Поточний час: 07 серп 2026, 00:43
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 200 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Двигатель Nissan Leaf
#102347Повідомлення 03 квіт 2020, 23:15
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
Я пока вобще не смотрел что оно и зачем. Есть данные? Я думаю там термо датчики и возможно контроль питающих , и возможно ошибки с драйверов. Так как 2 оптики на выход должны кудато чтото сигналить )
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#110430Повідомлення 13 вер 2020, 19:55
День добрый.
Есть у кого чертеж крепления двигателя для переходной плиты?
Какая твердость вала?
#110441Повідомлення 14 вер 2020, 07:33
вот,есть такой вариант,под свои условия можете доработать...отверстия все совпадают....
плита мотора - копия.DXF [31.82 КБ]
Завантажень: 731
плита мотора - копия.SLDPRT [116.9 КБ]
Завантажень: 692
#110540Повідомлення 16 вер 2020, 09:17
Уже запустил третий мотор, на родном инверторе, полёт нормальный, сейчас делаю дисплей и бмс, чтоб все работало в связке.
#110568Повідомлення 16 вер 2020, 16:58
Осталось ценник нормальный нарисовать :)
#110780Повідомлення 22 вер 2020, 20:50
Нормальный в вашем понимании сколько?
#110786Повідомлення 23 вер 2020, 07:54
Да чего там мелочиться - давай бесплатно! {!_!} :D :lol:
А вообще цена регулируется спросом и предложением. Предполагаю, пока она не очень "народная", многим не понравится...
#110788Повідомлення 23 вер 2020, 08:39
Дмитрий_Липко писав(ла):
Я начал искать комплект привода от лифа 13-17. Мне предложили:
Мотор+инвертор+редуктор+полуоси=900у.е.
Я вижу цену за плату управления инвертором максимум 200-300у.е. Один раз прошивку написал, а дальше тиражирование.
Будет нормальная цена, будет спрос.
Не всем нужна ваша БМС и экранчик.
Всем нужно максимально простое решение запуска инвертора.
Например ТУТ
#110800Повідомлення 23 вер 2020, 16:42
Jekabes писав(ла):
...упрощение в таком вопросе - прямая дорога в тему «...загорелось,замкнуло,вздулось и т.д....»
Поэтому лишних несколько сот в данном случае не лишние, а крайне необходимые.
#110801Повідомлення 23 вер 2020, 17:23
В целом солидарен с Jekabes.
Хотя разговор о контроллере инвертора, а не бмс.
И также сторонник минимально необходимого. Если параметры можно посмотреть в телефоне - нафиг тот экранчик.
У меня электропривод зеркал, элетропривод сидения - пользовался пару раз за несколько лет.
Почему-то в Лифе нет отдельного экранчика для БМС и все нормально работает.
То Jekabes:
500 - это много. Плата Йохансена 300 евро+ доставка. Может и на это рождество будут скидки у него. Вот и возьму.
#110805Повідомлення 23 вер 2020, 22:27
кстати о лифовском движке....
сегодня сдавали очередной проэкт связанный с установкой лиф-мотора на промышленное оборудование.в этот раз это был компрессор,большой такой.....
на него вместо обычного ассинхронника на 50 киловатт был установлен лифовский движок,с его же инвертором...понятное дело инвертор был заточен под работу с компрессором,ну там поддержание давления и все такое...
так вот,там вместе с нашим,было всего три компрессора,один по меньше,наш ,и еще один Атлас Копко приблизно такой же по характеристикам как и наш Алуп.
в атласе стоит ассинхронник с частотником с завода,у нас лифовский..
мы решили их сравнить по потреблению и производительности.качали в систему цеха, и три рессивера по 500 литров каждый. производительность мерили по времени накачивания до определенного давления в нашем случае качали от 4 до 6 атм.что-то я сильно растянул)))))))))...короче,лифовский мотор приблизно на пять процентов эффективнее чем асинхронник.и качает быстрее (меньше минуты) и току при этом жрет меньше...так что лиф мотор как по мне очень правильный выбор...пока во всяком случае)))))))
#110887Повідомлення 26 вер 2020, 12:10
вот так выглядит переходная пита под лиф мотор для газели
сборка плиты.PDF [267.51 КБ]
Завантажень: 686
#110907Повідомлення 26 вер 2020, 22:50
Дякував (ла) 930 Подякували 735
Лев писав(ла):
А " ваш " компрессор поршневой? Может быть причина в том что Атлас Копко винтовой и имеет меньший КПД ?
#110910Повідомлення 27 вер 2020, 08:27
оба компрессора винтовые.
#110941Повідомлення 28 вер 2020, 12:11
Дякував (ла) 2 Подякували 1
Renegate писав(ла):
А что за плата Йохансена? Где ее можно достать?
