Поточний час: 07 лист 2026, 03:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 38 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#110378Повідомлення 12 вер 2020, 13:07
Возьми контроллер в два раза мощнее, задай уставки по заполнению в нем 0,5 и он будет ШИМить с 0,5, а мощность мотор будет отдавать ту же (разве что ток за эти полпериода ШИМ будет вдвое больше чем за весь).
Да вроде всю жизнь контроллер для асинхронного мотора при подключении к нему БЛДС (частный случай синхронного мотора) - успешно его крутил (без тех же холлов). А трансформатор тут при чем?
Синхронный мотор (он же БЛДС) можно вообще крутить без задания синхронной (круговой) частоты. Смотри микрушку МС33035.
В ней генератора кругового поля для простоты вообще нет, а переключение задается холлами (без них она не работает). А какая при этом синхронная частота? С чем она синхронизирована?.
На электростанциях для выработки электричества используются синхронные генераторы и при перегрузке сети они уже никак не синхронные. :XD: :DX: Это же очевидные вещи.
Востаннє редагувалось Stalker_W 12 вер 2020, 13:39, редаговано 1 раз.
Предупреждение за невнимательность
#110391Повідомлення 12 вер 2020, 17:21
Я не знаю сколько раз надо повторить чтобы дошло, ВЧ (ШИМ) трансформатор коротит обмотками контроллер и двигатель по низкой частоте. Если все еще не андестенд, то надо объяснять с азов, но учитывая упрямость и "глухость" опонента это подвиг на который я не подписывался. Те кто понимают в схемотехнике больше - поймут о чем я. А то что танго очередной раз останется при своих заблуждениях - меня устраивает.
#110394Повідомлення 12 вер 2020, 17:52
Если перешли на английский язык то правильнее надо писать не андастенд ("понять" или "понимаю" в настоящем времени) а андастендали (что означает "понятно"). А если в прошедшем времени то андастуд.
Ну да ладно, будем писать на котором сильны.
В обычных импульсных ИП индуктивность дросселя-трансформатора около 500 мкГн. Такая индуктивность что, коротит силовой транзистор? Или надо цеплять индуктивность как у обмотки мотора (величиной до 1 Гн) чтобы не было КЗ?
#110398Повідомлення 12 вер 2020, 18:46
танго писав(ла):
...Или надо цеплять индуктивность как у обмотки мотора (величиной до 1 Гн) чтобы не было КЗ?
На самом деле больше, много больше.
Возьмите такой же мотор, запараллельте фазные, заблокируйте вал на втором (этим исключим ЭДС, оставив одну индуктивность), и крутите первый..... Тормоз будет ой какой сильный. То же самое будет если вместо второго мотора подключить просто индуктивности того же номинала.
#110399Повідомлення 12 вер 2020, 19:31
:XD: :DX: А что мешает "разорвать" по постоянке в общей точке соединения обмоток трансформатора, включив последовательно с каждой например конденсатор с емкостью, необходимой только для частоты ШИМа? КЗ для "околонулевой" частоты уже то не будет.
#110401Повідомлення 12 вер 2020, 20:01
танго писав(ла):
Там где конденсаторы не будет, а между проводами контроллера и фазами двигателя останется.
Нам надо на обмотках получить удвоенное напряжение, по той самой постоянке (частоте поля), силовые провода контроллера останутся связанными с фазными проводами через обмотку трансформатора, и не дадут этой постоянке на фазах двигателя оторваться выше.
Если разгадывать этот ребус вам еще не наскучило, то дальше без меня, а то вариант когда вы тычите пальцем в небо, а я должен объяснить почему промах, мне неинтересен. Подсказка: Нельзя сделать DC повышайку напряжения не использовав во вторичной цепи выпрямитель.
#110413Повідомлення 13 вер 2020, 09:34
А можно и так поставить конденсаторы (даже предпочтительнее).
Диодов (выпрямителей) в контроллере параллельно ключам достаточно.
Удвоитель.GIF [ 7.69 КБ | Переглядів: 7771 ]
#110433Повідомлення 13 вер 2020, 22:05
танго писав(ла):
....Диодов (выпрямителей) в контроллере параллельно ключам достаточно.
Выпрямитель в первичке? :wallbash:
Я щас зуб лечу, мне больно так сильно улыбаться.
#110447Повідомлення 14 вер 2020, 09:40
А я сейчас профилактику вяло текущего геморроя делаю (т. е. данной темы) - тоже прикладываю кой какой труд и усердие. :XD: :DX:
Ниже схема чоппера где выпрямитель включен в "первичку". ;)
Чоппер.GIF [ 1.49 КБ | Переглядів: 7710 ]
#110449Повідомлення 14 вер 2020, 10:05
А вот "повышайка" с выпрямителем в "первичке".
Повышайка.GIF [ 1.97 КБ | Переглядів: 7699 ]
Востаннє редагувалось танго 14 вер 2020, 10:10, редаговано 1 раз.
#110450Повідомлення 14 вер 2020, 10:09
Нельзя сделать DC ПОВЫШАЙКУ НАПРЯЖЕНИЯ не использовав во вторичной цепи выпрямитель.
Мне каким шрифтом писать надо?
Каким боком тут эта схема понижайки если нам повышать надо.....
Как можно быть настолько невнимательным?!!!!!!!! :wallbash:
#110451Повідомлення 14 вер 2020, 10:16
Первичка/вторичка это условное понятие (это для изолированных трансформаторов) - если говорить точно то надо оперировать вход/выход преобразователя. Я вам привел схемы где диод (выпрямитель) стоит со стороны входа, т. е. первички если вы ее так называете. Вторая схема - это повышайка.
Какая разница где ставить диод - нам надо на выходе получить униполярный ток.
Востаннє редагувалось танго 14 вер 2020, 10:22, редаговано 1 раз.
#110452Повідомлення 14 вер 2020, 10:22
gjdsifqrf.JPG [ 43.47 КБ | Переглядів: 7693 ]
А это вообще в юмор схемотехники. Заряжать вч конденсатором электролит в последовательном включении ..... это если заработает то заявка на нобелевку как минимум. Я прям специально заскринил чтобы этот шедевр не пропал если ты если вдруг раздуплишся и потреш.
Бросай это дело, ну не твоё.
#110455Повідомлення 14 вер 2020, 10:33
Что это не мое я слышал много раз - это ничего не меняет. Электролит на выходе можешь убрать - у нас схема работает на индуктивность (он там ни к чему). Если последовательного конденсатора нет, то электролит оставь (тогда можно работать на резистивную нагрузку).
От тебя я ни одной схемы не увидел, только куча слов.
Смотри схему где ВЧ конденсатором заряжают электролит.
Балласт.GIF [ 1.58 КБ | Переглядів: 7689 ]
#110457Повідомлення 14 вер 2020, 10:48
ООооо, уже какой прогресс, диоды во вторичной цепи появились, а еще недавно писал
танго писав(ла):
