Поточний час: 30 жовт 2026, 02:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 688 ]  На сторінку Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 46  Наступ.
#111145Повідомлення 02 жовт 2020, 19:26
Меня интересует на сколько большое превышение веса в багажнике? Бензобак полный весит 40 кг допустимый вес багажа в багажнике 50кг. Вес консервы 3,5 кг, 28 консерв весят 98.
#111146Повідомлення 02 жовт 2020, 19:57
...ну так почти один-в-один. Шо Вас смущает?
Другой вопрос - на сколько недогружен или перегружен перёд. Если же там всё норм то и нагрузка на заднюю ось озвученная Вами тоже норм.
#111564Повідомлення 13 жовт 2020, 18:31
Начал клепать батарейный ящик в багажник Таврии из стали 1,5мм на 32 консервы на вырост, будет 28. Но кататься ж надо продолжать, поэтому вернулся к ящику под капотом под 12 консерв, который делал в прошлом году.
Востаннє редагувалось yuri 18 жовт 2020, 20:07, редаговано 1 раз.
#111734Повідомлення 17 жовт 2020, 20:20
Ящик под капотом принял 12 консерв, и Таврия уже поехала на 12 консервах, ожидая переделки багажного ящика на 28 консерв. Вот бы к этим 28 еще 12, тем более они уже в ящике, но финансы поют романам и подкапотный ящик придется разбирать, когда будет готов багажный.
20201017_113700.jpg [ 223.58 КБ | Переглядів: 13681 ]
20201018_110817.jpg [ 318.88 КБ | Переглядів: 13681 ]
#112100Повідомлення 31 жовт 2020, 18:00
Всех с "halloween"ом. Ящик под капотом придется разбирать раньше. Дядя инженер был неправ, что со сваркой, что без сварки, вставка сцепления все равно посыпалась, пройдя всего 2.5 тысяч км. Зато почти готов багажный ящик под 32 консервы на 100 литров, осталось покрасить и прикрутить. Спасибо товарищу Залюбовскому и его знакомому сварщику Андрею.
#112107Повідомлення 31 жовт 2020, 20:23
download/file.php?id=28317
Где балансирные провода и БМС?
Александр
#112108Повідомлення 31 жовт 2020, 20:23
IMG-229e731371a9a51cc6b7f5ea16b1be2c-V.jpg [ 250.69 КБ | Переглядів: 13507 ]
Тоже почти закончил ящик в багажнике. Размер под 4 болтовских модуля, но будет пока 3. Снизу не выступает за кромку бампера, сверху без крышки 30 мм от пола багажника.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#112119Повідомлення 31 жовт 2020, 21:15
https://electroavtosam.com.ua/forums/download/file.php?id=28317
Александр
Это временная конструкция, пока не готов багажный ящик.
#112120Повідомлення 31 жовт 2020, 21:23
Алексей В писав(ла):
Какие размеры ящика конкретно, особенно интересует высота? У меня 170 мм вниз от пола багажника и вверх на 200мм (размеры ящика 620*500*370), но выступает за кромку бампера явно, так как сзади ящик вплотную к бамперу, хотя нижняя часть ящика не ниже нижней части бывшего бензобака. Это Славута или Таврия? Может в Славуте бампер ниже?
#112123Повідомлення 31 жовт 2020, 21:42
765*530*260, Таврия с тюнинговым бампером.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#112154Повідомлення 01 лист 2020, 21:33
Уточнение: за кромку бампера ящик выступает, но вроде не ниже родного бака. И от пола не 30, а 40 мм. Полезный объём багажника почти не уменьшился. Раньше практически весь был занят.
IMG_20201101_185034.jpg [ 484.57 КБ | Переглядів: 13445 ]
IMG_20201101_185511.jpg [ 564.25 КБ | Переглядів: 13445 ]
Загрузил все батареи, 88 кг, задница почти не присела, ну может мм на 10
ХТЗ Е25 "Едісон"
#112158Повідомлення 01 лист 2020, 22:03
Подогрев будет?
#112159Повідомлення 01 лист 2020, 22:11
Подогрев планирую пленочным ИК нагревателем, 12 В, в крышке ящика. На дне ящика вспененный каучук с фольгой, на борта и крышку хочу фольгированный изолон.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#112348Повідомлення 05 лист 2020, 20:36
Хотел опять поставить вставку сцепления от ВАЗ-2111, но если покупать новую, то подойдет ли наружный диаметр вставки к внутреннему диаметру фланца муфты, чтобы не вваривать вставку а прикрутить к фланцу на болтах? Решил использовать то, что было под руками (от ВАЗ2101 и от Таврии). От Таврии уже ставил, решил поставить от копейки. Разобрал диск сцепления и понял, что повезло, наружный диаметр вставки совпал с внутренним диаметром фланца, изготовленном раньше под ВАЗ2111(вваривать вставку и фланец переделывать не придется). Но металл обвязки копеечной вставки оказался каленым (привет советскому автопрому), обрабатывался только болгаркой, а 2112 сверлился легко. Если и металл вставки хорошего качества, то должна пройти больше. Уже вкинул в Таврию двигатель с коробкой с новой вставкой (уже четвертой), предварительно разбив лобовое стекло :( Завтра попробую поехать.
Востаннє редагувалось yuri 05 лист 2020, 21:50, редаговано 2 раз(а).
#112349Повідомлення 05 лист 2020, 21:32
yuri писав(ла):
yuri писав(ла):
...так может собака рылась именно тут?! ;)
