо.
#82746Повідомлення 23 трав 2019, 05:03
DErek, такой остался только один. Но чрез 2-4 недели ожидается еще десяток сдвоенных вентиляторов тех же габаритов, будут ли они именно GFB0412EHS я не знаю, точно будет известно как появятся. GFB0412EHS шести контактный (но восьми проводной, в две клеммы по два провода подключено), судя по даташиту регулировки не имеет, но по количеству проводов регулировка скорее всего есть, мне пока проверить нечем. До того времени как придут другие, постараюсь что нибудь придумать для проверки.
#82782Повідомлення 23 трав 2019, 15:27
Мне тоже это не понятно. В даташите не пишут про регулировку, а в ютубе нашел пару обзоров - в них говорят, что есть. Будет супер, если сможете проверить, т.к. нужен именно с регулировкой.
#83662Повідомлення 30 трав 2019, 22:27
Появились еще серверные вентиляторы, все данные в эксель табличке.
GFB0412EHS зарезервированы за DErek.
вент_на_30_мая.JPG [ 241.73 КБ | Переглядів: 5763 ]
Те которые в столбике "количество" выделены красным, еще не тестировались (за исключением GFB0412EHS), займусь этим на выходных.
вентиляторы_30мая.xls [30 КБ]
Завантажень: 521
#85783Повідомлення 25 черв 2019, 21:14
Дополнительная информация по некоторым вентиляторам из списка
У сдвоенного вентилятора 9CRD0412P5K05 цоколевка по цветам проводов в разъеме
___Первый вентилятор:
Черный провод - минус питания
Красный провод - плюс питания
Синий провод - управление оборотами PWM (ШИМ)
Желтый провод - выход датчика оборотов
__Второй вентилятор:
Черно-белый провод - минус питания
Красно-белый провод - плюс питания
Сине-белый провод - управление оборотами PWM (ШИМ)
Жёлто-белый провод - выход датчика оборотов
___Регулировка оборотов проверена, работает.
У сдвоенного вентилятора DFTA0456B2H цоколевка по цветам проводов в разъеме
Желтый провод - управление оборотами PWM (ШИМ)
Синий провод - выход датчика оборотов
Серый провод - минус питания
Оранжевый провод - плюс питания
Белый провод - управление оборотами PWM (ШИМ)
Зеленый провод - выход датчика оборотов
У вентилятора PSD1206PMBX-A (18W) цоколевка по цветам проводов в разъеме
#109216Повідомлення 11 серп 2020, 17:05
Сегодня снова появились 9 штук PFR0812XHE (без следов эксплуатации), 80мм 4,9А 12в , это практически рекордсмены в своих габаритах, без подпора выдают рекордные 3,8 куба в минуту. На этот раз со стандартным для компьютерых вентиляторов 4 проводным разъемом (распиновка в первом сообщении этой темы).
З.Ы. берегите пальцы, более 13 тысяч оборотов рубит в капусту все что попадает в лопасти
Во вложении обновленная эксель таблица на вентиляторы с ценами, характеристиками и ссылками на даташиты.
вентиляторы_11 августа.xls [43.5 КБ]
Завантажень: 472
#109220Повідомлення 11 серп 2020, 19:11
Дякував (ла) 28 Подякували 30
цікаво чи можна якийсь невеликий вентеляторик засунути в раму екрос, щоб продував внутріності типу контроллера якого не хочу на зовні виьягувати? є розміри якогось невеликого?
#109221Повідомлення 11 серп 2020, 19:23
faynuy, так в эксель таблице все размеры указаны.
Если хочется вовсе минимализма, то берется сдвоенный 4 сантиметровый, и раздваивается на два, каждая половинка в отдельности жрет примерно в 2 раза меньше тока. У меня 2 зарядки опус, там родной вентилятор слабенький, когда его не хватет то зарядка по перегреву на паузу становится, так я располовинил сдвоенный 4 сантиметровый вентилятор и по половинке к корпусам зарядок прикрепил, компактность зарядок почти не пострадала, и теперь все прямо отлично.
Кстати на обдув головы 3D принтера такие половинки тоже отлично применять, там как раз 2 мелких но мощных вентилятора надо.
