Поточний час: 01 груд 2025, 02:37
#109228Повідомлення 11 серп 2020, 21:01
Дякував (ла) 2 Подякували 2
Продам проверенную ленту временем, варится отлично, фасовка по 10 метров.
Никелевая лента предназначена для точечной сварки аккумуляторов и изготовления аккумуляторных сборок из отдельных аккумуляторов (ячеек). Данная лента может быть использована для наварки лепестков на аккумуляторы (для дальнейшей инсталяции их в схемы и платы), а также для соединения нескольких аккумуляторов между собой с целью создания сборок из аккумуляторов и набора нужных параметров батареи (увеличенной ёмкости и необходимого напряжения на сборке).
Никелевая лента для сварки аккумуляторов.
Толщина 0.10 мм. Ширина 8 мм. - 175 грн. за 10 метров - нет в наличии - ожидается.
Толщина 0.12 мм. Ширина 8 мм. - 190 грн. за 10 метров. - в наличии
Толщина 0.15 мм. Ширина 8 мм. - 200 грн. за 10 метров. - в наличии
Толщина 0.20 мм. Ширина 8 мм. - 220 грн. за 10 метров. - в наличии
Связь ЛС или по Тел. 050-819-75-90 Михаил.
IMG20200805205408.jpg [ 1.13 МБ | Переглядів: 3026 ]
IMG20200805205442.jpg [ 1.13 МБ | Переглядів: 3026 ]
https://t.me/EvShopSale
#117543Повідомлення 17 квіт 2021, 10:09
Обновление Цены.
Толщина 0.10 мм. Ширина 8 мм. - 190 грн. за 10 метров - в наличии
Толщина 0.12 мм. Ширина 8 мм. - 200 грн. за 10 метров. - в наличии
Толщина 0.15 мм. Ширина 8 мм. - 220 грн. за 10 метров. - в наличии
Толщина 0.20 мм. Ширина 8 мм. - 240 грн. за 10 метров. - в наличии
#119498Повідомлення 15 черв 2021, 20:43
Лента никелированная двойная 2P для аккумуляторов 21700
Толщина 0.20
Цена за 1 метр. - 47 грн.
- Холдеры для аккумуляторов 21700 2 x 6 - 12 грн.
- Изоляционное кольцо на плюсовой контакт для 21700 - 0.50 грн.
1-550x550.jpg [ 28.98 КБ | Переглядів: 2477 ]
Joint-d-isolation-de-batterie-lot-de-60-pi-ces-21700-0-15MM-papier-d-orge.jpg_q50.jpg
Joint-d-isolation-de-batterie-lot-de-60-pi-ces-21700-0-15MM-papier-d-orge.jpg_q50.jpg [ 58.59 КБ | Переглядів: 2475 ]
