Поточний час: 02 серп 2026, 19:13
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 484 ]  На сторінку Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 33  Наступ.
#111028Повідомлення 30 вер 2020, 14:07
alex_step писав(ла):
как установить если не откручивается гайка каретки? есть идеи без покупки датчика с разборным диском?.. :?
Это ваше сообщение? Где там сказано о шатунах? А теперь по делу- шатун гайкой закреплён или болтом? В старые времене не было ВДшки, поэтому резибовые соединения помогал раскручивать уксус. Попробуйте хорошо залить уксусом часа на два.
#111029Повідомлення 30 вер 2020, 14:10
Дякував (ла) 36 Подякували 15
ВДшка не допомогла
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#111030Повідомлення 30 вер 2020, 14:12
Вам відомий спосіб викрутити каретку не знімаючи шатуна.......?
Там сталь в алюміній вкручено
смотрю на фото и думаю, а вообще кто то пробовал откручивать хоть ключём или это фото не ваше?Не видно даже что б вд брызгали. И ещё, что иммено вкручено и в какой алюминий? В каретке?
#111031Повідомлення 30 вер 2020, 14:14
ВДшка не допомогла
Вдшка это проникающая смазка, она окислы не разъедает, а вот уксус разъест.Я вам предложил а ваше дело думать.
#111035Повідомлення 30 вер 2020, 15:46
Дякував (ла) 9 Подякували 34
Накидний шестигранний ключ і якщо сил не вистачає доточити важіль трубою. Відкручувати проти годинникової стрілки. А щоб розпресувати шатун вам треба зйомник шатунів
#111037Повідомлення 30 вер 2020, 16:07
Дякував (ла) 458 Подякували 654
Є багато способів відкрутити. Суть зробити мікротріщини в окислах прилягання поверхонь. можна декілька раз нагріти і охолодити, можна постукати по гвинту, можна стукати по воротку, можна в комплексі. Інколи допомагає закручування і відкручування. З вигляду воно геть не страшне, відкручували набагато страшніші зєднання. Головне знати напрямок різьби.
#111038Повідомлення 30 вер 2020, 17:20
Ioan85 писав(ла):
ліву резьбу??? 8O алілуя...
"Спасибо" полетіло заміть цитати помилково...
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#111040Повідомлення 30 вер 2020, 18:18
Дякував (ла) 4 Подякували 33
Мій електротранспорт: ratBike
На каретках под болт что мне попадались резьба правая. Бери головку на 15 или какой болт там у тебя и крути, даже если срутишь голову болта просто поменяешь каретку и все:)
#111043Повідомлення 30 вер 2020, 18:28
Andry писав(ла):
то залежить з якого боку вела каретка
варіант ризику заміни каретки пропонувався майстром - дешевше датчик замінити на розбірний
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#111044Повідомлення 30 вер 2020, 18:29
Дякував (ла) 305 Подякували 108
Коли шатун ,педалі заварені різьба заклепана молотком то зняти немає можливості- якщо все ціле то потрібні правильні інструменти і руки .Часто міняю шатуни ставлю картриджі і завжди можна знайти той чи інший варіант вирішення проблеми. Найважче насправді вибивати підсідельний штир ,останній раз був забитий молотком ,також закручена педаль не по різьбі тільки попкою № 3 в тісках.Болт чи гайка яка затягує шатун завжди з стандартною різьбою -правою .
#111045Повідомлення 30 вер 2020, 18:32
У тебя оба шатуна не снимаются, если бы правый снял хотя бы то выкрутить каретку можно если оно тебе поможет так :) Вот на самой каретке там справа левая а слева правая резьба, или наоборот :)
#111047Повідомлення 30 вер 2020, 18:38
Новий картридж на промах в інтернет магазині 100- 150 грн.
Думаю вам потрібно обійти місцеві ринки там часто є продаж запчастин і ремонт велосипедів та необхідні інструменти ,пятниця субота неділя вони майже завжди працюють поки невипаде сніг.
#111048Повідомлення 30 вер 2020, 18:45
Andry писав(ла):
Каретка чи картридж з сторони ведучих зірок має ліву різьбу а саме просте це те що обидві сторони закручуються вперед а відкручуються назад .
#111058Повідомлення 30 вер 2020, 22:44
Ліва та права різьба в кареточному вузлі рами та на "чашках" каретки, а ті болти які запресовують шатун на квадратну вісь з обидвох боків мають праву різьбу!!! Порядок розбору наступний: Відкручуєте шестигранні гайки що на вашому фото шатунів проти годинникової стрілки, далі вкручуєте вижимку шатуна і нею виймаєте шатун з вісі каретки...
#111060Повідомлення 30 вер 2020, 23:14
карабас. б. писав(ла):
Andry писав(ла):
Да должны закручиваться по ходу вращения педалей...
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 46
