Поточний час: 16 вер 2025, 09:07
 Заголовок повідомлення: Re: Запуск кондиционера Leaf
#94659Повідомлення 03 груд 2019, 01:28
Лин это тотже УАРТ. Толька полудуплексный. Запрос ответ. Шлем адрес с црц , получаем ответы . Примитив в сравнении с кан. Сейчас запустили обмен по кан , но мультимастер еще не гоняли.
#94670Повідомлення 03 груд 2019, 09:13
В мережі
Дякував (ла) 1170 Подякували 1162
Дмитрий_Липко писав(ла):
А вы работали с лин шиной?)
...я спросил не "с подекстом", и не для того,чтобы как-то приуменьшить "трудо/временную" затратность или значимость.
Был-бы я в теме - тогда другое дело. Просто знаю парня,который рассчитал,разработал и внедрил "заменитель мозга" одной о-о-чень замороченной машинки и готовое устройство у него стоит 100...или чуть больше американски рубля.
Вот и думаю, как так может быть?! 8O Ведь там задач,аналогичных моей (и вашей) в десятки раз больше...
#107191Повідомлення 25 черв 2020, 14:10
В мережі
Возник вопрос (извиняюсь если он бестолковый :ups: ):
- при подаче ВВ питания на компрессор нужен-ли "предзаряд" как в силовых контроллерах или просто вкл/выкл питания?
- спрашиваю по причине того,что есть желание подавать питание на компрессор по одной шине с тяговым(силовым) контроллером...и не спалю-ли я цепочку предзаряда контроллера?! Это всё при условии,что управляющих сигналов на включение компрессора гарантированно нет до включения главного контактора.
#107195Повідомлення 25 черв 2020, 18:09
Постааил мобильный кондей в багажник. Нормально. 300-350 ватт потребляет, на кило холода дует.https://youtu.be/Z8230C9iY40
Интересно, сколько лифовский кушает?
#109217Повідомлення 11 серп 2020, 17:12
В мережі
Компрессор чудесным образом разместился под капотом. Правда не лиф-компрессор, но тоже хорош :D
5766C2A4-9CA4-43D7-9449-AA889179EF9C.jpeg [ 374.58 КБ | Переглядів: 9441 ]
7251432C-24BF-4388-8977-9979852CC3FC.jpeg [ 127.07 КБ | Переглядів: 9441 ]
#109218Повідомлення 11 серп 2020, 17:20
Дякував (ла) 7 Подякували 2
Мій електротранспорт: Кадейл на батарейках
Litvin писав(ла):
На Лифе кондиционер потребляет 1200 ватт в основном режиме, когда нужно холодить, но не "на все деньги". Если убавлять, потребляет еще меньше. Если в салоне очень жарко, и скорость выше 30 км/ч, то кондиционер тянет 3 кВт.
#109222Повідомлення 11 серп 2020, 19:40
В мережі
Когда встал вопрос - как и какие вентиляторы применить для радиатора кондиционера, пришлось долго ломать голову и перебирать и моделировать различные варианты комплектующих и компоновки. Места «разгуляться» особо не было, поэтому нужно было подыскивать компактное и эффективное. Плюс в соответствующих размерах...
Выбор пал на вентилятор радиатора кондиционера от Лада-калина. Он от панасоника, очень компактный, нешумный, «маложрущий» и довольно мощный. По перекрытию радиатора требовалось два штуки. После того как прилично «потрахался» с расположением радиатора в подкапотке (он не на родном своём месте) особого желания продолжать «возню» с кронштейнами и крепежом вентиляторов не было. Но неожиданно попалось на глаза более простое решение - универсальное крепление для вентиляторов. Вот как оно выглядит:
EC76C3DA-E916-4D60-B6CF-BF6E0AAADEE2.jpeg [ 96.21 КБ | Переглядів: 9429 ]
#109223Повідомлення 11 серп 2020, 19:43
В мережі
Принцип прост :
- пластиковые стяжки просовываются через соты радиатора и через пружинки фиксирует радиатор через его «уши»
926A3DD8-CF09-42C2-A902-F8E999D240D8.jpeg [ 132.55 КБ | Переглядів: 9429 ]
#109224Повідомлення 11 серп 2020, 19:54
В мережі
Однако неплохое в общем то решение уперлось в нехорошее качество китайщины :D - фиксация стяжек ослабевала. Поэтому ещё немного поломав голову решил вместо полимерных стяжек использовать Мет. Крепёж
В идеале это винт М3х60, но такие размеры надо искать в нете, поэтому взял шпильку М3 и нарезав нужных кусков изготовил нужный размер винтов - гайку с одного конца расклепал. Естественно место контакта с радиатором через пластиковую подкладку и резину, кроме того силиконовая трубка на сам винт. Далее с применением пружинок, подкладок , гаек-шайб
всё это закреплено. Кроме того периметр примыкания вентиляторов к радиатору проклеен двумя слоями вспененного каучука 3 мм. В общем результатом удовлетворён - всё достаточно надежно и прогнозируемо
EA100E1C-F094-4C41-BF08-179BD6A8A550.jpeg [ 537 КБ | Переглядів: 9428 ]
B9A92526-AFD1-4C1D-A2B9-82EDFF464B15.jpeg [ 112.83 КБ | Переглядів: 9428 ]
A2BA5F57-23E9-4796-9981-C138380D3884.jpeg [ 137.7 КБ | Переглядів: 9428 ]
#109225Повідомлення 11 серп 2020, 20:01
В мережі
...предвосхищая замечания по поводу возможного перетирания, повреждения и т.п. трубок и большой нагрузки на само тело радиатора скажу - сам терзался этими сомнениями :D , но доводы «в защиту» всё же перевесили. Во первых сами вентиляторы очень легкие, во вторых сам радиатор расположен под 30-35 град. к горизонту поэтому вентиляторы практически лежат а не висят. В третьих все достаточно задемпфировано и почти неподвижно, так что протирание и т.п. практически исключено.
Вместе с тем стоимость и трудозатраты на эту конструкцию просто смехотворны...
Возможно кому-то пригодится подобный опыт...
 Заголовок повідомлення: Re: CAN-симулятор/обманка
#111802Повідомлення 20 жовт 2020, 17:37
В мережі
TheMarshall писав(ла):
...та я уже готов купить такую (или подобную) «приспособу», лишь бы кто взялся :cry: ...
Баксов за 600 готовы или десяток по 350?
Сотню по 100$?
Благодаря хорошему человеку стал обладателем «устройства» на условиях один - за сто! :P
Ну и потихоньку «обрастаем инфраструктурой»:
1D9B9244-35FC-4E47-AF2A-3A64B75FAC8D.jpeg [ 123.48 КБ | Переглядів: 8846 ]
B14F3A97-25A1-4385-A470-7E855EAE33B0.jpeg [ 117.98 КБ | Переглядів: 8846 ]
#112509Повідомлення 10 лист 2020, 18:00
В мережі
Хоть старый радиатор (конденсор) был рабочий, но внешне как-то не радовал. Решил раскошелиться на новый :D
Пришлось естественно вентиляторы переставлять...
E797FBE5-969E-4C27-B492-59B414B8DA3B.jpeg [ 119.74 КБ | Переглядів: 8586 ]
#112510Повідомлення 10 лист 2020, 18:06
В мережі
Много времени...да и денег немало :cry: ...ушло на примерку,подгонку, прирезку-переварку-перепрессовку трубок и шлангов кондиционера.
За основу были взяты трубки от донора (авто) и пара трубок идущих от компрессора р-зои. Там отрезал, тут нарастил, там вварил «ёлочку», тут опрессовал шланг (это я описал часть своей и часть кондиционерщиковой работы :lol: ). В итоге после пяти-шести поездок туда-сюда получил вот такое:
176EC0E3-95A6-4166-A30F-1F7A26FB0E7E.jpeg [ 90.25 КБ | Переглядів: 8586 ]
#112511Повідомлення 10 лист 2020, 18:07
В мережі
То шо получилось под капотом - чуть позже ;) ...
#114753Повідомлення 01 лют 2021, 21:36
чуть позже - уже настало? :ups:
