Поточний час: 14 вер 2025, 05:02
 Заголовок повідомлення: Renault Kangoo ZE ошибка ELEC FAULT DANGER
#109789Повідомлення 30 серп 2020, 11:55
Дякував (ла) 43 Подякували 9
Мій електротранспорт: Samsung SM3 Z.E.
Добрый день.
Решил продуть щетки от нагара графита.Снял крышку,продул (пыли было немного).
Закрыл крышку.И в итоге выскочила ошибка ELEC FAULT DANGER.
Экран заблокировался и высвечивает только эта надпись.
Я не знал и никто не писал,что при снятии крышки нужно отключать 12v батарею,так как там есть контактная группа.И я не отключил батарею.
Что могло произойти и куда копать?
Пайклипом ошибки все стёрты(кроме ошибки батареи 59%).
При выключеном зажигании светится ключ и батарея с восклицатильным знаком.
Коментарій до файлу: светится при выключеном зажигании
20200829_143645.jpg [ 117.27 КБ | Переглядів: 29154 ]
Коментарій до файлу: выскакивает надпись и пролистать меню экрана невозможно
20200829_143703.jpg [ 166.49 КБ | Переглядів: 29154 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Renault Kangoo ZE ошибка ELEC FAULT DANGER
#109811Повідомлення 30 серп 2020, 23:48
Дякував (ла) 13 Подякували 61
Мій електротранспорт: Renault ZOE
Ошибки наверняка не все стерты !
Прочитайте их и выложите сюда особенно модулей PEB и EVC.
#109813Повідомлення 31 серп 2020, 05:36
Ошибки есть.Только в блоке EVC.
Но они не стираются.Вернее стираются и тут же появляются.
Батарейка с восклицательным знаком и ключ - это низкий процент состояния ВВБ 59%.
DF018 и DF043 - остаются.И в пайклипе после стирания остаются 4 ошибки
Хотя видно только две.Получается,что эти ошибки дублируются.
Can Clip у меня нет.
Может попробовать считать Delphi ?
Коментарій до файлу: DF032 и DF022 стёрлись и их нет.
Screenshot_2020-08-26-16-08-41.jpg [ 121 КБ | Переглядів: 29095 ]
#109823Повідомлення 31 серп 2020, 10:39
df022 Power train interlocks
У вас не защелкнут разъём.Под крышкой что вы снимали тоже есть разъём относящийся к интерлокам проверти его.
#109828Повідомлення 31 серп 2020, 13:03
Эти ошибки стёрлись и их нет.
Они выскочили вследствии снятия крышки ( а клемму на 12v я снять забыл).
разьём на крышке проверил и подключил.
Затем я ошибки подчистил.
Может где то есть рядом ещё какой то разьём....
Предохранители все прозвонил.
Эта ошибка(надпись на дисплее) заблокировала даже меню авто.
Она какая то глобальная!
#109832Повідомлення 31 серп 2020, 14:15
такой скрин сделайте.
Screenshot_20200831-151039.png [ 76.57 КБ | Переглядів: 29035 ]
#109861Повідомлення 31 серп 2020, 21:41
Вот скрин ошибок.
Screenshot_2020-08-31-18-06-55.jpg [ 321.51 КБ | Переглядів: 28990 ]
Screenshot_2020-08-31-18-07-45.jpg [ 193.3 КБ | Переглядів: 28990 ]
Screenshot_2020-08-31-17-06-41.jpg [ 88.46 КБ | Переглядів: 28990 ]
#109868Повідомлення 01 вер 2020, 10:13
Нужен именно скрин который я попросил из модуля PEB
#109882Повідомлення 01 вер 2020, 14:15
Ок. сделаю.
Коментарій до файлу: PEB/двигатель/уловитель оксида азота
Screenshot_2020-09-01-15-52-06.jpg [ 157.12 КБ | Переглядів: 28926 ]
Коментарій до файлу: PEB/двигатель/обороты холостого хода
Screenshot_2020-09-01-15-52-44.jpg [ 177.13 КБ | Переглядів: 28926 ]
Коментарій до файлу: PEB/двигатель/токс.отр.газ/обд
Screenshot_2020-09-01-15-53-22.jpg [ 181.63 КБ | Переглядів: 28926 ]
#109993Повідомлення 03 вер 2020, 14:33
Отвечаю сам.
Постоял автомобиль два дня без акумулятора и ошибка пропала.
Что в итоге за ошибка была не знаю.
Отдельная благодарность Геннадию!Приезжайте в Н.Санжары попьём пивка.
Ещё хочу предостеречь всех кенговодов.
БЕЗ СНЯТИЯ И ОБЕСТОЧИВАНИЯ 12V КЛЕММЫ НЕЛЬЗЯ СНИМАТЬ ВЫСОКОВОЛЬТНУЮ ПЕРЕМЫЧКУ !
#110033Повідомлення 04 вер 2020, 09:54
Не понятно. Вы сняли ВВ перемычку или щётки продували?А то как-то начали за здравие, а закончили за упокой.А вообще в автотранспорте, а уж в электро так тем более, правило должно быть железное начинаешь ремонт- обесточь сеть 12в.
#110055Повідомлення 04 вер 2020, 14:51
Я решил продуть щетки.И снял высоковольтную перемычку.А не обесточил 12v.
А нужно было сразу обесточить 12v,а затем снимать пермычку.
Щетки продул,немного было графитной пыли.
И автомобиль заблокировался,как я выше писал.
Затем пайклипом начал стирать ошибки,они стирались и тут же появлялись.
Затем посоветовали постирать ошибки лаунчем.
Вот им стёр в очередной раз ошибки и снял клемму 12v. Аккумулятор поставил на зарядку,зарядил.
А через два дня подключил снова 12v и ошибка пропала.
Вот как то так.
#110569Повідомлення 16 вер 2020, 17:15
Подскажите пожалуйста где найти инструкцию как почистить щетки. Я даже не могу найти где стоит высоковольтный предохранитель. Помогите пожалуйста с информацией. Авто kangoo z.e. 2013. Есть ошибка в блоке EVC df048.
Спасибо
#110898Повідомлення 26 вер 2020, 15:10
Дякував (ла) 6944 Подякували 2575
Высоковольтный предохранитель находится с левой стороны возле заднего колеса.
#110900Повідомлення 26 вер 2020, 16:40
buxarin писав(ла):
На заглушенной машина контактор держит ВВБ в разрыве от контроллера и т.д. Нужно сначала снимать перемычку ВВ и потом клемму с 12В АКБ. Не уверен как на кенгу ЗЕ, но в старых кенгах не один человек так сжег родной дсдс, т.к. даже в заглушенном состоянии, идет команда низкое напряжение на 12В батареи и включается ВВБ для подзарядки бортовой батареи через DCDC, а он без нагрузки сгорал(( Хотя должен по сути как БП быть в режиме ожидания на холостом ходу так сказать...
