Поточний час: 01 лист 2026, 22:49
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 484 ]  На сторінку Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 33  Наступ.
#109257Повідомлення 12 серп 2020, 21:26
Может, графики что-то подскажут...
pl2375533-3_2v_environmental_friendly_lifepo4_battery_cell_20ah_iron_phosphate_battery.jpg
pl2375533-3_2v_environmental_friendly_lifepo4_battery_cell_20ah_iron_phosphate_battery.jpg [ 78.81 КБ | Переглядів: 11430 ]
73.png [ 82.62 КБ | Переглядів: 11430 ]
#109260Повідомлення 12 серп 2020, 23:25
Дякував (ла) 36 Подякували 15
нееее..... они молчат. ни да, ни нет...
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#109262Повідомлення 13 серп 2020, 01:59
У лифера никогда все банки не доходят дружно до нижнего порога, всегда есть один - два фаворита которые проваливаются первыми, и срабатывает защита БМСки. При заряде тоже самое, вроде выровнял их при последнем заряде четко по 3,65в, но при последующем обязательно кто то вырвется вперед и БМС отключится когда одна из ячеек улетает до 3,9в. Все это нормальное поведение для лифера, ибо у него слишком резкие провал-подъем на краях зарядно-разрядной кривой.
Так что графики вполне информативны, ровная полка и резкий провал как раз намекает.
#109264Повідомлення 13 серп 2020, 06:28
ок, понял
и не смотря на то LCD-3 вполне близко к правде отображает 4-сегментный индикатор заряда батареи {при определенных настройках}
Screenshot 2020-08-13 at 07.24.21.png [ 15.84 КБ | Переглядів: 11406 ]
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#109275Повідомлення 13 серп 2020, 12:44
Дякував (ла) 17 Подякували 49
Мій електротранспорт: Электромопед Карпати
alex_step
После разряда до какого напряжения удалось зарядить батарею?
#109276Повідомлення 13 серп 2020, 13:03
Pastor_Frost писав(ла):
alex_step
58,8
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#109284Повідомлення 14 серп 2020, 07:40
Ну вот, а вы боялись. Теперь ячейки нормальные? У меня ,кстати,жена позавчера первый раз за четыре месяца разрядила свой скутер до остановки, я сразу померял напругу, было ровно 42в. На ячейках не мерял, нет возможности, да и желания. Скорее всего отрубил контроллер. Иногда при зарядке заводским 5а зарядным наблюдаю в конце заряда переодическое включение заряда и выключение. Скорее всего идёт балансировка. Поэтому когда загорается зелёный светодиод на зарядке, сразу не отключаю от сети.
#109286Повідомлення 14 серп 2020, 08:07
да я не боялся... Просто не в курсе был как разрулить - инфы полной на форме нет...
ячейки не замерял - не так просто к ним добраться
аналогично не отключаю сразу по зеленом светодиоду зарядное - так же периодически вкл/выкл > балансировка
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#109502Повідомлення 21 серп 2020, 19:44
Во второй заход примерно тот же результат (пробег 98,6км, средняя 15,4км/ч, макс 45,1км/ч). При каком напряжении выключился - не удалось заметить, где-то около 46,7В еще видел в движении. Посмотреть показатели удалось только после подключения зарядного - батарея показывала 47,5.....….....
Это, как я понимаю, примерно 2,97В на банку - неужели возможен разброс что какая-то падает до 2,5В что отключается БМС?
(Вскрывать аккум для замера банок не охота от слова совсем...)
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#109504Повідомлення 21 серп 2020, 20:06
alex_step писав(ла):
Всегда в конце разряда есть одна или несколько банок которые проваливаются ниже остальной группы :winken: как не крути, отследить их трудно но можно, или целлолагами или смарт БМС поможет видеть в реальном времени что твориться с батареей :)
#109722Повідомлення 28 серп 2020, 12:11
Дякував (ла) 7 Подякували 0
Добрьій день! Нужен совет по ремонту.
Переднее моторколесо прямого привода, после падения оторвался кабель, что вьіходит из колеса. Возможно ли его починить? Ну заменить кабель - ето реально? Просто он так плотно вставлен в ось, что я его даже достать не могу. Или менять колесо полностью?
#109723Повідомлення 28 серп 2020, 12:14
Конечно реально, вытягивайте он может быть обмазан герметосом, кабели в продаже есть, ищите напроме , олх - "кабель для моторколеса"
#109731Повідомлення 28 серп 2020, 17:00
И заодно попробовать всунуть чуть толще, на моторколёсах как правило ставят кабель тоньше чем нужно.
#110977Повідомлення 29 вер 2020, 04:19
как установить если не откручивается гайка каретки? есть идеи без покупки датчика с разборным диском?.. :?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#110985Повідомлення 29 вер 2020, 10:37
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Елементарно - приклеїти датчик до рами
