Поточний час: 05 лист 2026, 20:50
 Заголовок повідомлення: Re: Мотор для электроБумера
#1090Повідомлення 27 січ 2014, 22:21
tolik писав(ла):
вероятно требуется мотор мощней или смериться со слабым стартом?
Сложно что то советовать когда неизвестно какие перегрузки может выдерживать K11"
Может вам этого хватит, а может и не понравится и захочется большего.
Если мотор выдержит кратковременную 5 кратную перегрузку то должно хватить для уверенного старта без кпп.
с редуктором 4.45
73Hm * 5 * 4.45 * 3 = 4872 Hm или 497 кгс*м Vmax=145 км в час
Ориентируйтесь хотя бы на тягу в 500 кгс*м на колесах (тяга в треть массы авто 1500 кг)
#1094Повідомлення 27 січ 2014, 22:56
Дякував (ла) 4 Подякували 2
Хочу електротранспорт: не дорогой
Avtoirich писав(ла):
Зачем искать мощней мотор? Потом потянет мощней контроллер? Потом батарею ... . И так до умопомрачительной суммы добраться можно.
это не обсуждается моя цель построить не дорогой ЭМ
Если действительно, поставить редуктор - 4,45, то и крут. момент будет на уровне.
это действительно пожалуй самое реальное решение
интересно какие АС моторы плюсы имеют
#1096Повідомлення 27 січ 2014, 23:18
Ну Вы Коллеги, однако даёте! Вы , что для Драг Риссинга машину делаете? Пол тонны тяги с нуля Вам мало? ! Вы , кажется ещё не догадываетесь, что тяга с нуля оборотов мотора и тяга дальнейшего разгона - СОВСЕМ НЕ ОДНО И ТО- ЖЕ !
Мощности этого мотора , кратковременных 160 квт, ВАМ МАЛО ! ? А мощности вашей предполагаемой Батареи , Вам хватит , хотя бы для этого ? Или Вы батарею думаете менять ежегодно.? ? ?
Рекоммендую , поинтересуйтесь ценами батарей . Они очень действуют на НЕУМЕРЕННЫЕ АППЕТИТЫ к крутой езде.
#1097Повідомлення 27 січ 2014, 23:47
спасибо за предупреждение, однако 160kW при 320V и 8000 об, а Kelly 180V
#1102Повідомлення 28 січ 2014, 09:13
Михалыч, а у вас какая снаряженная масса авто? Какая при этом тяга и сколько динамика разгона от 0-60 и от 0-100 км/ч ?
#1104Повідомлення 28 січ 2014, 11:30
Электра 2" Масса ~ 700кг + я в зимней аммуниции 130кг + Виталий Куча, одетый и с фотокамерой ~ 80 кг = 930 кг. в этом январе : -до 50 кмч -8 секунд , с лиферной батареей 70в 200АЧ ; Старт с нуля оборотов, с 150 ампер, но .......во время разгона, при макс динамике- 580 ампер -с батареи, ( не путайте с током на моторе , там может быть 800 и больше)! Но на подъёме - более 600ампер )
Да, у меня есть и более мощный Келли контроллер, На котором можно и круче стартовать, но, понимая, что мощность выдаёт не мотор-контроллер, а батарея, ресурс которой обратно пропорционален коэфициенту использования - ВОЗДЕРЖУСЬ !
#1105Повідомлення 28 січ 2014, 11:41
Михалыч, вы своим авторитетом можете меня заверить что K11" 192V будет более чем достаточно :)
#1107Повідомлення 28 січ 2014, 12:53
Электра 2" -до 50 кмч -8 секунд , с лиферной батареей 70в 200АЧ ;
Михалыч, а от 0 до 100 замеряли?
Неужто будет печальные 16 секунд? Это же динамика коптилки с двигателем 1.2 литра... :(
#1108Повідомлення 28 січ 2014, 13:27
. Нет , до 100 кмч , в этот раз не меряли . В городе рисковано.
Мерял осенью , было ~ 14 cек.
Однако, убеждён, что такие параметры электромобиля , как крутая динамика и скорость, менее важны для "народного электромобиля",
чем экономичность : - 1) пробег с одной зарядки. , 2) суммарный пробег
с одной батареи.
#1109Повідомлення 28 січ 2014, 14:01
с одной батареи.
По моему такое весомое преимущество как стартовый крутящий момент с нуля оборотов в силовом приводе электромобиля нужно использовать максимально для популяризации.(Пусть даже это будет в ущерб максимальной скорости. Ведь можно ограничиться и 100-120 км/ч взять редуктор с большим ПЧ и получить завидную динамику в районе 10 секунд)
Когда люди видят как лихо стартует электромобиль по сравнению с коптилкой это вызывает WoW эффект и они понимают что электромобиль это не дохлая малолитражка на свинце типа Eva от компании Bio auto .
#1110Повідомлення 28 січ 2014, 14:45
Однако, убеждён, что такие параметры электромобиля , как крутая динамика и скорость, менее важны для "народного электромобиля", чем экономичность : - 1) пробег с одной зарядки. , 2) суммарный пробег с одной батареи.
электромобиль в целом пока ни как народным не назовёшь,как Вы говорите крутая динамика и скорость должны присутствовать хотя бы потенциально, чтоб нет да можно было разок давануть, а в целом я согласен по городу незачем драгстер мастерить важней пробег
#1115Повідомлення 28 січ 2014, 22:14
JoMC писав(ла):
Это верно, и не случайно на многих, специально- электромобильных ГП. редукция 8 : 1, но, нам доступных - автомобильных таких нет.
Но, даже, если Анатолию захочется, более крутого СПУРТА, на полуторатонной машине с редуктором 4,45 -непосильного,
то , есть и ещё некоторые хитрости , для увеличения КМ.
Так , в порядке эксперимента, мне удавалось увеличивать КМ своего Адванседа, раза в полтора , перекоммутацией катушек ОВ.,
правда , за счёт уменьшения скорости. Есть в резерве и ещё один способ, но о нём пока рано.
#1124Повідомлення 29 січ 2014, 12:00
Разговор о передаточных отношения и производстве редукторов перенёс viewtopic.php?f=39&t=192
