Поточний час: 02 лист 2026, 00:00
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 484 ]  На сторінку Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 33  Наступ.
#110990Повідомлення 29 вер 2020, 16:08
Щоб відкрутити потрібно мати бажання.Газовий балончик з пальником -нагрівав раму навколо гайки і викрутилось легенько .замочування в солярці на 12 годин недопомогло а прогрів викрутилось без зусильля.
#110991Повідомлення 29 вер 2020, 16:36
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Vitali писав(ла):
Елементарно - приклеїти датчик до рами
датчик без диска працювати не буде, а його встановити без викручування каретки не можливо {я вже згоден розполовинити диск}... доречі, диск датчика як краще обрізати для монтажу на стяжки?
карабас. б. писав(ла):
я б погодився нагрівати й опісля фарбувати раму, але майстер каже що можливо пошкодження каретки з потребою подальшої повної заміни {якщо молотком допомагати} - а то же екстрим й непотрібні додаткові затрати... сам не маю ключа для каретки - тому довелось звертатись майстерню -> послаблення гайки каретки з подальшим педалюванням напротязі місяця з метою отримати шат для можливості викручування не допомогло
ще такий момент - встановлення диска датчика іншим боком на іншу сторону {коли стрілка диска назустріч руху педалей} дасть той же результат чи магнити не спрацьовують?
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
Востаннє редагувалось alex_step 29 вер 2020, 19:16, редаговано 1 раз.
#110994Повідомлення 29 вер 2020, 18:37
Попробуйте гріти будівельним феном, він більш лояльний до фарби.
#110998Повідомлення 29 вер 2020, 19:55
теоретично є система пас яка встановлюється з лівої сторони але як правило пишуть -немає в наявності , очікується чи скоро буде .Окрім того правостороння встановлюється і на картридж а лівостороння незрозуміла конструкція .Замінити каретку недуже важко ,підібрати картридж потрібного розміру і все буде більш надійно, найти іншого майстра чи купити ключ .Розкручую розводним і попкою ,для картриджа купив головку продаються кругом .Зрозуміло що потрібен і зйомник для шатунів .
Востаннє редагувалось карабас. б. 29 вер 2020, 20:06, редаговано 1 раз.
#110999Повідомлення 29 вер 2020, 20:04
контрукція диску не заперечує встанолення тим або іншим боком, також з будь-якого боку рами. питання лише у тому чи спрацьовує датчик по магнітах будь-яким полюсом чи ні {стрілка на диску вказує в який бік мають обертатись педалі}
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#111000Повідомлення 29 вер 2020, 20:07
Leon29 писав(ла):
Не поможет, фен нагреет обе детали причем очень медленно и как следствие обе расширятся и ничего не произойдет.
Нагреть нужно только одну деталь, так получается газовой горелкой или дуговой сваркой(точечная сварка) есть много примеров локальных нагревов на том же ютубе.
https://www.youtube.com/watch?v=5rxnF8JAZ8Q конкретно смотреть с 6й минуты.
#111001Повідомлення 29 вер 2020, 20:11
потрібна заміна майстра .
#111002Повідомлення 29 вер 2020, 20:24
я не в мільйоннику мешкаю, у місті одна веломайстерня.....
випробовування показали що всі магніти на диску магнитять пинцет однаково з обох боків, різниця лише в тому що з "лицьового" боку трошки більш інтенсивно...... :?
розбірний відрізняється кількістю магнитів - то не проблема
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#111003Повідомлення 29 вер 2020, 20:42
планую так розполовинити {розжареним 0,1мм нихромом} щоб залишити "зуби" неушкодженими - вірно міркую чи є якісь нюанси?
Untitled pas.png [ 203.59 КБ | Переглядів: 8553 ]
як-чим порадите з'єднати половини {розбірний монтаж}?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#111004Повідомлення 30 вер 2020, 06:22
пласмаска просто одівається на вал і потрібно тільки зняти шатун із зірочками ,вивчіть спочатку схему встановлення.
#111005Повідомлення 30 вер 2020, 07:15
"я просто мимо крокодил..."?
я зазначив - шатун не відкручується.
й хто казав що тільки з зірочками? гайка каретки, під яку кріпиться металевий диск тримача датчика, може бути як з одного так і з іншого боку в залежноті від конструкції...
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#111012Повідомлення 30 вер 2020, 09:59
alex_step писав(ла):
Може там різьба ліва.
#111014Повідомлення 30 вер 2020, 10:21
Leon29 писав(ла):
одностайно. й майстер те знає
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#111018Повідомлення 30 вер 2020, 11:33
Так у вас каретка не раскручивается или шатун не снимается. А то вы сразу пишите за каретку, теперь оказалось что шатун не снимается.можете сфотографировать проблему?Я конечно не веломастер, но за свои 50 лет я перебрал около 20велов разных групп и возрастов. Один раз я не мог выкрутить гайку на каретке потому что была перед этим кем то забита молотком и приварена прихватками. И ещё, разрезать легко, склеить потом сложнее.
#111020Повідомлення 30 вер 2020, 12:05
Вам відомий спосіб викрутити каретку не знімаючи шатуна.......?
IMG_20200930_130113.jpg [ 241.59 КБ | Переглядів: 7860 ]
Там сталь в алюміній вкручено
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
